Règles du forum
stroke
Voiture : (F40)120xd, I3-90AhREX,(61) 535xd, (E46) 330Ci-Clubsport
Message par stroke »
En lisant ce sujet, je constate que vous utilisez surtout BIMMER. l’OBDeleven ne semble pas évoqué: parce que c’est moins adapté/ moins d’options proposées ? Plus coûteux ?
L’obdeleven est plus récent , et si je ne me trompe pas , plus cher …
Maintenant , je n’ai pas testé ….
stroke
OBDlink CX: 99€ + 40€/50€ Bimmercode
OBDlink MX+: 175€ + 40€/50€ Bimmercode
OBDeleven Next Gen; 60€ ( 70€ avec 200 crédits)
2 videos de l'OBDeleven qui me paraissent instructives ( commentaire en français possible):
la suivante sur une AUDI mais applicable sur nos BMW:
francky06l
Voiture : M550Xd
Message par francky06l »
J'ai trouve un autre 'usage' de Bimmercode, c'est de pourvoir mettre a jour les cartes !!
Je suis sur un systeme NBT, et des cartes de type 'Next'.
On peut trouver des cartes un peu partout, mais pour les installer il faut un code.
Or il existe une appli qui peut generer le code, pour CIC / NBT (FSCGenererator sous windows), mais il faut un fichier qui se trouve sur la voiture.
Pour le NBT c'est le fichier '0xDE', j'avais recupere le mien avec Esys, mais c'est un peu complique.
Il se trouve que si l'on programme avec BimmerCode, ce fichier est dans les backups Android (je n'ai pas IOS).
Il est tres facile alors, de s'en servir pour generer un code Carte et meme un 'life time code'.
Le fichier se trouve /Pixel 6a/Internal shared storage/Android/data/de.appomotive.bimmercode/files/FSC/FSC_D969619_00DE0001.FSC bien sur cela depend de votre Android mais la taille est de 319 bytes (dans le mien D969619 sont les 7 derniers caracteres du VIN) !!
Bizarrement je n'arrive pas a attacher d'image visible (je suis avec Linux et Firefox)
F.
Dernière modification par music2105 le 03 avr. 2025, 10:19, modifié 1 fois.
Raison : Modif affichage image
k
kelkiff
Message par kelkiff »
@chsmits
Pour enlever le bip lors de la fermeture et ouverture des portes
Ajout dans le menu réglage qui permet de l'activer ou desactiver
HU_NBT > HMI 3000 > ACOUSTICAL_LOCK_CONFIRM = aktiv
c
chsmits
Voiture : 240i cab X
Message par chsmits »
@ kelkiff
merci pour ta réponse; faut que je regarde ça de plus près.
N
Naije13
Voiture : BMW x4 G02 20D de 2018
Message par Naije13 »
Bonjour à tous j’aurais besoin de vos aides svp je m’explique j’ai coder mon X4 G02 l’écran avec le compte tour en Alpina vous savez le compteur en bleu avec le bimmercode et le souci c’est que j’ai effacé et réinstaller l’application et je n’arrive plus à revenir à l’écran d’origine je n’ai pas le backup pour revenir en arrière je suis dégoûté svp aidez moi please
Tu dois pouvoir retrouver les lignes de code dans les premières pages …
:Fleche: @Naije13
Attention !!
Les lignes de code des séries Fxx et Gxx ne sont pas les mêmes ….
:Fleche: Coding BMW Gxx : Quels adaptateurs, quelles applications, quelles modifications ?
N
Naije13
Salut music2105 tu parle de quelle ligne car quand je reviens sur le codage de l’écran je ne trouve qu’une seule ligne celle de Alpina active ou non active
k
kelkiff
@Naije13
Essai de mettre sur non aktiv pour revenir d'origine
N
Naije13
J’ai essayé de revenir en arrière mais je ne trouve pas de non active y’a juste active et save
k
kelkiff
Il faudrait essayer en mode expert pour vérifier si tu retrouve la ligne
N
Naije13
Oui peut être en mode expert mais ou exactement car c’est délicat il faut que je trouve la bonne ligne si des personnes sait ou y allez svp
k
kelkiff
trouve la ligne suivante en mode expert
DKombi/3000/ALPINA_ENABLE/aktiv et mettre sur nitch/aktiv
N
Naije13
Merci Kelkiff tu as assuré frérot j’ai réussi à venir à l’écran d’origine 👌
k
kelkiff
@Naije13
cool
N
Naije13
Par contre j’ai un son qui est pas top sur ma X4 G02 la F98 tu saurais pas comment changer j’ai vu qu’on pouvait le faire sur bimmercode stp merci
k
kelkiff
@Naije13
il y a ça mais il faut avoir le systeme harman kardon
Configurations sonores de Bowers et Wilkins
Avec les réglages sonores Bowers et Wilkins, les préréglages sonores étendus sont activés dans les paramètres du système iDrive sous « Sound ». Veuillez noter que ceux-ci n'ont d'effet que si un système de sonorisation Harman Kardon est installé dans le véhicule. Utiliser une sauvegarde pour revenir sur ce codage une fois appliqué.
Valeurs:
Activé
Exigences :
« Unité de tête / Unité de tête » HU-MGU unité de contrôle
https://bimmercode.app/fr/vehicules-supportes/g02/
N
Naije13
Justement je n’ai pas de système de harman karnon mon système audio y’a rien de marqué sur les haut parleurs bizarre pour un véhicule de 2018 de chez bmw
