Programme securité boite auto x5 e53
maxx5e53
Voiture : bmw x5 e53 ph.2 3.0d 218chvx
Message par maxx5e53 »
Le premier sujet que je poste! sujet recurent d'ailleur, mon x 5 est un e53 3.0d 218chvx de 2004 avec 130 000km et j' ai voulu bien faire en demandant une vidange bva au concessionaire bmw proche de chez moi. Je precise qu'elle n'avait jamais ete vidangée, 5000km plus tard entre deux courses au moment reprendre ma voiture ce message s'affiche prog.sec.boite.auto! ! J'ai essayer de dialogué avec la boite via un pc et tout les logiciel aproprié et impossible! aucune connexion possible avec la boite je suis passé dessous et de l'huile coule en guoute a guoute de la boite c pas enorme mais il ya bien un goute a goute qui je le precise ne vient pas du bouchon de vidange ni du carter! des lundi j'appel un specialiste de boite auto qui ce situ a montpellier voir deja ce qu'il peut me dire ensuite j'aviserai. ... Je precise que je ne l'au pas emmener cher bmw pour la simple et bonne raison qu'ils sont totalement perdu sur ce sujet a part le remplacement de la boite qu'ils preconisent pour un oui ou un non. ... Si quelqu'un a d'autre info ou solution! je m'attarde sur le fait que je ne puisse pas rentrer dans le programme de la boite peut etre que la securitée vient de la! j'apporte toute info supplementaire des que possible si toute fois j'en ai Merci a tous d'avance
maxx5e53
Re: programme securité boite auto x5 e53
J'ai oublié de rajouter que dans mon cas depuis que l'ORDB ma affiché ce programme securite bva meme le moteur ne demarre pas rien ne ce passe quand je tourne la cle pour le demarrer a part ce message qui signe et persiste aussi je ne pouvais pas laisser le vehicula la ou il etait dc pour me depaner j'ai chunter le demareur et ik a demarrer sans encombre par contre la bva est bloqué en 3 voila la il y a tout! !
tinox5
Voiture : X5
Message par tinox5 »
La boite ne se serait pas mise en sécurité suite à un niveau d'huile trop faible?
maxx5e53
Ce n'est pas impossible demain j'essai d'acheter un peu d'huile et une serrigue voir ce que ca peut donner je vous tien au jus! mais une fois le niveau fait comment dois-je proceder pour reinitialiser la boite ya une manip a faire ou c concessionaire pour reprogramation de la boite? ?
Re: Programme securité boite auto x5 e53
Voir entre autre ce sujet : viewtopic.php?f=44&t=6311#p127805
