Prise allume-cigare en panne
olivier67
Voiture : X3 (F25) 20i
Message par olivier67 »
hier matin, mauvaise surprise : j'essaye de brancher mon téléphone sur la prise 12v au bas de la console : rien du tout. j'essaye un autre cable : rien. j'essaye dans l'accoudoir : ça marche.
je laisse parfoir le cable branché même que je ne roule pas, voiture arrêtée dans le garage. est-ce qu'il y a un coupe-circuit ou une sécurité ? comment reactiver la prise ? Je ne pense pas que ce soit un fusible car je n'ai pas remarqué d'autre panne.
Re: prise allume-cigare
Je commencerais par regarder les fusibles
si tu trouves comment demonter la console ou il y a ce fusible ... je suis prenneur de l'info !
Hawk
Voiture : Alpina B3s , X3 Go1, Cox 1300 , e30 cab 325, e30M3
Message par Hawk »
c'est le fusible, j'ai eu la même chose sur la mienne et c'est pas évident à changer, il a fallu une demi heure en concession, sous garantie. On m'a cependant conseillé d'enficher et de sortir tout accessoire style chargeur sans le faire tourner et bien en ligne pour éviter que cela ne recommence..et depuis un an et demi plus de souci.
Dernière modification par Hawk le 27 nov. 2012, 09:38, modifié 1 fois.
il est ou ce fusible ?
Hawk
Message par Hawk »
ben je t'avoue que j'ai plutot regardé Roland Garros quand ils l'ont changé, je crois que c'est sous le TDB mais te dire où ?
Hawk
Message par Hawk »
olivier67
merci Hawk.
mais la prise dans l'accoudoir fonctionne encore ! ou alors le fusible ne concerne que les prises dans la console et au pied des sièges arrières ? j'essaye cela plus tard.
Hawk
Message par Hawk »
oui,peut etre que le fusible ne concerne que la prise allume cigare avant et arrière, à mon avis, mais de toutes façons , c'est par là qu'il faut commencer...
I
Icex3
Voiture : BMW x3 35d F25
Message par Icex3 »
En parlant d'allume cigare, je sais pas pour vous, mais en pack non fumeur, pas d'allume cigare. Bon je voulais pas de cendrier et je ne suis pas fumeur, mais quand un pote m'a demandé l'autre jour pour allumer sa clope, bah j'avais l'air un peu beta avec le morceau de plastique (cache) dans la belle voiture allemande...
En effet, bizarre, il suffit d' en recuperer un dans une casse qu on te donneras surement ! Mais ca la fout mal ! :)
Ton copain voulait fumer dans ta voiture ?
Hawk
Message par Hawk »
c'est normal, pas de pack allume cigare, pas de cendrier, donc pas besoin d'allume cigare...
olivier67
Re: Prise allume-cigare en panne
pas de bras, pas de chocolat : Mouhah:
I
Icex3
Message par Icex3 »
Non, en dehors...
Ca peut tjs servir un allume cigare, on ne sait jamais (ai deja démarré un barbeuc a l'allume cigare en ayant oublié les allumettes..)
olivier67
j'ai vérifié : effectivement la prise pour les places arrières ne fonctionne plus.
opération suivante : recherche du fusible. Je pourrais attendre la révision, mais le cable qui dépasse de l'accoudoir, c'est pas très pratique.
Ya+K
Voiture : X3 (F25) 30D exclu. Vermillon (si, si !)... et 1200 GSA
Message par Ya+K »
Le fusible incriminé est le N° 54 (20A) de la boite à fusible intérieur (qui est cachée derrière une trappe à travers la boite à gants)...
... le plus "simple" étant de passer par le dessous de la boite à gants en démontant le cache inférieur.
Comme l'a évoqué Hawk, tu as la réponse là :
viewtopic.php?f=27&t=8442
PS : le "plan" des fusibles (pour celles et ceux qui le chercherait) est avec la boite à fusible du coffre :scratch: , à savoir : derrière le cache de droite ...
Bonne route ...
Ya+K
olivier67
merci.
vous croyez que je pourrais laisser un truc comme ça (voir le lien) branché en permanence sans risquer de faire sauter le fusible ? ça remplacerait avantageusement le capuchon en plastique, et ça prendrait moins de place dans l'accoudoir.
http://www.schmiedmann.com/X_series/x3_ ... tm#1941749
Hawk
Message par Hawk »
Je me demande si il ne serait pas en permanence branché, il faut vérifier si le courant arrive dessus une fois contact coupe, si oui cela pomper la batterie...mais pour le fusible, a mon avis cela risque pas grand chose
Moi aussi j ai le meme adaptateur, mais ça me gene de le laisser en permanance, alors je le sors a chaque arret tant que je n ai pas trouvė de +12 apres contact !
