Règles du forum
k
kelkiff
Message par kelkiff »
C'est une option chez bmw :pleure:
N
Naije13
Voiture : BMW x4 G02 20D de 2018
Message par Naije13 »
Mon X4 G02 il est toute option mais vraiment tout sauf la sono et j’ai entendu que sur bimmercode on pouvait changer le modèle de Hi-fi à Harman
k
kelkiff
cela m’étonne vu que vous n'avez pas d'ampli
Tu peux le coder si tu veux ( comme plein d’autres choses), mais ça ne changera rien au résultat…si tu n’as pas ce qu’il faut ,coté physique !
N
Naije13
Tu sauras m’égailler ou aller sur bimmercode pour voir si je peux faire quelques choses car j’ai vu sur une vidéo sur youtube qu’on pouvait changer
Tu prends les lignes de code pour les modifier en mode expert ….mais ça ne changera rien au résultat ….puisque tu n’es pas équipé physiquement……tu n’as pas les éléments pour…..
C’est comme tu dis à ton moteur , maintenant je déclare dans l’électronique que tu es un moteur 4.0d alors que tu aurais un 3.0d…tu n’aurais pas plus de puissance …….
N
Naije13
Ok dommage mais j’aurais bien aimé avoir un meilleur son pour un véhicule toute option merci quand même de vos reponses
N
Naije13
Je voulais juste dire que j’ai un amplificateur mais c’est juste que mes haut parleur ce n’est pas des Harman kardon et sur le idrive je ne peux pas changer de son j’ai juste la basse,le aigu,le fader et la balance c’est tout
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Eraaz a écrit : 26 avr. 2019, 15:35
Apparemment pour le PDC
PDC => LAUTSTAERKE_HINTEN = Werte= As Desired - Volume down in percent - Rear (Increase Werte value to lower volume)
PDC => LAUTSTAERKE_VORN = Werte= As Desired - Volume down in percent - Front (Increase Werte value to lower volume)
(C/C forum US)
Edit : je crois que c'est pour séries E malheureusement
Je confirme que ces lignes ne fonctionnent malheureusement pas, pour série F (j'ai F45 maintenant) ; j'ai cru comprendre qu'il fallait choper un module "RAD[number]" dans nos codages en mode expert afin de régler ce :insulte: volume sonore du PDC. Pour l'instant j'ai rien trouvé...
Je continue mes recherches intensives, car après l'installation d'une attache remorque; j'ai les oreilles qui saignent à chaque marche-arrière là :pleure:
Tu n’as pas de module qui coupe les pdc dès que ta prise remorque est connectée ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Bah si, il y a le bouton qui coupe les PDC (et la caméra) mais le but était de couper uniquement l'audio tout en conservant affichage caméra et radars et ... BMW n'y a pas pensé.
Donc j'ai réduit au max le niveau sonore des PDC (qui reste tout de même bruyant) et coder le véhicule pour l'affichage (en zoom) du crochet ce qui a eu un curieux effet : désactiver la détection de l'attelage (sans la remorque) en m-ARR <= Je n'ai pas compris, mais, je m'en satisfait :marrant:
Donc si j’ai bien compris, sans le zoom , ça détecte ta remorque , donc ça coupe l’antibrouillard de ta voiture notamment,mais ça laisse les pdc, …avec le zoom , plus de détection de remorque , mais coupure des pdc ….
:choque:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
music2105 a écrit : 04 oct. 2025, 09:41
:choque:
Non c'est l'inverse, j'ai codé le zoom sur l'attelage = plus de détection de celui-ci et PDC ARR qui fonctionnent correctement (sans la remorque) avec distance tout ça tout ça
Avant ce codage les PDC ARR émettaient un bip permanent, dès que la marche ARR était enclenchée, car ils détectaient la boule.
Avec la remorque branchée = tout fonctionne également. Mais en marche ARR, bien évidemment, la remorque est détectée et ça bip en permanence.
Bref, dommage et bizarre que BMW n'est pas offert la possibilité de désactiver uniquement l'audio des PDC, en laissant caméra et/ou radar dans l'idrive actifs.
NB : c'est de l'adaptable
Bon WE :coucou:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Je ne supporte plus du tout mon siège conducteur (bas de gamme) assez inconfortable.
Donc j'envisage de le remplacer, mais dans ce cas, je me demande ce qu'il faudrait prévoir comme codage pour le véhicule ?
A savoir que mon siège conducteur actuel est chauffant et manuel, et que le prochain, sera chauffant et manuel aussi (mais le modèle dit sport avec rallonge sous les cuisses et un peu de maintien latéral)
A vos avis svp ? :interroge:
EDIT : je viens de voir la corvée pour débrancher la batterie... c'est une vaste blague ce "mochauspace" :yeuxciel:
:coucou: @Pulsarone
Si tu as les mêmes fonctions , ni plus ni moins ( et encore dans ce sens , ça ne doit pas être trop grave), tu as juste à récupérer l’écu de l’ancien pour le mettre sur le nouveau, comme ça il sera reconnu par le système ….
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Il n'y a pas d'ECU spécifique au siège. C'est juste un codage VO, mais je me demandais s'il était réellement utile :interroge:
Mais effectivement avec les mêmes fonctions, j'ai eu ma réponse ailleurs, c'est inutile d'aller coder le SA481 (pas de défaut voyant) sauf si vous êtes "pointilleux"
La vrai galère maintenant va être de déconnecter la batterie sur F45 et retirer l'agrafe de ceinture spécifique BMW, je vous en ferai un retour/tuto dans la bonne section.
Tu es sur que tu n’as pas un boîtier sous le siège ???
:interroge:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Oui, le boitier de connexion sous le siège (jaune) SRS dont tu sembles parler, contient toutes les sécurités liées au siège, il est fortement déconseillé de le transférer (connecteurs air bag et prétensionneur par exemple) d'un siège à l'autre.
C'est un élément de sécurité pyrotechnique.
Sauf erreur, "l'ECU" est en fait un Module de confort (sur l'arrière et dans l'armature du siège) et un module ne fonctionne pas plug & play, il faut : Codage / Appairage / Adaptation et parfois effacement protection composants (donc pas accessible à tous) il est à 99.9% de chance présent dans un siège d'occasion, je vais garder celui qui est fournit avec le siège (sauf si erreur dedans bien sûr) :clin:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Quelqu'un a déjà réussi à faire fonctionner l'affichage des clignotants dans le HUD svp ? :interroge:
J'ai bien ces trois lignes d'activer (de coder) mais rien ne se passe :pleure:
HUD_TURNSIGNAL Aktiv
BLINKER_HUD Aktiv
BLINKER_PIA Aktiv
Certain parle de "DKOMBI => HUD_TLC_ENABLE = aktiv" mais je n'ai pas trouvé cette ligne par contre
j
janfi
Voiture : Série 4 cabrio 320 i M Sport
Message par janfi »
Je voudrais un petit conseil avant la commande de la prise ODB. J'ai lu que si l'Android Auto se connecte pendant qu'on code ça peut compliquer la démarche.
Du coup je préfère un prendre une prise filaire plutôt que wifi ou Bluetooth.
J'ai pensé à celui ci-dessous compatible avec ma BM et la Mini de Madame :
https://amzn.to/4kiMkhg
Par contre c'est un cable Ethernet. J'ai donc téléchargé Bimmercode pour PC mais l'antivirus me dit que le fichier est infecté et me l'a placé en quarantaine.
Donc faut-il mieux ajouter un adaptateur Ethernet / USB pour la liaison prise ODP / smartphone ?
Merci,
