Cables iPod
Cables iPod
Questions aux spécialistes du monde Apple ;)
Quand je connecte mon iPhone avec un cable Apple standard à la prise USB de la voiture, j'ai bien la musique (que j'ai aussi d'ailleurs en BT audio).
Par contre quand je connecte mon viel iPod (âgé de 7-8 ans) avec ce même cable, sur l'iPod, j'ai un message 'ne pas deconnecter", mais rien ne se passe. Quand je connecte ce même viel iPod avec le vieux cable en" Y "de mon X5 précèdent, cela marche et j'ai un beau logo BMW sur l'iPod.
Question : Apple a t il modifié sa connectique USB au fil du temps ? Les cables iPhone et iPod Apple se ressemblent tous (forcement), mais sont ils cables différemment en fonction des générations ?
alb
Re: Cables iPod
Message par alb »
A ma connaissance il n'y a pas de câbles (strictement Apple) avec Dock connector à un bout et USB à l'autre, qui soit différent en fonction des générations. Par exemple, pour faire une synchro iTunes, une sauvegarde, etc, tu peux utiliser n'importe quel câble avec n'importe quel iPod/iPhone.
La différence est sans doute plutôt à chercher côté implémentation chez BMW et il est tout à fait possible qu'ils aient implémenté la connection avec une solution pas totalement conforme avec les iPod/iPhones de 1ères génération (d'où la nécessité d'un câble ad hoc, le fameux en Y, pour assurer une communication correcte entre l'électronique du véhicule et celle de l'iPod/iPhone), puis intégré une mise à jour avec des API plus standard par la suite (donc sans nécessiter un cable ad hoc), mais valables seulement sur les iPod/iPhone plus récents.
Autrement dit c'est sans doute une interaction entre la solution d'implémentation BMW et la version iOS de ton appareil : la solution BMW est non standard avec les versions d'iOS trop anciennes (d'où la nécesité du câble Y), elle est standard avec les iOS plus récents. regard les version d'iOS de ton "vieil" iPod et de ton iPhone plus récent, tu dois avoir quelques générations ou versions d'écart...
JoeX3
Re: Cables iPod
Message par JoeX3 »
Salut, je viens de tester, avec un ipod photo, les vieux avec la roulette
une ipod nano 6G (ceux qui font garde temps)
un iphone 4
Dans la boite à gants, avec plusieurs câbles apple. Même résultat, ne pas déconnecter, mais pas moyens d'accéder à la musique.
Par contre ça fonctionne parfaitement avec le BT et avec une clef usb, pas de problème.
Je n'ai pas de prise USB dans l'accoudoir, ni dans le tableau de bord à coté de la prise jack AUX...
Il faut obligatoirement le snap-in sur les X1 ?
alb
Re: Cables iPod
Message par alb »
JoeyX3, on ne peut connecter un iPod ou iPhone que via la prise USB dans l'accoudoir (si on veut le piloter avec les commandes au volant et voir s'afficher les titres, etc). Si onn 'a qu'une prise aux dans l'accoudoir, on peut écouter de la musique, en branchant la prise casque du iPod / iPhone sur cette prise Aux et en pilotant l'appareil depuis lui-même, mais rien ne s'affiche et on n'a pas les commandes au volant. La prise USB de la boîte à gant ne sert que pour les clefs USB.
Le snap-in ne sert que si on veut relier un téléphone / smartphone autrement que via Bluetooth.
Re: Cables iPod
Merci alb :coucou:
Avec le cable en y, que je voulais balancer, mon ancêtre fonctionne, sauf l'affichage des pochettes.
L'iPhone marche avec le cable stadard (mais je n'ai pas non plus réussi d'afficher les pochettes, faut que je re-teste tout ça)
Le streaming BT audio est sympa mais ne donne pas accès au listes...
JoeX3
Re: Cables iPod
Message par JoeX3 »
Bon, ben je n'ai à nouveau pas la bonne option...
J'ai regardé partout, pas de prise USB dans l'accoudoir... OUINNNN
De même, pourquoi il ne récupère pas les pochettes des albums depuis la clef USB quand on copie les fichiers sur le disque dur ?
Ils sont chiants chez bm, on se croirait chez Apple, avec leurs versions d'OS bridées entre l'iphone, l'ipod, l'ipad...
J'ai rdv demain, je leur poserai la(les) question(s).
alb
Re: Cables iPod
Message par alb »
klawal a écrit :
Merci alb :coucou:
Je pose la question au hasard, sachant que la ComBox de mon E70 pré-LCI ne permet pas cet affichage de toute façon, donc je ne peux pas tester moi-même : ne serait-ce pas une affaire de split d'affichage (les pochettes ne s'affichant que dans un mode ou dans l'autre, je ne sais plus) ?
JoeX3
Re: Cables iPod
Message par JoeX3 »
Bon, sur le X1, c'est raté. Il me manque l'option 633... En gros 500€ pour voir les couvertures d'albums.
Pour ton problème de câble; d'après l'électricien de la concession, c'est un problème de version du système de ton ipod, trop vieux.
Par contre, je viens d'apprendre, que toutes les options de la voiture ne sont pas toujours à jour. Et qu'une re programmation avec les dernières versions PEUT régler beaucoup de problèmes de ce type.
Re: Cables iPod
En fait, il n'y a rien à faire, il suffit juste d'avoir un iPod/iPhone compatible (avec mon viel iPod, cela ne fonctionne pas...) ;)
alb
Re: Cables iPod
Message par alb »
Merci Klawal,
Pour info, pourrais-tu donner les types de modèle (p.ex. "classic" vs "Touch") et version d'iOS de ton iPod qui ne "marche pas" et de celui qui "marche", pour que je sache à quoi m'attendre quand je changerai de véhicule pour un plus récent qui permet cette fonction ?
Re: Cables iPod
J'en ai testé 2 pour l'instant
-un vieux classique à DD de 30 Go (je ne connais pas son nom exact) qui doit avoir 8 ans, et qui marche toujours très bien (sauf la batterie qui est morte, amis en voiture ce n'est pas gênant). Il fonctionne avec le cable BMW en "y". Toutes les fonctions, sauf l'affichage des pochettes (peu gênant)
-un iPhone 4GS, qui se connecte soit en audio BT (mais avec des fonctionnalité limitées : pas de d'affichage de liste, pas de recherche,...) ou avec un cordon Apple standard, et avec alors toutes les fonctionnalités, y compris les pochettes.
J'ai d'autres iPod à la maison, je te dirai...
alb
Re: Cables iPod
Message par alb »
Merci ! :coucou:
Pour les autres iPod ça m'intéresse en effet.
Re: Cables iPod
Je viens de connecter mon IPOD mini à la prise AUX qui est à coté du cendrier arrière mais aucun son ne sort des HP quand je sélectionne AUX sur l'écran du GPS... Normal ou pas, merci de vos avis. (X3 E83 2010)
Re: Cables iPod
Ça devrait marcher, tu as sans doute essayé de monter le volume sur l'iPod et sur la radio.
Re: Cables iPod
Cela vient de marcher, il semble qu'il faille mettre la clé en position 1 après avoir connecté l'IPOD allumé à la prise AUX. L'IPOD semble détecté immédiatement sans sélectionner AUX sur l'ecran du GPS...Le son est bien meilleur que celui de mon X3 2006 qui avait la radio bussiness cd.
