Jeu dans le rétroviseur ext gauche
Le bloc rétroviseur extérieur gauche a du jeu, un gentil membre a t'il déjà été exposé à ce souci? Desserrage? le système de rabattement électrique fonctionne parfaitement :scratch: :scratch: :scratch: ,
ahvlanico
Voiture : X5 E70 3.0D
Re: Jeu dans le rétroviseur ext gauche
Message par ahvlanico »
c'est une maladie sur ces autos..le mien aussi, pour ratrapper le jeu je dois le faire replier et rouvrir.
il semblerais que les pignons (qui ne se detaillent pas) soient en cause..on en trouve en refabrication mais pas donné..
J'ai essayé mais sans résultat probant, je vais réitérer demain.
Merci pour la réponse :Top:
jalvie
Voiture : X5-E53-3.0D - bvm
Message par jalvie »
J’ai eu le même problème sur le rétro gauche. Pour y remédier, j’ai d’éclipsé le petit cache rond sous le rétro et j’ai resserré les quatre petites vis torx. Tout est rentré dans l’ordre .faire très attention à la dépose du cache la languette qui le clip est très fragile
Jalvie
Merci Jalvie, j'ai bien vu ce petit cache, je vais essayer dans la semaine.
ahvlanico
Si ça marché tu me dira
Oui je regarde ça jeudi
redgie
Message par redgie »
Jalvie
j'ai le même problème sur mon rétro gauche , comment démonter la coque pour peut être resserrer certaine vis ?
jalvie
Bonsoir
Ce n’est pas la coque qu’il faut déposer, mais d’éclipsé le petit cache rond sous le rétro, puis resserrer les quatre petites vis torx.
La dépose du cache se fait en passant dans la petite fente, un tout petit tournevis style horloger ,et faire levier sur la languette qui le clip
Jalvie
redgie
Ok , merci javie !! je vais m'y mettre ce week end :Top:
redgie
Un grand merci a jalvie qui grâce a ces conseils ma évité d'acheter 2 rétros :D
mes rétros avais tellement de jeux que je pensais les perdre un de ses 4 sur la route , donc comme il la indiqué j'ai enlevé les caches rond sous les rétros et les 4 vis étais complètement desserrer ,j'ai redonné un ptit coup de clé a laine et tout est rentré dans l'ordre :Top:
Bon je viens de m'apercevoir que j'avais un gros clou dans mon pneu Grrrrrrr :x
insid78
Voiture : X5 E70 M50D; BOXSTER S 986, MOUSTACHE SAMEDI 27 TRAIL 6
Message par insid78 »
Tu as été sur les routes du tour :D
redgie
Ta vu ça :x faut être con pour faire un truc pareil sur le tour :Nul:
Je n'ai pas encore trouvé le temps de regarder au mien, je m'y colle cette semaine et ferai des photos, promis.
La gambas
Voiture : BMW X5 serie E53 de 2003
Message par La gambas »
Salut, j'ai eu le meme probleme sur mon x5. Lors de circulation a plus de 100 km, vibration impossible de voir. J'ai démonté le rétroviseur et j'ai mis une pointe de graisse sur les visses torx, puis j'ai remonté et la plus rien. Il faut dire que des traces de rouilles sur les visses etaient présente.
:Merci: Jalvie :Top: :Top: :Top: :Top:
Voilà pour ceux qui auraient ce souci:
>> Attention pas de clé allen :face: ce sont des torx T15 et ne pas serrer trop fort
Vue du cache sous le rétro, il faut faire levier par l'encoche qui est le plus vers l'AR du véhicule
Depose du cache
Le cache déposé avec la grande et fragile languette
2 torx (cle T15)
2 autres torx, celles qui étaient desserrées
Repose du cache
Flagada
Voiture : BMW X3 G01 2018
Message par Flagada »
Ne serait-ce qu'à cause de la clarté du tuto de P@t j'ai presque envie d'être en panne de rétro ...
Mais où va m'emmener ce forum ... je me le demande ...
Amitiés à tous
Flagada
Super P@t Merci d'avoir pris le temps de faire ce tuto qui sera utile pour les possesseurs de E53 :Merci:
Humble contribution :oops: . En fait je ne touche plus beaucoup à mes voitures ; le peu de temps libre, je le consacre au sport donc ça me coûte € mais bon...
Par contre plusieurs tutos et avis m'ont donné l'envie de retoucher de temps en temps et m'ont aidé à comprendre un peu mieux ce X5.
Ayant un peu de temps cet AM, je me suis lancé et en ai profité pour faire qques clichés et contribuer un peu à cet excellent forum dont je deviens addict 8)
ahvlanico
intéressant ! je regarde ça demain
