[Tuto] Installation d'une dashcam Wifi intégrée
IsidoreLeGros
Re: [Tuto] Installation d'une dashcam Wifi intégrée
Message par IsidoreLeGros »
Maintenant, faut que j'installe un "dashgun". :Rouge:
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
: Mouhah: : Mouhah:
My name is dore ...... Isidore :clown: 8)
lycan
Message par lycan »
: Mouhah:
Kitchigo
Voiture : BMW Serie 1 118D F20 LCI 2016
Message par Kitchigo »
IsidoreLeGros a écrit : 09 août 2019, 16:03
Le vendeur m'a envoyé le nouveau firmware, je l'ai installé, ça marche nickel. :Top:
Il y avait un fichier de configuration avec le firmware, permettant de configurer un certain nombre de choses, notamment la surveillance de parking.
J'ai maintenant une surveillance de parking que j'ai pu configurer au choix pendant 24 ou 48 heures. (j'ai mis 48).
La surveillance peut se faire en enregistrement normal, ou en timelapse (2 frames / 5 frames / 10 frames), ce qui permet de réduire la taille des fichiers sur la carte mémoire, et de faciliter l'analyse de l'enregistrement (plus rapide pour trouver les moments où il y a eu de l'activité).
Comme la caméra fait du HDR, on a une très bonne image aussi en environnement sombre.
Vraiment pas mal, cette dashcam. :accord: :accord:
EDIT : je précise, par ailleurs et pour faire suite à ce que je disais précédemment, que je viens de changer de téléphone, sous Android 8 : je peux donc faire tourner les dernières appli sans souci. :accord:
Salut, il est possible que tu m'envoie le firmeware afin de mettre à jour la dashcam stp ?
IsidoreLeGros
Yep, envoie moi ton adresse mail en MP.
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
E
EricW
Voiture : BMW serie 1 F20 120D DA
Message par EricW »
Salut Isidore,
J'ai bien reçu ma caméra et j'ai effectué le montage ce week-end (Une grosse demi heure grâce à ton tuto !!)
Tous les tests sont ok, la caméra fonctionne correctement. Je n'ai pas eu besoin de mettre à jour le firmware, j'avais déjà accès à tous les réglages dont tu parles notamment pour la surveillance parking.
Cependant, depuis la mise en service de la caméra, je capte beaucoup moins bien la radio. Est-ce un pb que tu as rencontré aussi ?
Eric.
IsidoreLeGros
Non, je n'ai pas ce souci.
C'est surprenant. :think:
Et quand tu la débranches de la boite à fusibles ?
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
E
EricW
Message par EricW »
Bonjour Isidore et bonjour à tous,
Voici un petit point après deux semaines d’utilisation :
Tout d'abord, depuis l'installation, je capte beaucoup moins bien la radio. Cela s'arrange lorsque je débranche la Dashcam de la boite à fusible, cela veut dire que c'est bien le courant électrique qui produit les interférences. Je ne vois pas bien comment régler se pb, peut être en changeant de chemin pour atteindre le coffre. Je précise que j'ai utiliser le même chemin que ton tuto Isidore.
Deuxième point : Ma voiture me signale une alerte de déchargement anormale de la batterie lorsque que la voiture est éteinte. Cela vient de la dashcam qui continue de filmer en mode parking et pompe la batterie. Pour info, mes réglages sont : Surveillance parking pendant 24h et Time lapse à 2. Bien sûr je peux déconnecter le mode parking et cela réglerait le pb mais j'aimerais garder cette fonction.
Peut on brancher une powerbank pour éviter que la batterie ne se décharge et si oui comment effectuer le branchement ?
Si vous avez des conseils, je suis preneur
Bonne journée
Eric
IsidoreLeGros
Je suis surpris, je ne rencontre aucun de ces soucis. :think:
Et je suis désolé que tu rencontres ces désagréments. :pale:
Tu as un diesel, et moi une essence. Donc j'imagine que nous n'avons pas les mêmes configurations de boite à fusibles.
As-tu regardé s'il y avait d'autres emplacements potentiels sur la boite à fusible pour y brancher la dashcam ?
Pour la radio, tu peux effectivement essayer de passer par le côté conducteur plutôt que par le côté passager. :think:
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
a
abce
Voiture : BMW F20 / F45 AT 220i
Message par abce »
beaucoup de monde a installer cette dashcam? Diesel essence? même problème de consommation de batterie?
Pour le problème de radio est ce la version GPS? avez vous changer le passage de câble mis un aiment en début et fin de faisceau d'alimentation?
J'hésite car j'en ai déjà une Xiaomi depuis 4 ans mais la ce qui plait c'est la discrétion et pas de file qui traîne...
Super tuto et merci je ne connaissais pas ce type de dash... cependant ma série 1 est de fin 2012 du coup je vais demander au vendeur si cela passe...
IsidoreLeGros
Pour ma part, ce n'est pas la version GPS, et il n'y a pas d'aimants (mais c'est une bonne idée !).
https://fr.aliexpress.com/item/32997074242.html
La dashcam s'installe sur toutes les F20/F21, qu'elles soient phase 1 ou phase 2.
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
Kitchigo
abce a écrit : 26 sept. 2019, 07:01
Salut, moi ça fait déjà 1 mois qu'il est installer, et je n'est pas rencontré ton problème.
*J'ai une Serie 1 Diesel, Dashcam avec GPS.
A mon avis tu doit avoir un problème sur le câble qui parasite que tu a acheminé jusqu’à la boite a fusible. (peut être :lol!: )
Kitchigo
IsidoreLeGros a écrit : 26 sept. 2019, 08:12
Isidore, comment tu a fait pour renommer la Dashcam "bmw" dans la vidéo près de l'heure, moi c'est écrit "jooyfact".
IsidoreLeGros
Dans la mise à jour du firmware que le vendeur m'a envoyée, il y a un fichier de configuration.
On peut y modifier le texte apposé sur les vidéos.
Ça s'applique au moment où le firmware de la caméra est mis à jour.
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
Kitchigo
:Merci: tu déchire
IsidoreLeGros
"je déchire"... :think:
Ah...
Ben... merci. :)
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
F
Fragglerock
Voiture : Bmw serie 1 f20 2018
Message par Fragglerock »
Beau travail
Ta serie 1 f20 est de quel année?? car je n est pas le même ordinateur de contrôle que toi...
IsidoreLeGros
Merci.
Elle est de juin 2016.
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
F
Fragglerock
Sur ton ecran tu sais lire les dvd?via clef usb et dvd??par la touche multimedia??
IsidoreLeGros
Oui, j'ai un lecteur DVD, et je peux lire les DVD.
Je peux également lire les vidéos sur clé USB.
Par la touche Media.
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
