Remise à zéro du X5
p
pit83fr
Voiture : X5 E70 luxe 2008
Remise à zéro du X5
Message par pit83fr »
voici ma petite "mésaventure" : j'ai laissé mon X5 chez un professionnel pour teinter les vitres. Le soir je récupère mon véhicule et je m'aperçois que la conso moyenne a été réinitialisée. Le lendemain en changeant de station radio je constate que toutes mes stations pré-enregistrées ont disparu... Quand je passe la marche arrière je n'ai plus la caméra de recul, je suis obligé de retourner dans les paramétres pour la réactiver. Bref j'ai comme l'impression que la voiture a été comme "remise à zéro" !
Alors quel rapport entre teinter des vitres et remettre l'électronique à zéro, je me demande ! Aucun rapport a priori, si ce n'est que le professionnel en question fait aussi dans le "chiptuning", avec des modification de boitier électronique sur mesure etc...
Bref je me demande s'il n'a pas branché un ordinateur sur mon boitier, mais pour y faire quoi ? Est-ce que vous savez si le simple branchement sur la prise diag remet tout à zéro ? A quoi aurait-il pu toucher ? Est-ce qu'à votre avis il faut que je m'en inquiète ?
Merci par avance pour vos avis sur le sujet !
Pit'
Re: Remise à zéro du X5
L'as tu questionné à propos de ce "reset" ?
p
pit83fr
Pas encore, avant qu'on s'embrouille je voulais avoir vos avis ;)
Pit'
est ce que le simple fait de debrancher la batterie ne fait pas la meme chose ? ( je ne dis pas qu'il faille debrancher la batterie pour teinter les vitre non plus !, mais ca peut etre une explication a ce reset plutot que le branchement d'une valise)
p
pit83fr
Oui en effet, mais là aussi débrancher la batterie pour teinter des vitres en effet pas de rapport non plus :!:
Pit'
apres, peut etre simplement , il a debranché la batterie car il a voulu eviter que pendant quelques heures coffre et portes ouverts la batterie ne se decharge a cause des lampes et autres calculateurs qui se reveillent !!
Il suffit qu'il ait eu le cas une fois ... (sur mon e83, coffre ouvert, l'ensemble consommait 2 ou 3 A a l'arret ! )
p
pit83fr
Carrement bien vu Toby, je n'ai pas pensé une seule seconde à ça !
Certainement la réponse à la question, du coup je ne m'en inquiète pas plus :D
Pit'
En fait il n'a peut être pas déconnecté la batterie mais juste déchargée à cause des portes ouvertes ce qui peut aussi expliquer le problème.
p
pit83fr
ce qui expliquerait aussi pourquoi la voiture était en route quand je suis venu la récupérer...
vous êtes trop forts les gars ;)
Pit'
Elle etait en route, parceque le gas s est baladė au volant d un x ... : Mouhah:
En esperant qu il n ait pas fait un casse avec ou au pire chopė un radar : Mouhah:
109do
Voiture : X5 M50i ,Harley FatBoy,GoldWing
Message par 109do »
z'ont laissé portes et coffre ouvert
vidé la batterie
redemarrer avec des pinces
et laisser tourner en attendant que tu arrives
:geek:
