Bluetooth, démonter le cache sous l'accoudoir
G91
Voiture : BMW X5 11/2006
Message par G91 »
je n'arrive pas à connecter mon téléphone en bluetooth, le bouton est inopérant, j'ai démonté le cache sous l'accoudoir mais je ne trouve pas la solution pour retirer la boite dans l'accoudoir ce qui me donnerais accès aux câbles qui passent de chaque coté pour vérifier s'ils ne sont pas coupés comme certains d'entre vous l'ont déjà constaté.
merci d'avance. (photos bienvenues)
givago
Voiture : x5 vendu
Re: Bluetooth, démonter le cache sous l'accoudoir
Message par givago »
il y a déjà un sujet avec des photos sur le forum , tu devrais le trouver ;)
Tu vas trouver quelques infos ici :
viewtopic.php?f=28&t=7423
et ici :
viewtopic.php?f=43&t=4442
G91
Message par G91 »
re. mon titre était" bluetooth"
en effet démonter le cache sous l'accoudoir j'avais vu.
je souhaite savoir comment démonter la boite dans l'accoudoir pour pouvoir accéder aux faisceaux qui viennent de dessous l'accoudoir.
en effet je pense qu'en retirant les bouches de chauffage à l'arrière j'aurai accès au démontage du couvercle et de la boite de l'accoudoir.
ma question: comment démonte-t-on les bouches de chauffage arrières?
merci pour votre aide.
Laurent01
Voiture : BMW X5 E53 - 2001 - 3.0i BVA
Message par Laurent01 »
non il ne faut pas démonter les buses arrières : le bloc est simplement clipsé et il cache 2 vis qui tiennent la console centrale
Il faut juste faire doucement, même pas besoin de tournevis pour faire levier.
X5 E53 3.0i - 205.000km (vendu) / Countryman Cooper S / Citroën JUMPER 2.2Hdi ;)
G91
Message par G91 »
bonjour à tous,
Merci Laurent01 pour ta réponse mais peut tu s'il te plait en dire un peu plus puisque tu semble bien connaitre le sujet.
Pour retirer la boite de l'accoudoir il semble que les articulations du couvercle empêchent le passage ?
Je suis désolé d'insister mais j'ai peur de casser en forçant.
merci.
Laurent01
j'ai simplement ouvert l'accoudoir et tirer sur la boite en tirant sur le coté des articulations avec les mains (sans outils) : il y a une résistance, mais cela doit venir sans démonter autre chose.
