Page 1 sur 4
Quelques photos suite à l'entretien X3 2,0
Publié : 23 août 2012, 21:24
par domdu34270
bonjour,
samedi j'ai effectué ma vidange des 196 000 kms sur mon x3 2,0 d
j'ai pris quelques photos sur le changement filtre a air huile habitacle
j'ai changé l'huile castrol edges 5w40 ll04
filtre à air
filtre à huile
nettoyage du filtre habitacle
filtre gazole à changer lors de la prochaine vidange
Petite précision enlever la barre stabilisatrice pour enlever le capot du filtre à air
démontage du capot moteur
démontage du cache filtre à air
filtre à air usagé beurk ...
remplacement du filtre à air
démontage du filtre à huile
changement du filtre
démontage du capot du filtre habitacle
nettoyage du filtre
voila à bientôt
Re: quelques photos suite à l'entretient x3 2,0
Publié : 23 août 2012, 21:29
par cityzen60
Merci pour ce partage
Publié : 23 août 2012, 21:44
par greg_p
Petite precision, ce n'est pas une barre stab mais anti rapprochement.
Publié : 23 août 2012, 22:34
par TFA
c'est très sympa d'avoir pris le temps de faire des photos et de nous faire profiter de ton expérience.
Re: Quelques photos suite à l'entretien X3 2,0
Publié : 24 août 2012, 08:54
par PDD
Oui le 177 cv est bien mieux conçu en ce qui concerne le filtre à air qui se retire en deux minutes. Avec ma 150 cv je n'ai jamais du retirer la barre anti rapprochement pour enlever le cache moteur même si la vis arrière est difficile à démonter.
Publié : 24 août 2012, 09:15
par domdu34270
je suis d'accord avec vous la barre "anti rapprochement" n'est pas à enlever obligatoirement, juste
4 boulons à retirer pour gagner un peu de place.
Publié : 24 août 2012, 09:30
par Seb@stien
ça fait plaisir de voir ce chiffre
ça rassure sur la fiabilité ! Pas de soucis particulier en "200.000" kms ?
Seb@stien
Publié : 10 sept. 2012, 15:22
par Thomas
Merci domdu34270,
J'ai ajouté ton reportage à la liste des tutoriels du forum.
viewtopic.php?f=2&t=9275
Publié : 26 sept. 2012, 19:20
par patoche88
salut c est pat proprio d un x3 E83 3.0 ia de 2004,
merci pour le tuto deja, j ai une question con je vais changer le filtre a habitacle de mon bm, j ai donc regardé sur oscaro mais y a plein de dimension differentes !!! j ai peur de me planter qqun connait il les dimensions exactes ? idem pour le filtre a huile lequel choisir ?
merci d avance !
Publié : 26 sept. 2012, 20:11
par patoche88
Oui g essayé, il me sort quand meme plusieurs dimensions !
Publié : 26 sept. 2012, 20:29
par patoche88
of course !
j ai fait ca pour le filtre habitacle je vais m attaquer au filtre a huile !
merci !!
Publié : 22 déc. 2012, 19:47
par Ness
Il me semble que c'est une douille de 40 ou de 36 !
Publié : 24 déc. 2012, 11:58
par domdu34270
bonjour,
La taille de la douille est de 36 pour le filtre à huile
Publié : 25 déc. 2012, 07:01
par Ness
Salut
Vu que tu as pas loin de 200mk à tu changer le filtre séparateur d'huile ou dit aussi reniflare ? Il n'est pas prévu dans l'entretien bmw mais c'est important de le changer tout les 60mkm, il assure la fiabilité et la durée de vie du turbo !
Publié : 25 déc. 2012, 14:14
par domdu34270
bonjour
non mais il se trouve ou sur le moteur le filtre ou reniflar ?
tu as une photo ou schéma ?
Publié : 25 déc. 2012, 14:36
par PDD
Depuis 2006 le reniflard des X3 2d n'a plus de filtre en mousse et ne peut se boucher, donc on ne le change pas. Sur le 150 cv il est à gauche derrière le filtre à air et un peu en dessous.
Publié : 25 déc. 2012, 18:00
par Ness
salut !
je ne sais si effectivement il n'y a plus de filtre en mousse, c'est a verifier aupres de bmw.
voila le schema:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=15
Par principe un filtre est la pour arreter des particules et celle ci ne disparaise pas toute seule ! donc par principe un filtre ce change! c'est un peu comme sur les bva, bmw dit que c'est à vie mais il y a bien une crepine et celle ci se change !
Donc a verifier, voir chez bmw si ils ont la piece la regarder de pret et si il y a un filtre en mousse ou pas il faut pas se poser de question! a mon avis.
Publié : 25 déc. 2012, 18:05
par Ness
oup's c'est la piece 11 sur le schema
Publié : 26 déc. 2012, 18:05
par olivX3
Petite question:
La vidange, c'est tout les 30.000, mais c'est tout les ans ou tout les 2 ans ?
(je n’ai pas la doc où je suis)
Publié : 26 déc. 2012, 21:16
par domdu34270
bonjour,
merci pour toutes ses informations sur le reniflar
je vais contrôler le mien et faire des photos
a bientôt
