Tuto: Installation Carplay BMW F30
Re: Tuto: Installation Carplay BMW F30
Pour la qualité de son , il faut être pointu pour voir la différence…donc je ne vais pas dire qu’elle n’est pas là, mais pour la globalité , ça fait le job …
Tu auras une liaison wifi , donc en théorie meilleure que le bt …
A
Ari
Voiture : 420d f32 + Z3 2.0
Message par Ari »
Ok super, merci!
Et au niveau de mon interface, je suis en NBT ID4. Ce serai pertinent de commander un boitier EVO ID5 pour passer sur une version plus récente? Ou alors le lien entre le boitier et la voiture risque de ne pas être bon?
Non ce n’est pas possible …
Le boîtier sert juste pour remplacer l’affichage bmw par celui du boîtier avec CarPlay intégré….
Il ne modifie en rien la partie bmw ….
Donc si ton écran (et la partie interne du CarPlay) ne correspond pas à ton hu , je doute que ça marche … le hardware n’est pas le même entre le Nbt et l’evo…
j
jacksss
Voiture : bmw 330d f31 2016
Message par jacksss »
Bonjour à tous, j’ai lu le sujet, et j’ai le même problème avec l’installation de mon CarPlay sur ma BMW F 31
Je n’arrive pas à valider l’heure et à régler l’heure, je n’ai plus l’affichage en dessous du compteur est sur la partie menu d’origine.
Le souci a-t-il été résolu ?
ROUTINETTE
Message par ROUTINETTE »
En 2013, pour l'option navigation, il y avait deux possibilités:
- Business ( petit écran ) à 1400 €
- Professional ( grand écran ) à 2450 €.
J'avais choisi la plus économique pour ma 316 i / F 30...je ne pourrais donc pas installer un boîtier MMI pour avoir Waze ?
:salut:
:Fleche: @jacksss
Un truc qui me revient : as-tu essayé de tourner/inverser ta fibre optique dans le quadlock ?
:Fleche: @ROUTINETTE
Si bien sûr , tu peux installer un mmi …tu l’auras juste sur un petit écran …autrement tu changes ton écran pour un plus grand , tactile , qui aura le CarPlay intégré….et tu n’auras pas que Waze , mais tout ton tel…
ROUTINETTE
Merci pour ta réponse music2105 :clin: :coucou:
R
Reaph
Voiture : BMW F30
Message par Reaph »
jacksss a écrit : 02 avr. 2025, 13:09
Bonjour, j'ai le même problème que toi, cela vient de l'écran ? As tu trouvé une solution ?
As-tu essayé d’inverser le quadlock ?
R
Reaph
Voiture : BMW F30
Message par Reaph »
Problème résolu. Je n’avais pas déporté la fibre optique…
:top:
speed91
Voiture : BMW 316d
Message par speed91 »
Difficile de s'y retrouver avec toutes ces offres chinoises et les français qui en assurent l'importation et le partage de vidéos d'installation!!!
J'ai ce modèle d'écran dans ma F31, est-il évolutif? Car je voudrais avant tout installer une caméra de recul, et ensuite si je peux déporter mon téléphone, c'est un plus!!
:coucou: @speed91
Sauf erreur de ma part , tu es en nbt…tu peux lettre une photo de ton écran page principale ?
Tu as quoi comme tel ?  ou bien android ?
Un boîtier mmi pourrait te correspondre … tu pourras y connecter une cam arrière …
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
"bastadir" que sans les spec du véhicule (année/modèle et tant qu'à faire vin) ca va être dur de répondre :marrant:
speed91
Voiture : BMW 316d
music2105 a écrit : 17 mars 2026, 18:31
:coucou: @speed91
Voici la photo de mon écran
Je suis sous android, merci pour l'aide.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Une phot de l'écran ne donnera pas les possibilités de compatibilité :yeuxciel:
Il faut connaitre l'année du véhicule et son modèle d'info-divertissement installé d'origine, puis s'assurer de la fiche existante.
Bon courage :coucou:
C’est du nbt .. après il faut vérifier suivant le connecteur de l’écran , donc il faut le démonter pour vérifier si c’est un 4 pins ou un 6 pins …
Par contre , @Pulsarone , on peut connecter une caméra sur un écran android ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
YEP,
Je l'avais fait sur mon 140, mais il faut prévoir de traverser tout le véhicule avec le câble de la cam, et faire une dépose du pare choc ARR.
:salut:
speed91
Voiture : BMW 316d
Ma 316d est de 2014.
Je regarderai derrière l écran pour le nombre de pins.
Vu ton tel , tu peux passer sur un écran android …
Il y a besoin de déposer le pare-choc , tu ne peux pas mettre la cam dans l’éclairage de plaque ?
