Fermeture des portes avec le gel
fragelrock
Voiture : ** BMW X5 50e 2025**
Re: Fermeture des portes avec le gel
Message par fragelrock »
Super content
Pas de problème ce matin et la journée
Ils ont bien changé le câble et graisser le tout
il fait bien - 20!
:cheers: :cheers: :cheers:
** BMW X5 45e 2022**
fragelrock
Par contre j'ai eu ce message sur la batterie
une idée?
c'est parce que je roule pas assez longtemps pour que la batterie se recharge?
Comment faire un reset de la date?
:rabbit:
il faut que je m'achète ça ?
http://www.accessoires-bmw.fr/pieces-de ... Lsmw8Y-BZI
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Uniquement une Remise à l'heure et à la date si celles ci ont été effacées. :accord:
Il est possible que tu ne roules pas assez, ou une fuite quelque part (d'où le conseil de check chez chez BMW si cela persiste). Une bonne recharge avec un chargeur électronique moderne peut aussi être une solution. mais le plus simple est d'aller faire un trajet de 50 kms pour tout recharger :coucou:
fragelrock
Comment on reset la date et heure sur le ODB?
j'ai roulé hier au moins 60 km en soirée aller/retour
Bien recharger une batterie c'est 50 km ? en ville ou autoroute ?
c'est bien le freinage qui fait récupérer de l'énergie?
Arnaud31
Voiture : E53 3.0d/525tdsa touring E34/325 cab E30/R53/320 cab E36/E91
Message par Arnaud31 »
Ville ou autoroute peut importe il faut rouler même au ralenti ton alternateur donne du jus mais c'est vrai qu'il en donne d'avantage au dessus de 2000t/min.
Pour ce qui est de la récupération d'énergie au freinage il faut que ton véhicule ait la fonction start and stop
Une fuite d'huile c'est toujours rassurant,c'est signe qu'il en reste!!!
fragelrock
ok merci de l'info!! :pig:
soso
Voiture : x5 3d d'origine
Message par soso »
Salut a vous. ...pas compliquer ;il suffit de démonter la garniture et graissé les mécanismes.... :cheers:
NanarMLV77
Message par NanarMLV77 »
soso a écrit : Salut a vous. ...pas compliquer ;il suffit de démonter la garniture et graissé les mécanismes....
Pas compliqué non plus : "il suffit juste d'inverser : Salut a vous. ...pas compliqué ;il suffit de démonter la garniture et graisser les mécanismes.... " :clown: :clown: :clown:
tofx5
Voiture : x5 e53 2004 3.0d pl / R1100s 2003
Message par tofx5 »
chipoteur :study: on peut pas être le roi d'la clé a molette et faire parti de l’académie Française :lol!:
mais c'est vrai un minimum quand même
fragelrock
pas le temps de bricoler :face:
A
ANDROID 34
Voiture : BMW E39 et BMW F10
Message par ANDROID 34 »
Bonjour . J'ai une f10 et ça m'arrive souvent, surtout quand il fait froid. J'ai mets le chauffage et après 10 minutes je peux la fermer. Je suis sur y'a une pièce électronique dans chaque porte ,mais je me souviens plus le nom. Donc soit je vais la changer (200/300) euros, soit je dois démonter pour protéger la pièce. En attendant je couvre la porte avec une couverture 📔🤣🤣🤣et ça marche.
Tenez moi au courant si vous connaissez le nom de cette pièce!
