Réparer module radio bm54 (problème de son)
FAB76
Voiture : BMW 320I E92
Message par FAB76 »
J'ai le module BM54 qui m'a laché!
plus de son à l'arriére!
je l'ai debranché / rebranché rien n'y fait.
j'ai branché un kit parrot mki que j'ai sous le coude et le sont sort de de chaques HP.
donc je conclus que c'est le module.
j'ai trouvé un reparateur au royaume uni pour 150€ ( changement ampli et ajout RCA)
vous connaissez peut etre moins chere et dans le nord?
FAB76
Re: Mon E46 cab
Message par FAB76 »
merci pat-swiss, j'ai deja vue cette solution, elle me plait bien car j'ai dans l'optique de modifier la sono de mon auto.
mais les soudures sont trés petites a faire et j'en suis incapable.
FAB76
Re: Mon E46 cab
Message par FAB76 »
Merci pour la technique, je vais l'essayer sur une ancienne carte de pc, et si c'est concluant, je me lance dans l'operation a coeur ouvert du BM54.
Re: Réparer module radio bm54
Message déplacé ici pour le mettre en avant dans la rubrique Radio.
Tenez nous au courant de la suite les bricoleurs :D
FAB76
Message par FAB76 »
J'ai pensé à antiparasite, mais je me demande pourquoi en étant en config d'origine j'ai ce bruit qui est arrivé?
et aussi pourquoi le sont du bluethoot trés faible, meme en tournant le bouton du volume aucun changement?
FAB76
Re: Réparer module Bonsoir j'ai refait l bm54 (problème de
Message par FAB76 »
Bonsoir
j'ai refait les soudures juste avec les « + » et les masses sur le chassie du BM54.
Toujours les parasites ! J'ai ajouté des filtres antiparasites sur les RCA, ils ont été amplifié !
L'alimentation est en direct sur la batterie. Le remote je lés connecté sur le câble de l'antenne.
Du coup j’ai tout viré et pour être d'origine mais (juste les HP avant) mais la veille de Noël j'ai l'avant gauche qui ma quitté.
Dans mon installation j'avais fixé l'ampli prés de l'emplacement du changeur cd.
Comme cela devient dramatique d'avoir juste un cote qui fonctionne
je me pose des questions ?
Je remplace le BM54 par un d'occase pas cher
un poste double din avec entretoise
un dynavin mais les prix élevé
un clone de dynavin mais le qualité...
sinon je vais faire un dernier essai en installant l'ampli a l'opposé du module BM54,
le dynavin me paraît bien et peut être que notre ami tof15, dans son topic :
viewtopic.php?f=25&t=12554
Il aura peut étre des tarifs membres si il les commercialise.
FAB76
Re: Réparer module radio bm54 (problème de son)
Message par FAB76 »
Aujourd’hui repos.
J'ai donc « bricolé » le cab …
j'ai installé l'ampli a l’opposé du module BM54 , sous le planché du coffre près de la batterie.
maintenant j'ai plus de bruits parasite dans les HP je suis content d'avoir retrouvé toutes mes enceintes.
Je vais mettre des photos bientôt...
par contre j'ai toujours le son du du bluethoot qui est faible.
Et la j'ai pas d'idées
FAB76
Message par FAB76 »
pat-swiss
"Tu as un réglage pour le bluethoot sur ton natel , sur l'iPhone faut jouer avec le volume du natel pour avoir la même puissance musicale que les autres sources ."
j'ai pas compis!
le volume est réglé au max sur l'autoradio ( pour le bluethoot).
je me demande si il faut pas que je repique les fils 6 et 12 du X13649 sur les rca.
Uploaded with ImageShack.us
afin de les amplifier?
Milo
Voiture : BMW M3
Message par Milo »
Hello
Je viens de faire l'acquisition d'un amplificateur BM54. Il a malheureusement pris un produit quelconque, je dirais liquide de refroidissement, ...
Après avoir nettoyé toute l'oxydation il s'avert que deux composants de surface on disparut. (CF Photo)
Quelqu'un peut il me donner la valeur de ces composants?
Après remplacement j'ai l'espoir qu'il redémare.
Milo
Dernière modification par Milo le 26 mars 2013, 17:30, modifié 2 fois.
Milo
Voiture : BMW M3
Message par Milo »
VOici les Photos
url=http://www.hostingpics.net]Image[/url]
g
greg60890
Voiture : BMW X5 3.0D individual
Message par greg60890 »
Salut à tous :coucou: , je viens poster ici car j'ai le même soucis avec mon ampli (ou autre chose) , je sais que je fais un beau déterrage mais très peu d'info sur le net.
Donc mon soucis était au départ plus voir très peu de réception radio ensuite plus de son par moment et la je ne peux même plus allumer le poste (je précise gps 16/9 sur bmw x5 e53) quand j'appuie sur le bouton rond situer a gauche le voyant orange ne s'allume plus du tout , j'ai regarder les fusibles tous sont bons.
Ma question est : si les amplis sont hs et que je mets des rca , comment cela se passe je branche l'ampli dessus et c'est tout ou alor sil faut je reprenne les fils des hps ??
Je suis un peu perdu , je préfère essayer de garder le bm54 en premier lieu sinon se sera acquisition d'un trucs chinois en place et lieu de l’écran 16/9.
merci pour vos reponses :Top:
