clim HS ?
pat47
Voiture : BMW X3 (E83) 2.0D Luxe 150 BVM
clim HS ?
Message par pat47 »
bonjour, du jour au lendemain, plus de clim... j'ai vérifié les 3 fusibles, ils sont ok.
Est ce q'un manque de gaz (pourquoi ca manquerait d'un coup ?) peut expliquer cela ?
quel pourrait il y avoir d'autre comme problème ? aucun bruit particulier, pas de voyant au tableau de bord, ca souffle de l'air normal avec une vague odeur et c'est tout...
autant vous dire que ca me gêne un peu car j'habite dans l'océan indien et ici c'est le début de l'été... ;)
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Re: clim HS ?
Quand tu mets en route la climatisation, est-ce que tu entends le "clac" discret du compresseur qui se met en route ?
Le manque de gaz peut donner des symptômes brutaux parfois, sur notre vieille 306, la clim fonctionnait et du jour au lendemain, plus rien. En fait on avait une fuite sur le circuit :Nul: :Nul:
Re: clim HS ?
Il faut faire mesurer les pressions du gaz...tu sauras si fuite il y a, si oui il faut la rechercher soit avec un traceur, soit avec une injection d'azote et recherche de la fuite. Si pas de fuite il faut vérifier l'enclenchement du compresseur...tous les frigoristes auto connaissent cela...
pat47
Re: clim HS ?
Message par pat47 »
Desole pour le retard... :oops:
Non, je n'entends pas de clac au demarrage de la clim... Je vais chercher un reparateur :cry:
pat47
Re: clim HS ?
Message par pat47 »
Eureka !
Un petit tour sur le net et j'ai vu que parfois la courroie du compresseur saute...
J'ouvre mon capot dt commence a regarder un peu partout et bingo ! J'aperçois une poulie sans courroie, puis dans le bas du moteur une courroie orpheline (heureusement qu'elle n'est pas tombée sur la route, ca fait 15 jours que je roule comme ca, et ici c'est l'été 30 degrés en moyenne...
Je vais donc me jeter sous le moteur et voir si j'arrive a réparer seul :D
Re: clim HS ?
Vérifie ta poulie Damper pour commencer on ne sait jamais...
pat47
Re: clim HS ?
Message par pat47 »
C'est quoi la poulie Damper ? La même que celle que j'ai repérée ou une autre ?
Pour l'instant je cherche le moyen de remettre celle qui était tombée dans le carter de protection :study:
J'ai trouvé ce post, c'est exactement mon probleme :
viewtopic.php?t=10339
pat47
Re: clim HS ? RESOLU
Message par pat47 »
Problème résolu :cheers:
Mais j'en ai ch... Pour remettre la courroie... On verra a l'usage si ca tient en place ou s'il y a un autre problème, elle n'a pas du sauter pour rien la 1ere fois...
pat47
Re: clim HS ?
Message par pat47 »
Trop bien la clim quand il fait 30° dehors... :Top:
Et vous en métropole, ca va ? Pas trop chaud ?
Re: clim HS ?
Toi, tu peux redemander de l aide ici ... : Mouhah: : Mouhah:
newsquier
Voiture : BMW 430d Xdrive Gran Coupé 2015
Re: clim HS ?
Message par newsquier »
...foiré :D
Nous, ici, c'est plus quand on est en panne de chauffage que l'on demande de l'aide...
J'ai connu l'époque des motos dangereuses et du sexe sans risque...
pat47
Re: clim HS ?
Message par pat47 »
Justement, j'ai l'option sièges chauffants qui ne me sert plus a rien... Ca intéresse quelqu'un ?
newsquier
Re: clim HS ?
Bah non, car j'ai déjà cette option... qui est bien appréciable le matin sous nos climats.
Ceci dit, un X à la Réunion pour explorer l'intérieur des terres, ça doit être le pied ! Tu sa bien de la chance ;)
pat47
Re: clim HS ?
Message par pat47 »
C'est vrai qu'il y a pas mal de X (1, 3, 5 et 6) par ici... :vroum:
k
koquille
Voiture : série 740 D f01
Re: clim HS ?
Message par koquille »
pat47 a écrit : 04 déc. 2012, 03:38
Bonjour, moi les miens fonctionnent un coup sur deux ou trois si vous avez une idée
:Merci:
j
junior
Voiture : BMW X3 G01
Re: clim HS ?
Message par junior »
Les courroies d'accessoires c'est souvent le cas sur le X3
Pied au plancher mais en toute sécurité
r
rhonalpin
Voiture : Bmw X3 2.0D 150 pack luxe.
Re: clim HS ?
Message par rhonalpin »
Bonsoir.
Ma courroie de clim saute aussi pas mal depuis quelques mois dès que l'on dépasse les 2500-2800 t/min.
D'ailleurs lorsqu'elle n'est plus en place, un bruit de cliquetis se fait entendre: c'est bien la poulie Damper qui commence à fatiguer.
Avec une courroie neuve, c'est mieux, les tensions sont équilibrées avec la courroie d'accessoires, mais ça finit par sauter quand même.
Pour la pose, c'est simple: moteur arrêté, en 6ème, je positionne la courroie sur le compresseur, puis l'engage sur la poulie Damper et je tire d'une main le X et guide la courroie de l'autre.
En revanche, je confirme, quand la courroie est neuve, il vaut mieux sa faire aider pour avancer le véhicule qui est en prise.
Mon système est sans tendeur pour la courroie de clim.
Bonne continuation.
