Règles du forum
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Aucun risque en mode wifi : mode avion / rechercher canaux wifi / se connecter au wifi du dongle et refuser la connexion automatique à un meilleur réseau <=> Sûr à 100% depuis + de 8 ans pour ma part.
NB : j'ai un écran Linux qui se connecte auto en wifi/BT à mon tel Android, et il ne peut pas si mode avion bien activé
j
janfi
Voiture : Série 4 cabrio 320 i M Sport
Message par janfi »
Ok merci, je choisi un dongle wifi donc
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Prends en un "performant", mettre le prix c'est gagner en qualité de fabrication et parfois aussi gagner en vitesse de codage (et donc minimiser les temps de communications)
:top:
j
janfi
Message par janfi »
J'ai pris ce modèle : UniCarScan UCSI-2100 Scanner OBD2 Bluetooth. Quasiment tous les autres étaient indisponibles.
Perso , j’ai testé wifi et bt, je ne le vois pas plus rapide en wifi ….certainement lié au débit de la prise obd … j’aurais tendance plutôt conseiller en bt , moins de risques de coupure que le wifi pendant le transfert d’infos …
Pulsarone
Voiture : F45 225i
il faudrait arrêter avec cette légende de "pas de différence de vitesse entre le BT et le wifi" il est indéniable et de façon scientifique que le wifi est beaucoup plus rapide que le bluetooth.
C'est pour cette raison que j'insiste (encore) sur la qualité du dongle (prise OBD) choisi, ne pas prendre "des chinoiseries" !!
Exemple le Icar pro BT vs le MHD rouge WIFI (je possède les 2) : Je vais mettre 5x moins de temps à la connexion (identification véhicule et dongle) 10x moins de temps au codage (transmission données)
Il faut se référer, non pas à nos ressenti, mais pratique BT : 1 à 1,5 Mbps - Wifi : 50 à 150 Mbps - et encore avec le wifi le plus basique, car nos smartphone utilise maintenant la version 5 voir 6 du Wifi (bcp plus rapide)
Dernier exemple concret => Fichier de 100 Mo en Bluetooth 8 minutes // en Wi-Fi 100 Mbps 8 secondes :clin:
Et le BT n'est pas plus stable "en tunnel" :red: (Rappel : mode avion obligatoire pour tout codage)
Bref et si sans fil : Prenez du Wifi et de qualité :langue:
:salut:
:coucou: @Pulsarone
Donc je ne dois pas avoir la bonne prise alors … pourtant préconisé par BimmerCode …
Tu peux mettre un lien d’achat pour ton modèle ?
j
janfi
Message par janfi »
Dès que je reçois mon dongle je vais bien vous ennuyer :clin:
C'est nouveau pour moi, je ne suis pas très technologique et je vais avoir peur de planter ma voiture.
Vous allez devoir me guider pas à pas :coucou:
Merci par avance.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
music2105 a écrit : 21 janv. 2026, 10:26
:coucou: @Pulsarone
https://bimmercode.app/fr/adaptateurs-obd/ :clin:
Après avoir testé "vLinker MC Wi-Fi" / "MHD ENET Wi-Fi" (le noir) / "MHD Universal Wi-Fi" (rouge) ce dernier est de loin le meilleur de tous (j'ai également un câble filaire tel/prise)
@janfi Tkt on est là pour ça, et ici même (dans ce fil) tu retrouveras les bases obligatoires avant toutes manipulations (niveau de batterie, précaution d'emploi, disposition véhicule)
j
janfi
Message par janfi »
J'ai reçu mon dongle.
Questions :
- Est il alimenté par la prise ODB ou est-il sur pile ou batterie ?
- Le mode avion est-il suffisant pour ne pas risquer de lancer l'Android Auto ? Car je n'ai pas compris les réglages expliqués plus haut.
- Y a-t-il un risque que le contact de la voiture se coupe pendant la manipulation ? Quand j'attends Madame qui fait du shopping, au bout d'un certain temps c'est ce qui se passe.
Alors pour répondre :
1/ alimenté par l’obd
2/ tu mets en mode avion pour ne pas recevoir des perturbations pendant ton coding (appels, sms, etc) tout ce qui pourrait faire décrocher ton tel de sa manip
3/ tu peux désactiver temporairement ta connexion CarPlay , ou Bluetooth….
4/ tu peux mettre ta ceinture , et/ou moteur en marche ….
Fais un essai avant , comme ça tu seras rassuré (temps de coupure en mode standard normal et après la modification -je ne parle pas de l’action de coder-)
j
janfi
Message par janfi »
Ok merci,
Dois je activer le Mode Diagnostic (3 pressions rapides sur "Start") pour le codage ci-dessous ?
1. BDC -> WcaWirelessChargingAblage-> WCA_ENABLE -> aktiv
2. HU_MGU -> 3000 HMI_SPEECH -> WCA -> aktiv
Bon week end
Non, pas que je sache…
Tu actives quoi ? Ta charge sans fil ?
j
janfi
Message par janfi »
Oui c'est ça
C’est le BMW ou autre ? Si bmw , tu risques d’être déçu ….
j
janfi
Message par janfi »
Oui c'est le BMW.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
De mon avis uniquement :
Moteur tournant = calculateurs en fonctionnement (DME, DSC, transmission…) Si un module redémarre pendant le codage → erreur de communication, voire codage incomplet.
Vérifier pourcentage de batterie téléphone portable qui va servir au codage
Quel est l'état de la batterie de mon véhicule
j
janfi
Message par janfi »
Merci,
Vais je perdre le NFC avec l'activation du chargeur induction ?
Non
j
janfi
Message par janfi »
Bon, j'ai réussi à faire une manip sur deux, la deuxième (HU_MGU...)
Je n'ai pas trouvé BDC dans les menus. Il se trouve où ?
J'ai uniquement ça :
Climatisation, groupe d'instruments, module audio récepteur, module avant de sécurité en cas d'accident, module siège conducteur, module siège passager, système d'alarme, unité de commande moteur et unite de tête.
