[Tuto] Codage special F3X
Règles du forum
M@R!O
Voiture : Bmw touring f31
Re: [Tuto] Codage special F3X
Message par M@R!O »
Via par bimmercode ou Easys ?
tazminator31
Voiture : 320d GT Msport
Message par tazminator31 »
j ai fais tous mes codages avec E-SYS.
M@R!O
Message par M@R!O »
J ai reçu mon odb mais abruti que je suis je n'ai pas fait attention que c'était uniquement en wifi donc je l'ai renvoyé et vu que bimmer c'est un abonnement , j'ai commandé le câble odb comme ça je le ferais avec Esys ......... je risque de demandé de l'aide :D
M@R!O
Message par M@R!O »
j'ai reçu mon câble , j'essaie de trouvé un esys qui fonctionne mais je n'arrive pas a le faire allé :(
M@R!O
Message par M@R!O »
Bonjour tout le monde ,
Je sais que ce n'est pas autorisé mais est ce quelqu'un ne peut m'aider à trouvé un Esys qui fonctionne car ça fait 2 jours que je cherche un mais ils ne marchent pas et je deviens fou , même en MP ça serait gentil
M@R!O
Message par M@R!O »
je viens de regardé un peu sur les forums et je vois que je n'ai pas le dist comme ici
C:\Data\psdzdata\mainseries\S18A\S18A_xx_xx_xxx\odx\dist
moi j'ai ça
C:\Data\psdzdata\mainseries\S18A\S18A_xx_xx_xxx\odx\src
que dois je faire ?
Musa
Voiture : 318 2016
Message par Musa »
Bonjour j’ai activé l’option de conduite avec la vidéo en roulant mais sa ne fonctionne pas j’ai l’obd carly. Il le dit (utilisez les commandes idrive pour désactiver le blocage de la vidéo en codage en mouvement et l'activation sera alors terminée) mais je ne trouve pas dans mon menu. Quelqu’un peut m’aider?
tazminator31
normal en france c'est interdit les videos en roulant....donc c'est pas l'ordi de la voiture qui va te dire ok.......
il te faut le débloquer avec ton logiciel..
moi je l'ai fait avec Esys cela fonctionne tres bien .
Musa
Voiture : 318 2016
Message par Musa »
Je l’es fais avec carly,il me dit que sa a été activer mais qu’il faut faire une manipulation sur l’idrive. Po :think:
tazminator31
j peux rien pour toi la...je connais pas carly ......
fred_35
Voiture : Série 3 Touring 330e - G21 - 2024
Message par fred_35 »
Quelqu'un aurait-il réussit à coder pour avoir le High Beam Assist? (Feu de route / feu de croisement automatique)?
J'ai les options 522 (Projecteurs Bi-Sénon), 5AG (angle mort), Pack Safety (5AS) et indicateur limitation de vitesse (8TH). donc normalement, j'ai bien la caméra qui va bien.
J'ai vu sur le forum "Bimmerfest.com" qu'il y avait un problème quand on démarrait de nuit (la fonction n'est pas active dans ce cas, il faut arrêter / remettre les phares).
Quelqu'un a t-il réussit à coder cela? Faut-il obligatoirement changer le commodo Clignotant / Feu de route-Feu de croisement au volant pour avoir le bouton supplémentaire?
Merci d'avance.
Cordialement.
tazminator31
salut
moi j'ai cette option, d'origine.
je ne pense pas qu"en codant tu puisse le faire .........
Z
ZoulouZ
Voiture : BMW 320d Luxury (F30)
Message par ZoulouZ »
Idem pour moi.
Musa a écrit : 31 oct. 2019, 13:05
hello, :coucou:
je n'utilise pas carly..mais vérifie ces paramètres :
nom du Module/ N° de Section / nom de la Function / modification valeur / valeur défaut / descriptif
HU_CIC/3000/SPEEDLOCK_X_KMH_MAX /werte = FF /werte = 03 /Disable DVD/USB Video Speedlock - Part 1 (HU_CIC and HU_NBT)
HU_CIC/3000/SPEEDLOCK_X_KMH_MIN /werte = FF /werte = 03 /Disable DVD/USB Video Speedlock - Part 2 (HU_CIC and HU_NBT)
HU_CIC/3000/VIDEO_NUR_MIT_HANDBREMSE /nicht_aktiv /aktiv /Removes ‘Park’ and handbrake requirement to watch Videos - Part 3 (HU_CIC only)
HU_NBT/3000/VIDEO_FRONT_LOCKED /nicht_aktiv /aktiv /Removes Front Lock (Needed with VIDEO_HANDBRAKE) - Part 4 (HU_NBT only)
HU_NBT/3000/VIDEO_HANDBRAKE /nicht_aktiv /aktiv /Removes requirement for handbrake to watch videos - Part 5 (HU_NBT only)
HU_NBT/3000/VIDEO_SPEEDLOCK_CONDITION /none /—-- /Removes speed requirement to watch videos - Part 6 (HU_NBT only)
HU_NBT/3003/API_USB_VIDEO /both /none /Enable Video Playback via USB (.avi, .mp4, .mkv, .m4v, etc.)
HU_NBT/3000/ENT_MC_VIDEO_SUPPORT /aktiv /nicht_aktiv /Enable MC Video playback (Saving videos to internal HD does not work)
HU_NBT/3000/ENT_CODEC_XVID /aktiv /nicht_aktiv /Enable XVID codec for USB videos
HU_NBT/3000/ENT_CODEC_XVCD /aktiv /nicht_aktiv /Enable XVCD codec for USB videos
HU_NBT/3000/ENT_CODEC_OGG /aktiv /nicht_aktiv /Enable OGG codec during video playback
HU_NBT/3000/ENT_VIDEO_HMI /aktiv /nicht_aktiv /Enables the ‘DVD Menu’ button when watching a DVD
HU_NBT/3000/SL06_IBA_1 /nicht_aktiv /aktiv /Owner’s Manual in Motion - Part 1 (Only tested with HU_NBT, not sure about HU_CIC)
HU_NBT/3000/SL07_IBA_2 /nicht_aktiv /aktiv /Owner’s Manual in Motion - Part 2 (Only tested with HU_NBT, not sure about HU_CIC)
HU_NBT/3000/SL21_IBA_3 /nicht_aktiv /aktiv /Owner’s Manual in Motion - Part 3 (Only tested with HU_NBT, not sure about HU_CIC)
HU_NBT 3000 SERVICES_MESSAGES_SPEEDLOCK_CONDITION /none /— /Removes speed requirement to read service messages - Part 7 (HU_NBT only)
HU_NBT/3000/OFFICE_MESSAGES_SPEEDLOCK_CONDITION /none /— /Removes speed requirement to read office messages - Part 8 (HU_NBT only)
je sais , le tableau n'est pas très lisible, mais prends les paramètres un par un ...
j'espère qu'avec ça , tu y arriveras... :welcom:
bonjour
petite question
quand ma femme est au tel dans la 420, l'écran gps ne s'affiche plus tant qu'elle est en conversation...est-il possible de modifier cela?
du style avoir l'écran en affichage principal, avec un pop-up qui affiche le nom de l'appel et le temps de communication par ex...
merci pour vos réponses....
oups...ca ne m'est même pas venu à l'esprit :think: :think:
j'essaie et je te tiens informé....
après si ca existait en mode auto ca serait top...
C
Calimo13
Voiture : 430d F36 2018
Message par Calimo13 »
Je confirme les dires de "Driver". Il suffit d'appuyer sur le bouton "Map" pour revenir à la navigation. Petite précision, lorsqu'on appuis sur "Map" avnt que la personne appeler ne décroche, l'écran revient à l'affichage téléphone au moment ou la personne décroche. Il suffit de rappuyer à nouveau sur "Map" ensuite pour revenir à l'écran de navigation.
Ok merci pour l’info :Merci:
Il n’existerait pas un code pour faire ça en mode automatique par hasard ?? Ça serait top ... :D
captaincook a écrit : 23 oct. 2016, 21:21
Luckyzxr, c'est l'option 06AP Services à distance qu'il faut avoir.
bonjour Captain :coucou: , est-ce activable via bimmercode? ou il faut passer par e-sys? ou pas possible car verrouillé par Bmw?
:Merci:
LGE
Voiture : BMW 335i F31
Message par LGE »
Salut Tout le monde !
Je me lance dans le coding avec ESYS pour ma F31 de 2014.
Mais quelle version choisir ?
J'ai du en installer 3 différentes pour réussir à obtenir un lancement du programme (actuellement j'ai la version 3.33 ), ET où l'on peut voir les versions de châssis dans la liste (pas de F30 mais il semblerait que F20 irait très bien pour une F30).
Cela signifie t'il que le programme est parfaitement opérationnel ?
A ce stade, je n'ai pas du utiliser de Launcher ou ou de Token...
J'ai tellement galérer pour l'installer ce ESYS, que maintenant je n'ose pas l'utiliser :affraid:
Merci pour votre aide :coucou:
