Conduite semi Autonome
A
Auron818
Voiture : Bmw 530e g30 M iPreformance
Re: Conduite semi Autonome
Message par Auron818 »
Je déterre ce vieux topic notamment pour les utilisateurs de véhicule hybride 530e G30.
J'ai effectivement constat il y a plusieurs mois, le même problème lors de la conduite autonome, des accoups en ligne droite, un maintien inégal, le park assist quasi inexistant tellement il déconnait.
Durant l'hiver j'ai eu le pare-brise fissuré c'est la raison pour laquelle je n'ai pas procédé à une quelconque réparation.
Lors du remplacement du pare-brise, je me suis arrangé avec le technicien afin qu'au moment de reparamétrer les caméra, que cela soit fait parfaitement, ayant très bien compris la situation, il me la effectivement paramétré aux petits oignons.
La détection de ligne se fait vraiment parfaitement sauf que au moment d'activer la conduite autonome, toujours le même problème... Le Park Assist est toujours en galère.
Ces derniers mois fût vraiment très pluvieux c'est pourquoi je n'ai pas préféré faire de tests voulant, de préférence, effectuer mes tests après retrait du fusible dans des conditions optimales.
J'ai à ce jour, déconnecté le fusible en question, je vais le laisser déconnecté durant deux heures puis je testerais ce soir.
Je vous tiendrais informé de mon retour (longue route de prévu cette nuit + prévision de se garer sur un parking, je vais pouvoir tout tester ce soir).
Vous aurez mon retour demain.
Euh ! Quelques précisions STP
d’abord LCi ou pré LCi ? Il y a eu une grande amélioration entre.
je comprends pas trop le lien entre capteurs pour le maintien dans la voie et maintien de la distance au régulateur actif (Drive Assist lequel Plus?Pro?) / à-coups et le Park assist (lequel ? Plus?Pro? Et pour quelles manœuvres ), qui, sauf erreur de ma part, ne fonctionne pas avec les mêmes capteurs .
Et quid de la conduite autonome / Park Assist?
As-tu les 4 roues directrices et quelle monte pneumatique ?
A
Auron818
Bonjour 🙂
Version LCI
Drive Assist Pro
Park Assist Pro
Effectivement ils n’utilisent pas les mêmes capteurs entre Plus et Pro.
Ce n’est pas le modèle xDrive.
Il s’agit de la monte d’origine. 245 en 19 à l’avant et 275 en 19 à l’arrière .
Les accoups ne sont pas à l’accélération mais au moment d’activer la conduite semi autonome. Elle ne reste pas au milieu de la voie, met des coups de volant à gauche et à droite et se désactive dans le moindre virage.
Et concernant le Park Assist, il ne détecte qu’une place sur 30.
tom2306
Voiture : G31 530i, E46 330ci, E30 coupé
Message par tom2306 »
Salut 330d,
A première vue aucun lien entre ParkAssist et Drive Assist je suis d’accord avec toi, si ce n’est le constat suivant :
- la défaillance de ces 2 options qui survient en même temps ;
- et la résolution des 2 problèmes par un simple débranchement de la batterie durant une trentaine de minutes. Il doit y avoir une mémoire qui se réinitialise ou encore des capteurs qui reprennent des paramétrages par défaut.
Auron818, je te confirme avoir résolu le même problème il y a quelques mois simplement en débranchant la batterie. RAS depuis des mois, tout va bien.
Par contre j’ai une 530i (non hybride/elec) mais fouille ci-dessus, il y a un utilisateur qui a résolu le problème avec le fusible il me semble (même effet : mettre le circuit hors-tension).
Bon courage !
A
Auron818
Oui Tom c’est exact, c'est pour ça que j’ai tenté de faire la même chose, à suivre...
Le rapport qu’il y a c'est que ce calculateur gère tout ce qui concerne les caméra, et donc ce qui est utilisé également pour se garer et l’auto pilot
A
Auron818
Bon... Après avoir rebranché le fusible j’ai fait une lecture des codes erreurs, supprimer toutes les erreurs avec bimmercode et je suis parti.
Sur la route, absolument plus rien, concernant la lecture des panneaux le régulateur de vitesse et la conduite semi autonome ne fonctionnait...
Que faire selon vous ?
Avais pensé checker l’etat des ECUs avec ISTA, mais... où le trouver ? Quelqu'un à une idee ?
tom2306
Mmmh, bizarre. Je mettrais hors tension avant tout redémarrer proprement, mais ce n’est que mon avis. Je ne comprends pas ce qui arrive à ton auto
A
Auron818
Je ne comprends pas non plus mais je pense que le fait de l’avoir déconnecté durant 2h, ça n’a pas dû lui plaire
tom2306
Tu es sûr que le fusible est en place ?
A
Auron818
C'est aussi la question que je me suis posé mais dans mes souvenirs je l’ai correctement remis.
Je vérifie cela demain matin
A
Auron818
Bonjour tout le monde.
Bon ce matin, suppression des codes erreurs, redémarrage et j’ai repris la route.
Résultat, plus aucune erreur sur l’aide à la conduite, régulateur de vitesse ok, phares auto également, enfin bref tout refonctionne.
Pourquoi ? Franchement je ne sais pas, mais vu que j’ai retiré le fusible durant plus de 2h, je pense qu'il avait besoin que je roule à nouveau pour se resynchro, avec l’ensemble des ECUs m, bref en tout cas, tout refonctionne.
Mais alors, concernant la conduite semi autonome... verdict....
Yes punaise !! C’est le jour et la nuit !!! Plus aucun accoup lors de son activation, meme en pleine campagne avec juste une ligne au milieu en pleine nuit le système arrive à gérer correctement !!! Incroyable, je trouve ce système vraiment génial !!! Malheureusement je n’ai pas encore pu essayer le Park Assist mais je suppose que cela doit sûrement fonctionner, je testerais prochainement et je vous tiendrais informé.
p
phirag
Voiture : Bmw 530d luxury
Message par phirag »
J ai découvert le Park assist récemment et j ai essayé 2 ou 3 fois pour rigoler.
Déjà j ai l œil partout tellement j ai peur que, d un coup, il mette un coup de gaz et rentre dans un obstacle.
Mais surtout ce que je n aime pas c est qu il tourne les roues à l arrêt et on sent que ça tire sur la mécanique. Perso je laisse toujours glisser un peu la voiture pour éviter de forcer sur les pneu et surtout toutes les liaisons au sol.
Mais sinon c est bien foutu
tom2306
Nickel Auron :sun:
toto435
Voiture : BMW 530e 2018
Message par toto435 »
Mmmh il faudra que je réessaye alors !
Auron, c'est bien le fusible F90 que tu as retiré 2h ?
Juste ça ou bien en débranchant la batterie 12v en plus ?
Me concernant, 530e de 2018, le retrait du fusible pendant 20min n'avait rien changé...
Peut-être était-ce trop court comme délai.
BMW 530e 2018 - Saab 900 Turbo Cabrio 1989 - Porsche 928 S4 1987
A
Auron818
Non j’ai juste retiré le fusible F90, attention à bien le repérer, le fusible que j’ai entouré sur la photo n'est pas le bon.
Je l’avais fait 15mn et ca n’a rien changé la première fois
Benington
Voiture : 540i xdrive / TT rs
Message par Benington »
Je crois que j’ai à mon tour un problème avec avec le drive assist. Depuis début de semaine je rencontre des difficultés à détecteur les lignes, elle a tendance a rebondir et le système ne tient plus. En gros le problème décrit en début de topic.
Je viens de rentrer de ma semaine, je vais aller débrancher ma batterie 1h.
Espérons que ça refonctionne, c’est tt de même un sacré confort pr mes 95% d’autoroute.
Edit : je viens de rebrancher et de faire 10km, je pense que le problème est résolu, détection des lignes plus rapide, le voiture ne rebondit plus et le système tient à nouveau. Confirmations lundi sur un vrai trajet autoroutier
Merci aux contributeurs de ce topic !!!
