Phares et feux de jour ?
Legrisdu95
Voiture : BMW Serie1 118 D
Re: Phares et feux de jour ?
Message par Legrisdu95 »
Petite photo pour éclairer. Le problème c'est pour rallonger les fils blancs d'environs 20cm.
lanessavem
Voiture : bmw 120d coupé
Message par lanessavem »
bonjour, j'ai le meme probleme sur ma serie 1, j'ai testé d'éloigner les boitiers mais ca ne fonctionne tjrs pas et en plus les anneaux sont moins puissant. Entourer les boitier d'alu ne marche pas non plus, je ne sais pas quoi faire pour regler ce probleme :x
Legrisdu95
Toujours pas trouvé non plus. Si quelqun à une idée pour isoler les boîtiers... Jsuis preneur :) Tu les avais eloigné de combien de cm?
lanessavem
30 cm et apres les anneaux sont faibles donc finalement on peut pas rallonger les fils trop de perte de puissance.
Donc en attendant que qq1 apporte une bonne solutions bah j'ai rebranché tout et tant pis mes bip vont biper...
d
domdu34270
Voiture : BMW X3 2,0 d/TMAX 500 2011
Message par domdu34270 »
Bonjour fredkawa
j'ai une petite question, pour démonter les phares de mon x3 de 2005 vaec le même avant que le tient j'ai
lue dans le TIS qu'il fallait faire tomber le bouclier avant ?
toi qui a démonté les phares tu confirmes, tu peux m'en dire plus sur le démontage des phares ?
merci pour ta réponse ou si une autre personne à déja fait ce démontage de phare ?
merci a tous
xphoto
Message par xphoto »
je remonte le sujet vu que les feux diurnes sont obligatoires en suisse depuis le 1er janvier 2014 et que ca me gave d'avoir les feux xénons allumés tout le temps :x
est-ce que quelqu'un a vu ou trouvé une solution simple à LED pour des feux diurnes à fixer sur la calandre ou le bloc avant ?
car j'ai ouvert hier et ca va etre sport de fixer tout ca :D
merci !
On ne peut pas simplement allumer les feux de brouillard?
BaimeW
Voiture : Mokka 1.4 T Cosmo Pack Essence BVA6
Message par BaimeW »
merci !
Cela pourrait peut être vous intéresser, J'ai monté la version X1 et franchement , même mon CC était surpris de la qualité de la finition, a croire que certain OEM BMW sont fabriqué la bas !! :scratch: :scratch:
Ci-après le lien correspondant : http://www.aliexpress.com/item/New-Shop ... 43873.html
Coute environ 140 a 150 euros frais de port inclus !!ImageImageImage
xphoto
merci j'ai vu ton message dans une autre partie du forum. c'est un prix correct par contre il ne fait que du X1 ou X3 F25 donc rien pour moi, j'ai passé un moment à chercher hier soir mais le E83 ne semble pas trop populaire..
xphoto
non les feux de brouillard sont justement pour le brouillard et tu es amendable si tu roules avec de jour. :oops:
d'ailleurs pour avoir les feux de brouillard tu dois deja avoir les feux de position donc c'est chaque fois une opération manuelle.
X3dsr
Message par X3dsr »
La baie est ton amie:
http://www.ebay.de/itm/BMW-Tag-Nachtfah ... 0798093423
du BBKK...
xphoto
merci mais comme écrit j'ai du xénon déjà ;) je veux pas tout démonter et les enlever :)
xphoto
j'ai trouvé OSRAM qui fabrique un modèle compatible avec le X3 E83.
OSRAM LIGHT@DAY
y'a meme une video de montage, ca prend du temps mais ca a pas l'air trop compliqué.. peut-etre je vais prendre ca.
je vais passer chez le concess savoir combien ca coute sur place :lol:
xphoto
Après être passé chez le concess, je me dis que je vais soit rien mettre soit le faire moi meme.
pièce d'origine chez BMW: 225 € + 2-3h de travail car il faut faire une reprog en plus.. et vu le tarif horaire ca va chercher haut :lol:
BaimeW
Ce sont des c......ies que le CC t'as raconté il n'y a aucune reprogrammation à faire et franchement 2.3 heures c'est un peu beaucoup pour le travail par un pro. Télécharge le mode d'emploi en pdf et tu verra qu'il n'y a pas de programmation a faire .
quand au prix il est anormal sur eBay le meme est a 117 euros ci-après page de led :
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=E+8 ... +&_sacat=0
Tu verras aussi qu'il y a le même principe en Philips .
Cordialement
xphoto
salut, on est d'accord 2h de boulot pour monter 2 petites barres LED et tirer 4 cables, pour moi oui mais fait par un pro il lui manque 9 doigts :lol:
ouais j'ai vu aussi ici dans un magasin de bricolage, soit OSRAM soit Philipps propose un modele "compatible" pour le X3 à environ 120 euro mais ils sont en ruptures de stock :lol!: donc je vais attendre qu'ils soient refourni.
y'a Magnetti Marrelli qui a modèle aussi, conseillé par un pti magasin auto que je connais, c'est 90 euro et y'a 3 fils, + - et prise sur les feux de jours, le mec du magasin m'a dit que c'était hyper simple à monter.
xphoto
BaimeW
Pour Info c'est la version Philips estampillée BMW
Lor@n
Voiture : VW Tiguan match de 2016
Message par Lor@n »
Cordialement
Tu as tort, une reprog est obligatoire pour gérer la baisse de puissance des feux de jour lors de l'allumage des feux de croisement.
BaimeW
Désolé mais c''est toi qui a tort car j'ai moi même monté ce genre de feux de jour sur mon X1 et quand je passe en veilleuse,feux de croisement mes leds baissent d'intensité d'elles même sans aucune reprogrammation.
