Boitier MMI pour carplay et Android Auto
i
irisu
Voiture : Série 1
Re: Ecran Android
Message par irisu »
J’ai essayé de relié le boîtier MMI à la prise AUX, ca ne change rien.. impossible de modifier le volume en plus 🤔
Par contre, tu relies le boîtier à la prise AUX via quel câble ?
J’ai essayé le câble noir car il y a seulement un câble jack fourni dans le kit.
Re: Ecran Android
sur ton connecteur tu dois avoir un cable très long avec une prise jack ...celle-ci qui se connecte à la prise jack de l'accoudoir..
i
irisu
Voiture : Série 1
Re: Ecran Android
Message par irisu »
Je n’ai pas d’autre prise jack que le câble noir qui est sur la photo
Et concernant le câble, oui j’ai un câble jack
Re: Ecran Android
peux-tu mettre de photos de l'ensemble de ta connectique?
au fait, tu as quoi comme hu? Cic? Nbt?
de quand date ta voiture ? quel modèle?
Re: Boitier MMI pour carplay et Android Auto
:welcom:
i
irisu
Voiture : Série 1
Message par irisu »
Je peux pas tout démonter pour te montrer..
En gros j’ai exactement comme dans cette vidéo :
Donc :
-prise principale à brancher sur le poste et reliée au boîtier pour l’alimentation
-deux antennes
-câble jack
-câble pour brancher sur l’écran et relié au boîtier
-câble à brancher sur le boîtier pour la sortie USB et micro
J’ai un système un peu rare, c’est le NBT avec le 6 pins comme les CIC. J’ai le bon kit en tout cas, ça c’est sûr.
Tu as quoi comme système son dans ton véhicule ?
Le basique ( sans être péjoratif)? Le Hk ?
Tu n’as rien eu à connecter sur l’iDrive?
Normalement non si tu es en Nbt….
Dernière modification par music2105 le 16 mai 2021, 16:51, modifié 1 fois.
i
irisu
Voiture : Série 1
Message par irisu »
Oui je pense que c’est le basique. Non, rien sur l’iDrive
Mais d’après moi tous les branchements sont bons car l’affichage est fonctionnel. C’est seulement un problème de son..
Tu n’as pas vu sur le quadlock de prise verte ?
Elle sert à alimenter l’ampli du caisson de basse sous le siège …
Dernière modification par music2105 le 16 mai 2021, 16:54, modifié 1 fois.
i
irisu
Voiture : Série 1
Message par irisu »
Ça correspond à quoi ?
J’ai les prises que je t’ai cité au dessus.
C’est l’alimentation du son en fibre optique qu’il faut déplacer de connecteur si tu as...
i
irisu
Voiture : Série 1
Message par irisu »
Il faut que je vérifie ça, j’irai le faire dans la soirée. Cela peut avoir un impact sur le son ? Je pensais que c’était seulement pour les commandes au volant.
De mémoire, je ne l’ai pas
Oui car le son vient de ton hu….vers les amplis …
On est bien d’accord que tu n’as pas fait de connexion côté iDrive ?
Si c’est le cas , tu es bien en Nbt ….sinon c’est du Cic…
Tu dois avoir ça :
i
irisu
Voiture : Série 1
Message par irisu »
Je n’ai pas du tout le câble que tu as entouré.
Je suis bien en NBT.
Dans la vidéo que je t’ai envoyé il ne branche aucun câble jack...
Pour le reste de la connectique , ça correspond?
Car là si tu n’as pas ce câble , je ne vois pas trop…
As-tu posé la question à ton vendeur ? :think:
Édit : pour le câble noir , il doit servir à connecter le micro ….
Dernière modification par music2105 le 16 mai 2021, 17:38, modifié 1 fois.
i
irisu
Voiture : Série 1
Message par irisu »
Le reste semble être pareil
J’attends une réponse de sa part
i
irisu
Voiture : Série 1
Message par irisu »
Ça y est ! Avec le câble de la fibre ça fonctionne enfin ! Par contre le son grésille, c’est normal ?
Edit : En modifiant le volume le son est normal.
Bravo !!!
Donc tu avais bien oublié le quadlock…pas grave ça arrive souvent …. :silent:
Pour le grésillement , regarde peut-être du côté de ta prise jack …ça arrive quelquefois que le contact se fasse mal …ou alors des saletés dedans ….
Édit: oups je n’avais pas vu que ton pb était résolu ..
Bravo pour l’installation ( non ce n’est pas compliqué, ça prend juste du temps pour bien faire tranquillement)
Enjoy….
