Conduite semi Autonome
Drive
Voiture : 530 D Xdrive Luxury G30
Message par Drive »
Bonsoir à tous,
J'ai la chance de disposer de la fonction "Conduite semi autonome / Assistance à la conduite " : maintien en automatique sur la file.
Je viens de faire 800 km avec ma G30, principalement sur autoroute en Rhône-alpes, ...donc avec des courbes.
Toujours avec autant de plaisir ! :cheers:
Cependant, il me semble que le système d'aide décrochait plus souvent qu'avant, alors que les conditions étaient ok (pas de pluie, pas trop de traffic, autoroute avec bandes bien marquées, ...).
Quelqu' un aurait-il observé le même phénomène ?
Merci de vos retours....
Cdt
Benington
Voiture : 540i xdrive / TT rs
Re: Conduite semi Autonome
Message par Benington »
Aucun problème de mon coté, la conduite semi autonome fonctionne relativement bien et n’a pas changé depuis l’achat du véhicule, qui entre temps est passé chez bmw.
Drive
Message par Drive »
Merci pour cette réponse. :cheers:
Je vais nettoyer avec précaution le radar de calandre et les caméras avant, puis refaire des essais sur autoroute.
Si toujours problèmes de décrochage intempestif, direction Bm....
Cdt
Indépendamment des conditions météo qui peuvent influer sur la sensibilité et la pertinence des corrections, en ce moment il y a aussi les moustiques et autres insectes volants qui aiment bien s’éclater et se dessécher sur le capteur sous le pare-chocs comme sur les caméras de pare-brise et des retros.
Tu as eu le bon réflexe…que je n’ai pas eu il y a 15 jours avec quelques surprises mais tout est rentré dans l’ordre. Sur les LCi, le dispositif s’est à mon sens, amélioré, plus fin et souple, avec une meilleure prise en compte des courbes mais toujours des réactions et des freinages des qu’une voiture se rapproche des marquages de séparation de voies.
Drive
Message par Drive »
Bonsoir 330dMPerf
Merci pour ce retour d'informations.
Après nettoyage des caméras et radars, je vais refaire ces mêmes trajets d'autoroute dans 10 jours.
Je vous dirai donc si le maintien en ligne fonctionne de façon plus stable.
d
ddl001
Voiture : BMW série 520D E60 - 2009 - 290.000km ---- G30 neuve 04/2022
Message par ddl001 »
J'effectue régulièrement de longs trajets sur autoroute ; je trouve l'aide à la conduite très performante même en condition nocturne. Je n'ai pas constaté de baisse de performance lors de mon dernier trajet (Luxembourg -Orange) mi-juillet 2022.
Drive
Message par Drive »
Bonsoir à tous,
Malgré un nettoyage approfondi des caméras et du radar de calandre avant, je continue à observer de nombreux décrochages du système de maintien en ligne. :(
Et de, malgré une météo très clémente et un marquage au sol de qualité "autoroute" (lignes continues, dont celle de la BAU).
En pratique, le système décroche au bout de 1 à 2 km maximum sur autoroute, alors quil y a quelques mois, un trajet beaucoup plus long pouvait être effectué en semi autonome.
Quelqu'un a t il observé le même phénomène ?
Merci de vos retours,
Cordialement
Quand tu dis le système « décroche », ça veut dire quoi?
- Tu avais le symbole volant vert, et il passe au orange ou rouge + alerte sonore et vibrations ? Ça c’est la sécurité de conserver les mains sur le volant, même si laisse la voiture conduire
- le volant vert passe au gris, indiquant que la voiture ne conduit plus? D’expérience, Cela peut-être lié à la densité du trafic et aux courbes, surtout sur une 2 voies.
Un truc qui m’agaçait, moi qui roule beaucoup sur voie de droite (même à 139 au régulateur), c’est la propension à toujours vouloir prendre les sorties, à la la vue des grosses pièces plastiques vertes de protection / signalisation, qu’un maintien ferme du volant ou un petit coup à gauche résolvait facilement.
Je n’avais pas noté d’évolution particulière dans le temps.
Et pour info, tous ces phénomènes sont bien réduits sur la LCi
Dernière modification par 330dMPerf le 19 août 2022, 01:21, modifié 1 fois.
Drive
Message par Drive »
Bonsoir 330dM Perf,
Pour préciser:
Dans mon cas, le volant entouré des 2 traits passe brutalement du vert au gris, signifiant que la conduite autonome se désactive dès lors....et c'est bien le cas!
Ce qui me gêne, c'est que ce phénomène se produit sur autoroute dégagée, de jour, par beau temps, alors que précédemment la conduite autonome pouvait être aisément maintenue pendant plusieurs km (moyennant les seuls contacts réguliers demandés sur le volant).
Les différents capteurs sont propres (pas d'insectes scotchés).
Peut-être s'agit il d'une défaillance ( Matériel ou soft) sur mon auto de 4 ans ?
Ceci dit, ce n'est pas très grave, vis à vis du confort et de l'agrément de cette 530, mais juste un peu ennuyeux... :?:
Cdt
As-tu contacté Bmwconnecteddrive ??
0800 800 899
d
ddl001
J'ai fait le trajet Orange - Namur, hier fin de journée, par très mauvais temps : orages pendant les 400 premiers km. Pas de décrochage du système même lorsque la visibilité était très réduite. Donc le système est à mon avis très efficace.
@ddl001 visiblement tu as une LCi de 2022 avec un dispositif amélioré par rapport au précédent.
Drive
Message par Drive »
Bonsoir à tous,
Merci pour vos retours d'informations. :D
Le symptôme est quasi permanent, désormais: la conduite semi autonome n'est plus fonctionnelle....
Mon concessionnaire a confirmé, à distance, un dysfonctionnement du système, et va effectuer un diagnostic début Septembre.
Je vous tiendrai informés du résultat.
Bon week-end
C
Christophe L
Voiture : 520i Touring G31
Message par Christophe L »
Même problème sur ma G31, alors que cela fonctionnait bien, le maintient dans la ligne décroche maintenant sans arrêt même par beau temps, j’ai nettoyé le radar et les caméras cela ne change rien…
Avez vous résolu le problème?
Dommage que @Drive ne nous ai pas informé de la suite ….
Ça aurait pu t’aider …
:think:
toto435
Voiture : BMW 530e 2018
Message par toto435 »
Pareil sur la mienne, je me rends compte que c'est donc anormal... :scratch:
Je n'ai la voiture que depuis 700km, je ne sais pas comment c'est sensé fonctionner en temps normal.
Parfois le système fonctionne pendant plusieurs kilomètres, parfois il se désactive (volant orange puis gris) tous les 500m... Pas très utile du coup...
Et ce alors que je suis sur un autoroute parfaitement droite avec un marquage au sol bien visible.
Je garde pourtant les mains sur le volant (je n'ai pas encore confiance dans le système).
Faudra que je passe en concession alors :roll:
BMW 530e 2018 - Saab 900 Turbo Cabrio 1989 - Porsche 928 S4 1987
C
Christophe L
J’ai appelé l’assistance BMW depuis la voiture, ils ont une remontée d’erreur du système de caméras d’assistance à la conduite (les caméras au dessus du rétroviseur). Il faut donc que je passe en concession pour réparation.
Si tu peux avoir plus d’infos lors de ta réparation , ça aidera les autres …
C
Christophe L
Ce ne sera pas tout de suite, je ferais faire cela pendant l’hiver à l’occasion de la prochaine révision. Cet été je vais pas mal rouler en tirant une remorque et l’assistance est inactive dans ce cas donc cela ne me manquera pas trop.
BMEMAT
Voiture : BMW G30 540i xD MSport
Message par BMEMAT »
Je déterre ce vieux sujet car j'ai été confronté il y a quelques mois au même soucis de dysfonctionnement du maintien dans la voie qui était devenu erratique et inutilisable sur ma G30 540i de 2017
Passage à la concession BMW qui n'a pas su régler le problème. On m'a proposé une mise à jour du logiciel du KAFAS à 180€ qui n'a rien solutionnée.
Et en cherchant sur le net je suis tombé la semaine dernière sur le blog de Macagoule qui a eu le même problème et qui a trouvé la solution sur le forum xbimmer. Il suffit de débrancher la batterie pendant 1/2h et tout refonctionne!
J'ai fait la manip et effectivement j'ai retrouvé le fonctionnement normal! :smile: :smile:
Je vous mets le lien: https://blog.lestintins.fr/index.php/20 ... -solution/
Pour ceux qui veulent faire la manip, la batterie se trouve dans le coffre sous le cache. Commencez par débrancher la borne - en faisant bien attention à ne pas abîmer le capteur de surveillance de la tension, puis la borne +
Après 1/2h, rebranchez dans le sens inverse, couple de serrage des bornes 5Nm. A la valise, vous aurez quelques défauts que vous pouvez effacer mais qui ne gênent en rien.
Bonne journée.
