PB de motricité AV
lokix31
Voiture : BMW X3 de 2004 204ch auto sport
Re: PB de motricité AV
Message par lokix31 »
Oui, j'ai vu pour la batterie, c'est d'ailleurs avec l'état de charge que j'ai vérifié , le souci premier est que j'ai plus de compteur de vitesse. pour les bougies ou le boitier, je n'ai aucun pb de démarrage.
lokix31
Voilà, j'ai plus de précision sur ma panne, j'ai changé mon capteur sur la roue av gauche
que, me faut-il faire, effacé les défauts,
j'ai changé le capteur du moteur de la boite de transfert, ou je dois réinitialiser le capteur ,
je viens de voir que l'arrière aussi est hs
c
celtik56
Voiture : x5 3.0i
Message par celtik56 »
tu as change le capteur ABS ? je sais par expèrience que celui ci en défaut paralyse le compteur
c
celtik56
Voiture : x5 3.0i
question bête: mais lorsque tu dis les voyants allumés : lesquels exactement?
lokix31
Comme sur la photo du premier post, ABS, 4X4, crevaison, et un autre .
lokix31
Bonsoir, désolé de pas être-très présent .
Après inversion des deux capteurs AR, compteur refonctionne, c'est bien le capteur ARG qui prend la vitesse, le capteur HS est endommagé comme s'il avait frotté sur du papier verre, on voit l'aiment du capteur.
J'attends le nouveau capteur .
Merci de votre aide.
:top: :bravo:
Content pour toi que la garage ma-bmw.fr a bien fait le diagnostic (facon pub TV de midas : tu écris ce que tu constates et nous, on cherche par télépathie et parfois on trouve vu l’énormité de la base de connaissances présente ici)
c
celtik56
Voiture : x5 3.0i
Capteur élimé? Ça signifie souvent qu’il touche la bague ABS… cette semaine j’ai voulu changer la bague ABS,au final remplacement du cardan, la noix était boursouflée par la rouille impossible même de le bricoler… un cardan neuf
lokix31
Pour moi un objet a dû être entre le cardan et le capteur, au remontage, je ferais une mesure et bien sûr une inspection de la cardan
