Z3M moi "j'M"
gatouille
Voiture : Z3M S54 coupé 2000 et X3 E83 3.0i 2004
Re: Z3M moi "j'M"
Message par gatouille »
J'ai confié les vitres de portes et celle du hayon à celui qui me les a fabriquées, en effet le hayon fibre est plus étroit, la vitre dépasse.
Les vitres de portes sensées être sans montant ont des montants donc beaucoup trop grandes, je lui ai filé le hayon et les portes pour une découpe propre sur mesure, je craint de n'être pas aussi précis.
L'entreprise travaille aussi pour les hélicos, l'aviation.... Eh oui, il y a des entreprises à la pointe en Auvergne pas que des fromages et des beaux paysages !
http://www.aot-plastics.com/nos-metiers ... rolon.html
A suivre. J'avais été obligé d'utiliser les modèles origine à l'avance avant de les vendre, j'aurai du attendre de recevoir les pièces fibres, cela me fera une expérience, en voulant gagner du temps, j'en perds...
Rien de dramatique....
Z3M coupé pour la piste et X3 E83 3.0i pour la tracter
La page Facebook de mon Z3M
Re: Z3M moi "j'M"
L'inverse aurait été plus problématique
gatouille
Re: Z3M moi "j'M"
Oui c'est vrai !
Pas grand chose mais du temps passé hier soir, pour les poignées d'ouverture intérieures et les panneaux de porte en carbone.
Jusqu'à présent l'entourage de la poignée ressortait trop, et c'était assez moche.
Et comme il n'y a pas d'armature métallique comme sur les portes d'origine pour les fixer solidement, et éviter l'arrachement à l'ouverture des portes, il a fallu les coller, et les fixer avec des moyens du bord, ce n'est pas très joli mais on ne le verra pas...
Pour réutiliser des trous déjà présents, une pièce en alu pour fixer et un morceau de durite rigide pour caler de l'autre coté de la poignée :
De l'autre coté (passager) autre système une cale collé et toujours ma durite de l'autre coté.
J'ai mis des caches rivets en plastique.
gatouille
Re: Z3M moi "j'M"
Les vitres avant ont été rectifiées pour s'adapter aux montants des portes fibre, j'en ai profité pour faire percer à 82 mm "fort" avec la machine magique...
Ensuite les aérateurs, le perçage a été de 82,3 mm exactement, c'est nickel, on peut les fermer, les tourner...
On les trouve chez P4P :
http://www.plastics4performance.com/accessories.html
Re: Z3M moi "j'M"
T'es à fond la :accord: A ce rythme dans 1 mois il y aura plus que la peinture à faire ;) 8)
gatouille
Re: Z3M moi "j'M"
J'aimerai bien mais il y a du boulot !
Hier soir, je me suis occupé des rétroviseurs, il a fallu retailler les embases pour qu'elles épousent l'empreinte des portes pour les rétroviseurs OEM.
Un peu de rectification vers les rotules pour que le rétroviseur soit bien horizontal une fois monté.
C'est nickel un petit look moto avec la tige noire (on reste dans le thème KTM!)
Et surtout on voit bien, c'est mieux à 220 km/H au bout d'une ligne droite sur des freinages chauds avec plein de "méchants" qui veulent doubler :lol!:
L'emplacement des rétroviseurs sur les portes est bien nervuré et rigide, c'est bien fait, la rotule (qui permettra au rétroviseur de bouger facilement) permettra de sauver mon polyester en cas de maladresse, quand on accroche les rétroviseur voiture garée.
J'ai choisis des vis sans tête et dessous du nilstop des rondelles larges. J'ai passé un coup de bombe de peinture sur les rétroviseurs là ou j'ai rectifié et sur les têtes de vis.
J'en ai profité pour caler la charnière inférieure de la porte passage avec les cales OEM, cela me permet maintenant d'avoir l'angle en haut à l'arrière qui plaque bien, il faudra juste un peu de ponçage sur le montant vers l'intérieur pour un emboitement parfait.
Le problème étant réglé avant la photo, je vous simule l’entrebâillement en l’exagérant.
Maintenant çà plaque bien et en bas la porte suit mieux l'aile arrière
Séance de réglage du hayon (bien prise de tête) il faut décaler les ailes à droite à gauche, recommencer, les deux charnières du hayon ont été travaillées pour les alléger (100 grammes) et surtout permettre une plus large plage de réglage, je ne vous dit pas le temps passé pour ceci...
gatouille
Re: Z3M moi "j'M"
Aujourd'hui, je me suis occupé des panneaux de portes intérieur et de la poignée pour fermer la porte.
Il faut mettre des clips (réceptacles à visser), j'ai choisi des filetés en 6 mm qui tiennent mieux que ceux pour vis "Parker".
Je fais une ouverture sur le coté des trous pour les vis afin de pouvoir glisser ces clips, c'est assez long à faire.
J'ai fixé provisoirement avec de la vis pas définitive, je vais acheter des jolies vis noires à tête plates chez Würth.
Une pièce en aluminium très légère bien sur est collée et vissée avec la poignée à l'intérieur, pour répartir la force au maximum, et l'ensemble est fixer près d'un repli du polyester afin de garantir une rigidité optimale lorsqu'on tire la poignée fortement pour claquer la porte. La poignée est une lanière de cale-pied pour cycliste de récupération....
2 heures pour juste une porte.... je ferai l'autre plus tard.
gatouille
Re: Z3M moi "j'M"
Le poids d'une porte équipée, avec charnières, serrure, poignées, panneau de porte et vitre Lexan est de 6,5 kilos, la porte nue faisant 2,2 kilos
Il faudra aussi compter environ 2,5 kilos de mousse de porte FIA ignifugée. Il me faudra remplir le vide de la porte avec ce panneau, la porte agissant un peu comme un casque une enveloppe et à l'intérieur un absorbant.
Pour le prix, c'est bien plus cher que le polystyrène pour les maisons :lol!:
file:///C:/zz%20E/Auto/aZ3M/Homologation%20FFSA%20courses/Mousse%20de%20porte%20FIA.htm
Je pense que les portes feront 9 kilos 18 kilos donc la paire au lieu de 52 kilos les OEM.
34 kilos donc d'estimés en gain de poids, ce qui donne pour le moment 60,5 kilos de gain total.
Ce n'est pas obligatoire dans beaucoup de catégories, mais on n'en fait jamais trop pour la sécurité. Et j'ai mon arceau intégral bien sur avec les doubles barres latérales :
Re: Z3M moi "j'M"
:Top: de mettre la sécurité en avant :accord:
Re: Z3M moi "j'M"
gatouille a écrit : 20 janv. 2018, 19:40
J'avais pas fait gaf. Super la mob derrière "Banzaï - Afa romeo GTA" :Top: :coucou:
gatouille
Re: Z3M moi "j'M"
C'est celle de mon pote Yannick grand passionné d'ALfa :
GTV 6 24 s plus de 300 cv
Re: Z3M moi "j'M"
:Top: la GTV6 est une belle voiture 8)
Re: Z3M moi "j'M"
Un des must des années 80 :Top:
gatouille
Re: Z3M moi "j'M"
FIxations du hayon, difficile de percer la tôle de la caisse , car derrière il y a 2 tôles de doublure, sur des plans et des distances différentes, rendant impossible l'accès pour mettre l'écrou et la clé.
On pourrait souder, mais la peinture....
J'ai fait deux platines sur mesure, pas de montage définitif cause peinture du hayon et je veux mettre des rivets noirs.
gatouille
Re: Z3M moi "j'M"
Présentation du capot, et réglages...
Les entrées d'air à l'avant :
Les extractions d'air :
Il faut présenter les éléments pour voir ce que cela donne, dans un environnement sympathique...
Voila ce que cela donne avec la porte :
Ensuite fixation provisoire avec des vis et des écrous....
Il a fallu découper ajuster, mais c'est pas trop mal comme kit.
A suivre !
doc_cupra
Re: Z3M moi "j'M"
Message par doc_cupra »
Quel LOOOK :Top:
Re: Z3M moi "j'M"
Elle va avoir une gueule d'enfer :Top: 8)
Re: Z3M moi "j'M"
On dirait un proto :Top: . Elle s'éloigne petit à petit de la version d'origine :D
gatouille
Re: Z3M moi "j'M"
Content de voir que çà vous plait !
Traçage des ailes puis découpe à 3 ou 4 cm dessous, pour enlever ce qui est en trop et qui pourrait gêner les roues lors du rabaissement de l'auto.
Pour les trains, il y plusieurs pistes, en attendant je vais monter un kit double boulonnerie sérieux avec vis de qualité. J'ai un fournisseur pas loin de chez moi
Plus tard, il va y avoir un changement de dimensions de pneus, 270 au lieu de 250 de large, et de nouvelles jantes en 11 pouces, du coup les 10 pouces actuelles et leur ET pas super(ET35) pourront avantageusement être changées par un ET 10 ou 20
Entre la largeur supplémentaire de jante pneu, l'ET différent, et des trains larges à l'avant on pourra mieux remplir ces passages de roues, en attendant comme à mon habitude, il me faudra me débrouiller avec ce que j'ai....
Re: Z3M moi "j'M"
Comment tu vas fixer le kit ?
