Accous au relancement du véhicule
RIRI
Re: Accous au relancement du véhicule
Message par RIRI »
J'ai bien l'intention d'aller voir l'état du filtre à air, mais vu ou BMW l'a placé,il va falloir démonter quelques trucs :evil: !
Quand le filtre à air est obstrué en principe ça fume (à moins que les diesels BMW soient différents des autres ;) ) et surtout ça sent le gasoel au démarrage à froid le matin (pas assez d'air=imbrûlés).
Ayant parlé de ton symptôme à un collègue qui avait un X5, il a eu un souci avec un filtre à air... mal monté...ça vaut effectivement le coup de vérifier.
Bon courage à toi
RIRI
Message par RIRI »
Oui j'avais vu la combine moi aussi ;) . Plus qu'à trouver un moment pour vérifier le filtre au cas ou...
th20100
Voiture : BMW 320d Touring (F31) Xdrive M Sport
Message par th20100 »
risbly a écrit :
Non c'est super simple !
Il faut défaire les deux écrous du tableau sous le pare-brise et le filtre à pollen et tu sors la bavette qui fait ch... d'un coup, après c'est fastoche, d'ailleurs c'est sur ce forum que j'ai trouvé la combine... :D
peut tu passer le lien ou cela est expliquer ????
je suis preneur !
merci
d'un bout a l'autre de la gamme
RIRI
Message par RIRI »
Pour le tuto c'est ici : viewtopic.php?t=1851#p41590
Une petite photo de mon filtre que j'ai changé cet après midi ( BMW le change tout les 3 entretiens ).
th20100
super merci riri :Top:
RIRI
Message par RIRI »
Il y a un petit mieux, du coup je soupçonne mon débimètre ! Par contre je ne sais pas comment ça se nettoie :scratch: . En concession, un mécano m'a dit que mon léger manque de puissance à bas régime pourrait bien venir de là mais il m'a dit que le nettoyage était très délicat à cause d'un filament situé à l'intérieur de ce débimètre...
j'ai déjà eu un problème de débitmètre sur une 330d et effectivement, impression de lourdeur et de manque de punch sans aucun autre symptôme
RIRI
Message par RIRI »
Et bien si ça continue je vais finir par trouver la source de mon problème :cheers: ! Avais tu aussi la sonorité du moteur un peu "grave" à bas régime ?
@ Riri.. je ne me souviens plus donc je ne voudrais pas te donner de fausse indication. J'avais perdu le caractère "explosif" du moteur, au démarrage comme au kick-down
RIRI
Message par RIRI »
Mon X5 n'a "que" 114000 kms et comme j'ai eu une amélioration après le nettoyage de la vanne EGR + injecteurs + changement du filtre à air, je soupçonne un encrassement du moteur ! Par contre il fonctionne normalement passé 2000 tr/mn ( kick down ok ).
ma 330d avait moins de 80 000 km..... la faiblesse semblait connue et avait été rapidement identifiée
RIRI
Message par RIRI »
Mon problème étant survenu après la réparation de la bva, je n'ai pas tout de suite pensé à un manque de puissance, ce qui m'a fait perdre du temps... mais là je pense tenir la solution !
RIRI
Message par RIRI »
Après le démontage du debimetre dimanche dernier et un ptit coup de soufflette dans celui ci, ou plutôt dans la connectique car le debimetre en lui même est très ajouré, j'ai encore regagné en agrément de conduite et la sonorité rauque du moteur à bas régime est moins présente ! Du coup je pense que le remplacement du debimetre réglera définitivement mon problème :cheers: ! 353€ la pièce en concession et même pas 200€ sur le bon coin, le calcul est vite fait...par contre on m'a parlé d'une reprogrammation à faire après l'intervention donc je vais encore attendre un peu !
RIRI
Message par RIRI »
Oui j'ai vu ça...plus qu'à aller chatouiller le magasinier de ma concession pour avoir la bonne référence :lol!:
RIRI
Message par RIRI »
Et voilà, j'ai résolu le problème de manque de puissance de mon X5 :cheers: :Top: ! Il aura fallu que je me décide à changer le débimètre pour ENFIN me débarrasser de cette "panne". Je l'ai monté moi même en commandant la pièce sur ebay ( pièce d'origine Bosch garantie 1 an ) pour la modique somme de 152€ contre 353€ en concession BMW sans compter la main d'oeuvre et le passage à la valise complètement inutile dans mon cas... Je suis passé chez un spécialiste Bosch, par précaution, pour savoir s'il était nécessaire de faire une quelconque reprogrammation et la réponse a été non car je n'avais aucun voyant d'allumé donc aucun soucis ! Contrairement à ma concession qui voulait sans doute me faire peur avec cette histoire de reprogrammation pour que je vienne changer le débimètre chez eux avec une facture avoisinant les 500€ :Nul: .
Une photo du débimètre commandé sur ebay ( il y avait moins cher mais je n'ai pas voulu prendre le risque de me retrouver avec une contrefaçon...):
Super Riri, du diagnostic par élimination qui au final te revient beaucoup moins cher qu'en concession. Et changer un débitmètre reste une opération simple si aucun besoin de reprogrammation (pour moi c'est plus simple que le démontage d'un plafonnier ;) )
Bonne et longue route à venir :cheers:
Super, et rrs content pour toi !
Moi j aime tous ces trucs qu on commence a connaitre sur le forum qui permettent de s affrchir de payer cher sans valeur ajoutėe !
