Iphone et Iphone 3GS sur X3 : jusqu'où cela fonctionne-t-il ?
bryanfury75
Message par bryanfury75 »
Je compte prendre possession de mon X3 prochainement :D et il est équipé du bluetooth. Je comptais en profiter pour changer également de téléphone et prendre un Iphone. J'ai lu sur le web des témoignages extrêmement variés au sujet de la prise en charge de l'Iphone par le bluetooth bmw : certains disent que cela fonctionne parfaitement, d'autres que ça ne fonctionne pas du tout, d'autres encore que ça ne fonctionne que partiellement (appels ok, mais pas de SMS sur l'écran et bugs divers).
J'en viens également à me demander jusqu'à quel point la compatibilité dépend du modèle (d'auto) ?
L'Iphone étant devenu une sorte de standard, il ne me semble pas inapproprié d'ouvir un topic dédié pour y collecter les retours d'expériences des utilisateurs.
Alors, les possesseurs d'Iphone ? Ca marche jusqu'à quel point ?
Merci de vos retours, je compte faire une installation soignée (snap-in et kit gateway pour affichage des pistes sur l'écran) et je préférerais éviter de faire un investissement inutile... :roll:
FURAX 971
Re: Iphone et Iphone 3GS sur X3 : jusqu'où cela fonctionne-t-il ?
Message par FURAX 971 »
perso sur mon X6 équipé du snap-in qui a mon avis n'est pas indispensable a part pour charger l'iphone et encore, il y a d'autres possibilité (alume cigare prise usb)
il fonctionne trés bien pas besoin de le faire déjailbreaker.
bryanfury75
Ah... Je crois que je vais devoir te demander quelques précisions :D
  • Quand tu veux passer un appel, peux tu naviguer dans ton carnet d'adresse sur l'écran de l'auto et tout piloter depuis le volant ?
  • Quand tu reçois un appel, le nom du correspondant s'affiche-t-il sur l'écran de l'auto ?
  • Et quand tu reçois un sms ?
Merci d'avance !! J'attends avec impatience :bounce:
Franckie
Voiture : X5 45e (G05) M-Sport
Message par Franckie »
Je possède dans mon X5 un Iphone 3gs + snap-in ca marche du tonnerre :!: :!:
je vais répondre à tes questions :
Pour passer un appel pas de problème depuis les touches de mon volant puis accès a mon répertoire et sélection via la molette de l'idrive.
Lors de la réception d'un appel, reconnaissance du contact sur l'écran ou affichage du numéro s'il n'est dans la liste de ton répertoire.
Les SMS aucune idée pas encore testé
FURAX 971
Franckie a repondu,
effectivement tout fonctionne commande,affichage, nom du correspondant...
et comme franckie SMS jamais testé.
bryanfury75
Merci à vous deux, et donc, à priori, bonne nouvelle... S'il en est de même sur le X3 ;)
JoeX3
Message par JoeX3 »
Sur les X3 2005 (pas FL) ça ne fonctionne pas.
La dent bleue trouve l'iphone, mais la connexion ne tient pas.
Par la prise AUX, le son de sortie de l'iphone est trop bas, ce qui oblige à pousser le volume général de l'auto. Et le premier message du GPS te provoque un arrêt cardiaque.
Et le son des vrais cd dans le chargeur est de toute façon largement meilleur que les vilains fichiers écrasés en MP3 (ou AAC).
Je me rassure comme je peux. :(
Mais il semble que sur les derniers modèles de X3, l'iphone fonctionne.
bryanfury75
:cry:
JoeX3
Iphone 3GS (important le GS) et bluetooth X3 : OK
Message par JoeX3 »
Bonne nouvelle, sur mon X3 (2005) où l'Iphone (edge et 3G) ne fonctionnaient pas, et bien le 3GS fonctionne.
- Récupération des contacts: OK
- Telephone, envoi et réception des appels : OK
- SMS : NON
- Qualité du son : Très bonne.
- Commande vocale : pas testé ;)
bryanfury75
:shock:
Il faut que je puisse confirmer ça avec un 3GS de mon entourage : j'envisageais de changer mon ULF et l'intervention m'aurait largement coûté le prix d'un Iphone dernier cri !!!
JoeX3
Message par JoeX3 »
J'avais aussi envisagé de changer le module BT du X3. Mais ma concession ne pouvait pas m'assurer que cela fonctionnerait. 600€ pour commencer, ensuite il faut voir... :P
J'ai ajouté un tomtom, avec le BT qui fonctionne, les radars, une meilleure ergonomie...
Apparemment, Apple a "libéré" le BT de l'iphone. On peut même envoyer des photos à un autre périphérique BT. 10 ans de retard rattrapé. Ne reste plus que la synchro en BT, mais ça, nous ne l'aurons pas sans jailbreack...
bryanfury75
Je viens de tester avec le 3GS d'un de mes commerciaux et ça marche !!! :D :D :D
Bon, j'ai trouvé mon cadeau de noël ! :santa:
ibis
Message par ibis »
Hello à tous,
Mon ancien Blackberry était reconnu par le bluetooth de mon X3 de mai 2008.
Là j'ai mis l'iphone 3GS en bluetooth, rien nada !
J'ai relu la notice relative au BT du X3 j'ai suivi les instructions avec la clé et la touche sur le volant... rien nada !
Il y a peut être un souci au niveau du système de la voiture Image.
Avant d'aller à la concession, il y a un moyen de vérifier ? Une manip spéciale à faire ?
Ca m'énerve... comme par hasard ça n'arrête pas de sonner quand je roule et je n'arrête pas de croiser les képis... Ca va mal se finir ............... pour l'iphone Image!
Par avance merci
Salut Ibis,
Mon iPhone 3GS fonctionnait tres bien sur mon X3 avec Bluetooth, pas de raison que ca ne fonctionne pas pour toi.
Comment fais tu pour associer le tel à la voiture ?
ibis
Message par ibis »
hello Thomas,
La 1ère fois j'ai tout simplement mis l'iphone en bluetooth et j'ai attendu.
Un peu simpliste, j'ai fait comme avec le BB mais je pensais à autre chose en même temps Image
Après j'ai lu la notice (que je n'ai pas sous la main dans le bureau bien sûr) mais de mémoire dans le menu "téléphone" il fallait mettre la clé en position I et dans un certain délai appuyer sur le bouton sur le volant... je ne me souviens plus à vrai dire même si j'ai essayé plusieurs fois Image . J'ai même essayé avec un ami (enfin son portable en bluetooth il voyait le mien mais pas la voiture) et la voiture ne voyait rien.
Je me fais l'impression d'être stupide dans cette histoire ! mais si tu pouvais m'expliquer la manip j'irai tout de suite la faire sur le X.
Merci Thomas.
C'est simple mais il faut bien respecter la procédure :
- Contact couper, appuyer sur le bouton "téléphone" sur le volant ou mieux dans l'accoudoir. Maintenir ce bouton appuyé.
- Apres 3 secondes d'appui mettre le contact. Maintenir encore environ 3 secondes puis relacher le bouton.
- Faire la recherche avec l'iPhone, il va trouver la voiture, si ce n'est pas le cas recommencer la précédure.
- Entre le code bluetooth de la voiture sur l'iPhone.
- Tu devrais avoir des bips dans les hauts parleurs qui confirment que c'est ok.
- Couper le contact, rallumer. C'est fini.
Allez hop = dans ta voiture pour tester :-)
ibis
Message par ibis »
Merci Thomas.
Il n'y a pas de bouton dans l'accoudoir.
J'ai imprimé ton message.
Bon je m'emmitoufle et j'y vais.
Pourvu que ça marche pourvu que ça marche Pourvu que ça marche pourvu que ça marche Pourvu que ça marche pourvu que ça marche Pourvu que ça marche pourvu que ça marche...
ibis
Message par ibis »
Image Youpi tralala ça fonctionne !!!!!! Image
Image Je suis super contente Image
Plusieurs tentatives !!!
A force de mettre du bazar dans l'accoudoir par réflexe, je n'avais pas vu le bouton mais il est bel et bien là !
et en appuyant dessus ça a reconnu tout de suite le téléphone. (d'ailleurs pourquoi ça fonctionne mieux par celui-là ? à cause de l'emplacement ?un mystère )
Après ça se connectait/déconnectait... et bip !!!
Là dessus, sonnerie... la minicopilote qui m'appelait de chez son père... Donc ça fonctionne vraiment !
Je verrai demain pour le répertoire et tout ça... Car là il fait vraiment trop froid Image
Merci énormément Thomas !!!!
Cool je suis content que cela fonctionne :-)
ibis
Message par ibis »
hello à tous,
Me revoilà avec mes questions...
Impossible d'aller dans le registre (= répertoire?) sur l'écran, à chaque fois ça retourne à l'écran Téléphone/Ordinateur de Bord/Gps
Pour joindre un contact jamais appelé de la voiture, je suis obligée de téléphoner via l'iphone puis de sélectionner BMW XXX pour avoir la communication sur la voiture.
Pas génial ! Hier je me suis fait peur sur la 4 voies.
Je ne vais quand même pas être obligée de m'arrêter à chaque fois que je veux téléphoner.
Ca m'énerve, ça m'énerve... ;)
