Aide diagnostic panne climatisation E53
Epicure
Re: Aide diagnostic panne climatisation E53
Message par Epicure »
Petit rappel qui pourra peut être aider d'autre personne à ne pas se faire avoir : je dis toujours de ne jamais faire confiance à un vendeur, encore plus si c'est un pro, qui vous dit que la voiture à une clim non fonctionnelle juste parce qu'il faut la recharger.
Vu le prix dérisoire de la recharge, si ce n'était que cela, il l'aurait fait avant la vente.
A bon entendeur ... :coucou: .
Carpe Diem
grenox
Message par grenox »
:Top: +1 conseil de bon aloi :Top:
Et méfiez vous des : " moi, la clim, je ne l'utilise jamais" = clim à problème
mimie
Voiture : bmw x5 e 53 3.0d pack luxe
Message par mimie »
bonjour a tous!!
besoin de conseil depuis dimanche lorsque je met ma clim en route celle ci ne crache que du chaud, je me suis dit que je devait la recharger.
me voila parti chez Norauto, je leur laisse la voiture 1h je reviens on me dit: pas de fuite par contre elle fonctionne plus le compresseur ai hs on vous vide le gaz avant de vous rendre la voiture et je vous fait un devis
le vendeur me sort un devis 900euros... :pale:
en sortant le techniciens m'explique qu'il me restais les 3/4 de ma bouteille, qu'il a vider, tester l'étanchéité, et recharger mais que le compresseur ne se déclenche pas qu'il ai a changer. il m'explique comment procéder.
pensez vous que le compresseur soit vraiment a changer? ou quelque chose peut bloquer le demarrage du compresseur?
je fait tourner ma clim tout les jours (mais kan pas besoin) pour entretenir le système (sur conseil de bmw)
le contrôle visuel ( par le dessus) me montre bien que le compresseur ne tourne pas, la courroie ai bonne, mais g limpression que celle ci ai placer sur le fond du compresseur au lieu d'etre plus pres sur le devant ( je sait pas si je me fait bien comprendre)
un "clak" se fait entendre dans l'habitacle quand on la met en route (coté passager pres de la console) et les fusible sont bon
svp besoin d'aide le garage essaye t-il de m'enfler comme je suis une femme, ou doit je vraiment cracher 900 euros pour recuperer ma clim?? :cry:
claps06
Voiture : bmw x5 2004 3.0d pack luxe
Message par claps06 »
bonsoir, commence par vérifier le hérisson ( pièce qui se trouve dans la console centrale coté passager )
elle est souvent la cause de ce genre de problème..
cette pièce se change pour environ 75 euros en cc ou autre..
mais ce peut-etre aussi le compresseur hs..
le hérisson est plutot la cause d'une soufflerie défaillante en général..
ne pas aimer les autres c'est ne pas s'aimer soi meme...
mimie
Message par mimie »
merci pour la réponse
le hérisson sa doit donc être ce que j'entend claquer dans la trappe coter passager qui donne sous la console ?
ma soufflerie semble correcte car on sent bien la différence en allumant la clim (souffle plus fort)
comment le tester? le débrancher? ou autre ? a quoi ressemble cette pièce?
claps06
viewtopic.php?f=45&t=3115&hilit=tuto+herisson#p66638
lis ce post sur ce lien et tu verras ce herisson et ou il se trouve..
grenox
:NonNon: on ne peut plus rien vérifier ou tester. :NonNon:
Maintenant que la clim a été vidée ça va être difficile de faire un diag, le mieux est de faire établir un devis chez BMW (qui va être obligé de remettre en gaz juste pour voir).
Même si en apparence c'est un peu plus cher à la fin du compte ce sera moins onéreux.
mimie
Message par mimie »
merci je viens d'aller lire le sujet sur le hérisson
apparemment si il ai en rade il y a des soucis de soufflerie hors moi aucun soucis a se niveau la les vitesse sont bonne et lorsque la clim ai enclenché elle souffle plus fort et chaud mon compresseur ne tourne plus
je vais quand même prendre le temps de le contrôler (visuellement) cette apm je tente le démontages en dessous pour voire si rien ne bloque car sa me parait assez particulier que le compresseur me lâche alors kil tournais tout les jours pendant plusieurs heures. je n'ai pas de garage bmw a proximité il me faut minimum 1h de route et près de chez moi que des garages qui refuse de toucher bmw (trop compliquer pour eux)
si quelqu'un a déjà eu le cas : clim qui crache de l'air chaud n'hésitez pas je suis preneuse de tout conseil et je bricole facilement :o
grenox
Maintenant que la clim a été vidée on ne peut plus rien faire ou tester avant de la rechargée
Désolé, si pas de CC, voir un vrai spécialiste de la clim, pas un "bricole tout" :no:
