Ma charrette : F20 LCI 116i Sport
Re: Ma charrette : F20 LCI 116i Sport
Pas réparable ou plus intéressant pour le vendeur de ne pas la réparer ? :think:
J'ai déplacé ton message ici il c'était égaré...
IsidoreLeGros
Message par IsidoreLeGros »
A priori non, pas réparable, c'était trop sur le bord de la bande de roulement. ☹️
Merci d'avoir déplacé le message au bon endroit.
à ta place j'aurais mis une mèche et zou :study:
Là je crois que tu t'es fait prendre pour une truffe !
Bien sûr que c'était réparable !
Donc, tu t'es fait enflé d'un pneu neuf et ils ont récupéré ton pneu "pas réparable" et un des mécanos va se faire un petit billet avec !
:roll:
DerMond
Voiture : F20 M140i
Message par DerMond »
Je pense également que tu t'es fait avoir... :( pour la vis ci-dessous on m'a réparé le pneu avec une mèche :
E
Eric116i
Voiture : 116i - 2013
Message par Eric116i »
Dans ce cas la, la vis étant sur la bande de roulement, heureusement que c'est réparable.
Le pire c'est que ce n'est pas une question de sécurité mais juste que la réparation pourrait fuir, le bord de la bande de roulement étant plus sollicitée dans les virages. Donc aucun risque à tenter une mèche.
Même moi qui suis une triple quiche en bricolage, je répare mes peuneus tout seul depuis que je conduis (en 1996) et ce genre de kit me sauve plusieurs fois par an:
https://www.norauto.fr/p/kit-de-reparat ... 89521.html
je n'ai jamais éclaté derrière une réparation, et j'ai fait des années à plus de 60 000 km par an
Après faut pas réparer sur le côté et une seule réparation par pneu (j'ai déjà mis une autre mèche sur un pneu mais juste pour continuer la route, j'ai changé le train quelques jours derrière par précaution)
IsidoreLeGros
Les mèches sont des réparations provisoires, pour dépanner sur le court terme.
Donc fondamentalement, ça ne résout pas le problème.
Pourquoi tu dis que c'est du provisoire ?
Tu peux finir d'user un pneu avec une mèche (ou mieux un champignon posé depuis l'interieur) et écologiquement ça a du sens.
@IsidoreLeGros sincèrement désolé pour toi mais oui comme les copains l'ont écrit tu t'es fait :sexe: grave.😞
Sur le X5 j'ai fait 40Mkm avec une mèche sur un pneu sensiblement au même endroit et comme proposé plus haut au pire tu faisais mettre un champignon par l'intérieur.
IsidoreLeGros
Le champignon, oui.
Mais pas une mèche. En tout cas, ce n'est pas préconisé.
Après, de façon plus concrète, je n'en ai jamais fait l'expérience. A la prochaine crevaison, je testerai.
Pour le champignon, il ne pouvait pas être posé à cet endroit.
IsidoreLeGros
D'ailleurs, je vais l'expérimenter assez vite, puisque j'ai une de mes 4 roues hiver qui est crevée, elle aussi par une vis.
Là encore sur le bord du pneu, et là encore il paraît que ça n'est pas réparable.
Je testerai.
j'ai fait plusieurs centaines de milliers de km avec des mèches sans aucun soucis, dans le pire des cas (ça m'est arrivé une fois), le pneu perd un peu de pression
IsidoreLeGros a écrit : 13 sept. 2022, 16:28
Je testerai.
Coté pro si pas de champignon possible...il en ira de même pour une mèche (si surface réparation hors tolérance)
Si vraiment au bord mèche ou champignon...pas possible
Dans ton kit réparation,pas de gabarit ou tableau pour les tolérances...@Gasttton à la rescousse :D
Tente le coup d'y retourner et de récupérer ton pneu ;)
Terag_90
Voiture : 116 Da
Message par Terag_90 »
Je ne vais pas plus chez sudauto....
2 fois qu'il ne veulent pas me.reparer un pneu, alors que le garagiste local le fait, sans perte de pression ni de problèmes ensuite...
IsidoreLeGros
Hier BMW m'a appelé.
"- Bonjour Monsieur,
Votre voiture nous a appelés pour nous indiquer qu'il y avait prochainement une révision à effectuer. Voulez-vous prendre rendez-vous ?
- Ma voiture vous a appelés ? :think:
- Oui, au moyen des capteurs CBS dans le véhicule, elle a déterminé qu'il fallait faire une révision. Voulez-vous prendre rendez-vous ?
Effectivement, j'ai l'indicateur de vidange indique 1800 km restants. C'est beau la technologie au service du marketing. :roll:
IsidoreLeGros
La dernière facture d'entretien BMW m'ayant sacrément refroidi ( ici : Re: Ma charrette : F20 LCI 116i Sport ), j'ai fait aujourd'hui ma "petite révision" moi-même ce matin :
- Vidange (huile 5W30 certifiée ACEA C3 - BMW LL04)
- Filtre à huile (ref OEM : 11428575211)
- Filtre à air (ref OEM : 13718507320)
- Filtre d'habitacle à charbon actif (ref OEM : 64119237555)
On commence par faire tourner un peu le moteur pour le tiédir et rendre l'huile plus fluide. Pas trop, il ne s'agit pas que ce soit brûlant non plus.
On monte l'avant du véhicule avec 2 crics, et on sécurise avec 2 chandelles (la sécurité avant tout !). On passe dessous pour localiser la trappe à bouchon de vidange.
On ouvre, et on trouve le bouchon. (sur le mien, ça suintait : peut-être pas assez serré lors de la dernière maintenance ? :think: ).
On le dévisse avec une clé de 17. Et c'est parti, ça se vide.
On redescend les crics pour remettre la voiture à niveau, et que ça s'écoule bien. On laisse couler le temps qu'on remplace les différents filtres.
On passe sous le capot.
Sur le moteur B38, le filtre à huile est situé à l'arrière droit du moteur.
Avec une clé à cliquet, une douille de 27 et un cardan, on dévisse le couvercle.
Un filtre bien crade, bon à changer. On le retire du bouchon en tirant. Attention, s'il s'arrache, de bien retirer les morceaux restés accrochés au bouchon.
On remplace par un filtre neuf.
Le filtre neuf se clipse sur le bouchon. Lors de la réinsertion dans le logement du filtre à huile, bien positionner la petite "excroissance" du filtre. Si vous ne le faites pas, le filtre ne s'insérera pas et vous ne pourrez pas revisser le bouchon.
N'oubliez pas, avant de remettre le filtre et le bouchon, de remplacer le joint (normalement fourni avec le filtre à huile neuf).
Une fois fait, on revisse le bouchon : couple de serrage 25 N.m.
On passe ensuite au filtre à air.
On retire les deux clips devant...
Puis les deux clips derrière.
On soulève le capot de la boite à air, qui est retenu par des sortes de silent blocks. On soulève juste ce qu'il faut pour pouvoir retirer le filtre.
Et on remplace le filtre.
On passe ensuite au filtre d'habitacle, qui se situe sous la console du siège passager.
On dévisse les deux vis à tête hexagonale (taille 10) qui retiennent la plaque en plastique infériérieure.
Là se situe le logement du filtre d'habitacle.
On ouvre le logement et on retire le filtre.
On remplace le filtre par un neuf, et on remonte le tout.
Attention, à mettre le filtre correctement : il y a un sens d'écoulement de l'air.
Les filtres étant remplacés, on remonte l'avant de la voiture avec les crics, et on sécurise avec des chandelles (la sécurité avant tout !).
On remplace le joint cuivre du bouchon de vidange (normalement fourni avec le filtre à huile neuf).
On passe sous la voiture, on nettoie le plan de joint.
Et on remet la vis avec une douille de 17. Couple de serrage : 25 N.m.
On referme la trappe à bouchon de vidange, on retire les chandelles, et on redescend le véhicule.
La capacité d'huile du moteur B38 est de 4,3 L.
Comme il n'y a pas de jauge mécanique, et juste une jauge électronique sur l'écran iDrive qui ne fonctionne que quand le moteur est à la température de service, on commence par verser 4L d'huile. On fera l'appoint ensuite si c'est nécessaire.
Une fois ces 4 litres versés, on met le contact, et on réinitialise l'indicateur de maintenance.
On va rouler un peu, histoire d'amener le moteur à la température de service. On veille alors à ce que la voiture soit bien à plat, et on lance une mesure de niveau sur l'iDrive.
Ici on peut encore en remettre un peu :
J'ai donc ajouté environ 0,25 L d'huile. C'est nickel.
Et voilà. Je suis tranquille pour 18000 km. :) :Top: :vroum:
BenMaL
Voiture : 430D F36 Pack M
Message par BenMaL »
Super tuto :coucou:
