[Tuto] [F20] Amélioration de la sono sur BMW Série 1 F20
j
jojo766
Voiture : bmw f20 lci
Re: [Tuto] [F20] Amélioration de la sono sur BMW Série 1 F20
Message par jojo766 »
A mon avis il faudrait tirer un câble d'alimentation en dehors des câbles haut-parleur, parce qu'il créé un champ magnétique parasite.
IsidoreLeGros
Message par IsidoreLeGros »
Peut-être en mettant un aimant anti-interférences. :think:
Dans ce genre-là : https://fr.aliexpress.com/item/32342795917.html
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
BF20
Voiture : BMW F20 116D 2.0 SportLine
Message par BF20 »
Hello
Sur sebasto il n'y a plus le kit focal :(
Où peut-on le trouver ?
IsidoreLeGros
On trouve encore le kit IFBMW-S sur Cdiscount, mais à un prix fort élevé.
Il semble que ce kit n'est plus produit par Focal. Toutefois, comme évoqué un peu plus haut dans ce sujet, Focal a sorti une nouvelle gamme de produits dédiés BMW. C'est ce vers quoi il faut se tourner désormais.
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
BF20
Message par BF20 »
Merci pour ta réponse,
J'ai été jeter un oeil sur le nouveau kit.
C'est quoi le boîtier ?
3
318dF31
Voiture : BMW318d F31/2017
Message par 318dF31 »
Je pense que c'est un filtre actif.. J'avais demandé la dimension de ce boitier a Focal et la seule réponse c'est "ça passe dans la porte ou sous le tableau de bord"...super, merci pour la réponse ... :Nul: :Nul:
j
jcb032094
Voiture : F20 LCI 118d Pack M
Message par jcb032094 »
Bonour,
Après avoir pas mal hésité j'ai finalement installé le nouveau kit focal sur ma F20 avec les montants alpine. ( que j'ai galéré a trouver BMW n'avais pas la référence....)
Donc un kit IS BMW 100 a l'avant et un kit IC BMW 100 a l'arriere.
Franchement le montage est plutot simple avec ce tuto et le résutat est vraiement bon.
Les tweeter font vraiment la diférence et le son est vraiment meilleur avec des basses qui était inexistante avant. Le volume ne change pas.
J'ai malheuresment peu l'occasion d'en profiter en ce moment mais franchement c'est une bonne modificationa faire sur une F20 de base.
Prenez soin de vous !
Txiter
Voiture : BMW F20 LCI 118iA M Sport
Message par Txiter »
Quelqu’un à essayé de changer les sub sous les sièges avant?
-=[If i don't ride, i don't live]=-
fred_35
Voiture : Série 3 Touring 330e - G21 - 2024
Message par fred_35 »
Je sui aussi intéressé par un retour sur le changement des Subs sous les sièges.
De mon coté, j'ai changé les HP avant par des FOCAL IFBMW-S à l'avant et ICBMW-100L à l'arrière. J'ai ajouté aussi l'ampli FOCAL Impulse 4.320 et le son n'a plus rien à voir avec ce que j'avais auparavant.
Du coup, je ne sais pas trop si ca vaut le coup de changer les subs ou pas.
Preneur de retours.
Cordialement.
Txiter
Ton ampli tu l’as mis où?
fred_35
J'ai mis l'ampli sous la boite à gant.
C'est un ampli 4 canaux, pas trop cher (ne propose pas de réglage) et il permet d'amplifier les voies avant et Subs (l'arrière n'est pas amplifiée).
Cordialement.
BF20
Message par BF20 »
Txiter a écrit : 30 avr. 2020, 23:59
Txiter
:Merci:
3
318dF31
Hello à tous,
visiblement chez Focal il ne proposent plus qu'un seul kit pour F31? Il s'agit du IS BMW 100L (montage dans les portes avant) c'est bien cela?
Est-ce que l'installation de l'ampli est compliquée? Nécessite un ré-encodage de quelque chose (on ne sait jamais chez BMW de nos jours)?
Et la grande question : est-ce que l'un d'entre nous a déjà installé autre chose que du Focal qui donne de bons (ou meilleurs) résultats? Quitte a devoir un peu adapter le schmillblik?
Merci pour vos avis/réponses!
Et la bonne journééééé
3
318dF31
je ne peux pas encore aider mais bientôt...j'ai commandé le kit avant et l'Impulse;..il devrait arriver de France la semaine prochaine... Quand je vois la gueule du connecteur d'Impulse, il va falloir couper les câbles de la prise de la radio et les déplacer à celle de l'ampli je pense donc oui, il va falloir jouer de la pince....
J'ai regardé sur Internet et personne n'a eu la bonne idée de filmer ou de photographier le montage... en fait il y a des videos (mauvaises) sur le montage des amplis Alpine qui à mon avis est exactement le même que le Focal...
3
318dF31
Alors, le kit n'est pas encore arrivé, mais je me demandais comment fallait-il connecter l'ampli sachant que nos blocs radio BMW ne sont pas équipés de connecteurs DIN????? J'ai cherché un peu sur le web et j'ai vu ceci :
https://www.son-video.com/article/ampli ... -iso-iy-ac
Alors, la grande question : suis-je obligé d'avoir ce connecteur pour pouvoir installer mon ampli? Car je ne vois pas très bien, avec ce qu'il y a dans la boîte de l'ampli, comment le connecter à la radio?
Des avis? retours d'expériences de certains?
merci!
3
318dF31
T'inquiète Driver, j'ai posé la question chez Focal (généralement ils sont réactifs) et également à la société qui m'a vendu le matos. Dès que j'ai une réponse, je poste la totale et je veux bien même faire un reportage photo....
Si j'ai bien lu, il y a moyen de l'installer avec la connectique livrée dans la boîte...mais c'est plus du plug and play, bien évidemment.
La solution 2 est d'acheter un câble chez Focal...ok, pas de soucis, je veux bien faire proprement la connection comme il se doit MAIS MAIS MAIS.....il y a DEUX câbles!!!!! Un a 39€ et l'autre presque à 70€.... Alors, je veux bien, mais avant d'acheter n'importe quoi, j'aimerais acheter le bon d'emblée!
Donc j'ai commandé le kit HP, le Impulse et les encadrements de porte.... J'attends la réponse de Focal et/ou de mon revendeur...
Je vous tiens au jus
Pour le câblage il te faut les 2,selon moi (si pas inclus dans le kit...pas vraiment un kit du coup)
39 eur le rouge (court) et presque 70,-EUR le bleu (long)
3
318dF31
Ah oui quand même... donc si je comprends bien ton schéma, il faut DEUX cables que pour connecter l'ampli à la radio? Et ils osent appeler cela du plug&play? Punaise, si j'avais su ça, j'aurais récupéré mon Rockford Fosgate qui déchirait bien plus que ce Impulse et j'aurais bidouillé un truc avec les connections... bon sang, au plus j'achète des trucs pour cette voiture, au plus je me dis que BMW fait exprès de rendre cela compliqué, cher et finalement pour un résultat médiocre.... j'attends quand même la réponse de Focal car je peux comprendre le cable rouge mais le bleu, là je capte pas... Pourquoi ne pas avoir fait 1 seul câble s'ils font du plug???
N
Niko40
Voiture : Bmw 118d M-Sport
Message par Niko40 »
Bonjour à tous, :D
Ayant bénéficié des infos de ce topic, je viens vous faire part de mon cas.
Après quelques hésitations je me suis lancé et j’ai décidé de changer mes hauts parleurs. J’ai commencé par les HP avants.
Pas envie d’installer les tweeters et d’acheter les encadrements de portes, alors j’ai sélectionné le kit ICBMW100L. Acheté samedi soir sur le site ldlc.com, recus mardi matin, montés mardi soir.
Verdict: le son est clairement meilleur. Alors c’est sur, il ne faut pas s’attendre a un son tel que si on venait d’installer 2 subwoofer et un ampli. Mais niveau qualité sonore, c’est bien mieux. Plus de profondeur dans les médiums, et des aigus bien présents.
Par contre ca manque toujours un peu de puissance. Du coup je réfléchis a installer l’ampli 4.320 mais pour ca je préfère rouler un peu et je verrai si je me décide (puis j’avoue que je suis aussi preneur d’un tuto d’un courageux qui aura osé se lancer :roll: ).
Concernant les 2 cables évoqués dans le message precedent, c’est peut être dû au fait que si la distance entre l’ampli et la batterie est comprise entre 1 et 3 metres, il faut une section de cable plus importante alors qu’a moins d’1 metre on peut utiliser les cables d’origine (cf page 7 de la notice accessible ici: :study:
https://www.focal.com/sites/www.focal.f ... manual.pdf
Voila, et tous cas merci a tous et en particulier a Isidorelegros qui a défriché le sujet. :Merci:
