Tom's X4 Sophistograu
tomducat
Voiture : BMW X4 20D xline ba
Re: Tom's X4 Sophistograu
Message par tomducat »
C'est dans la bande de roulement donc c'est réparable avec un champignon a mettre en place par l'intérieur impérativement .
Les réparations avec mèche à l'ancienne ne sont pas vraiment pas conseillées ( et ne sont pas homologuées d'ailleurs ) mais comme tu as des pneus RFT au pire si ca ne devait pas tenir il n'y aurait pas de vrai danger donc à toi de voir mais perso j'opterai pour la Reparation par l'intérieur même si plus coûteuse financièrement .
Merci à vous deux.
Je dois dire que l'option mèche me plait bien car pas besoin de démonter le pneu, refaire l'équilibrage et risquer d'abimer la jante.
je l'ai fait faire plusieurs fois (y compris sur mon X4) sans aucun soucis :coucou:
(j'ai jamais tenté moi même, bien qu'ayant tout dans le coffre) car à chaque fois que ça m'est arrivé j'étais encostardé donc pas terrible pour se foutre à 4 pattes.
Sinon un euromaster ou AD te fera la réparation avec un champignon en 10 min :coucou:
JoeX3
Message par JoeX3 »
J'ai mis une mèche dans un pneu de mon X3, et j'ai fait 60 000 kms avec. Il a été repris ainsi par la CC.
Mêmes conditions, pas de fuites. C'était plus pour me rassurer sur la "structure"" du caoutchouc... 8)
Je dirais donc, GO !
full-nours
Voiture : G09 v8
Message par full-nours »
c'est un signe, c'est l'occase de passer ton X en 22" :clown: :Rouge:
J'ai fait poser une mèche sur l'un de mes pneus pour le même problème que toi en septembre et aucun souci depuis.
15€ et 15 mn chez un spécialiste du pneu à côté de chez moi.
J'ai commandé ça chez Amazon
Ça devrait être bien.
Et n'oublie pas de dégonfler le pneu avant d'opérer.
full-nours
Voiture : G09 v8
il manque la colle dans ton kit ?
ou tu en avais déjà ?
Les mèches sont enduites de produit vulcanisant, pas de colle en plus.
Captain, pourquoi dégonfler ?
Au pire si ça ne fonctionne pas je change de voiture :clown:
doc_cupra
Message par doc_cupra »
:lol:
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Si ton pneu est totalement dégonflé, le passage de la mèche est difficile, la bande de roulement s'enfonce et l'outil ne rentre pas avec la mèche (quoique sur un Runflat, ça doit le faire). Mais si tu restes en pression importante, tu n'arriveras pas à rentrer en raison de la pression d'air qui s'échappe et repousse ton outil.
De toute façon, en enlevant la vis, ton pneu va perdre en pression.
Perso, je démonte la roue, je la dégonfle mais pas totalement, je passe plusieurs fois la lime (sinon le passage est très difficile) et je mets la mèche. Mes mèches ont 10 ans et ça marche toujours (j'ai fait la C5 il y a peu et l'autoportée aussi) ;)
J'ai eu deux fois une vis dans un pneu du X4.
A chaque fois j'ai viré la vis et comme il n'y avait pas fuite je n'ai rien fait de plus.
tomducat
Si ta vis etait courte et n'a pas perforé ok , t'as eu de la chance .
gigiel13
Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Message par gigiel13 »
Peut être est-ce aussi le cas de Thomas....Cette tête de vis semble bien petite....
cityzen60 a écrit : 26 mars 2018, 18:48
Perso, je démonte la roue, je la dégonfle mais pas totalement............
C'est ce que je voulais dire mais en oubliant de le préciser.
Je ne fais que décrire ce que j'ai vu faire lors de la réparation de mon pneu.
Dernière modification par captaincook le 26 mars 2018, 23:18, modifié 1 fois.
Mimilou
Voiture : BMW M550d G31
Message par Mimilou »
:coucou: Thomas!
Et voilà encore le satané problème DU pneu runflat crevé qui t’oblige à remplacer les 4 car tu as un Xdrive.
Le runflat, c’est top quand tu crèves en pleine nuit, sous la flotte sur une autoroute, mais bon.... :scratch:
Moi, à ta place, et vu que le clou est sur la bande de roulement, je fonce chez Norauto et demande à faire mettre une mèche.
30 à 45min de temps.
Sinon, le sophistigrau est une très belle couleur. Belle auto :Top:
Alexis77
Message par Alexis77 »
J’ai eu le cas récemment sur le Countryman et Norauto n’a pas voulu réparer par contre Euromaster oui (36€).
J’ai reçu mon kit (8,93€) et finalement la colle est livrée avec. Les outils ne semblent pas très solides mais j’espère que cela fera l’affaire.
Je me lance vendredi ou samedi.
Te lances pas trop fort et trop loin, une mauvaise chute est vite arrivée :clown: ........ :arrow: :arrow: :arrow:
