Taille pneu et jante sur X3 SD de 2007
a
astonge
Voiture : BMW X3 SD 2012
Message par astonge »
Voilà je doit monté des Jantes et Pneus sur mon X3 SD de 2007.
Pourriez vous me donner les références des entraxe ainsi que les pneus qui vont sur cette voiture.
Idéalement j'aimerai mettre du 17"
Merci d'avance de vos avis éclairé.
Re: Taille pneu et jante sur X3 SD de 2007
Oublie le 17" sur un sd ça ne passe pas
Papaguzzi
Voiture : BMW X3 2.0D BVA Luxe, noir métal, 2008
Message par Papaguzzi »
Salut!
Effectivement en 17" sur un 3.0SD ça va pas bien suivre...sauf peut-être pour une monte hiver
pour les tailles tu trouveras tout ici :
viewtopic.php?f=26&t=11524#p245621
@+ :coucou:
Ne buvez pas en conduisant, vous risqueriez d'en renverser!
a
astonge
Mon père à mis du 17 sur la sienne visiblement c'est bon faudrait que je vois ce qu'il à.
le SD, il a des etriers plus grand ?
Il faut faire attention chez BMW, il y a des jantes qui se montent et pas d'autres a dimention egale .
Par exemple, les jantes 17p de e83 confort ne se montent pas sur un f25, alors que celles du e83 luxe se montent !
a cause du retour des branches derriere , plus ou moins epais.
a
astonge
Ok merci de la précision, au pire je tape dans du 18 si vraiment ca me laisse pas asser de choix.
greg_p
Voiture : X3 F25 35d Msport
Message par greg_p »
Je confirme, la monte du SD de base ets en 18p, parce que les disque et etriers avant sont plus grand. Ca ne signifie pas que le 17p ne passera pas, mais ca sera tres juste et dependra de la jante.
cyri2le
Voiture : X5 4.0d
Message par cyri2le »
A mon avis oublie les 17'.
En 18, il faut du 235/50/18 aux quatres coins ou du 235/50/18 avant (jante de 8') et 255/45/18 arrière (jante de 8.5').
En 19, c'est du 235/45/19 avant et 255/40/19 arrière.
RicardoR
Voiture : BMW X3 E83 3.0SD & 207 THP 150
Message par RicardoR »
Oui, le SD n'est pas homologué en 17", même en monte hiver.
Donc le "plus petit", c'est 18", en 235 50.
pam15
Voiture : Z4M roadster
Message par pam15 »
hello / je confirme pas de 17 sur le SD pour avoir essayé / les freins ne passent pas à l'avant !!!
T
Thierrykim
Voiture : Néant
Message par Thierrykim »
Je recherche egalement des pneus neige, ayant un sd pas de possibilité de partir sur du 17"
mao
Voiture : X1 30e et Yaris GR
Message par mao »
C'est certain pas de 17 sur le sd, ça ne passe pas, j'avais acheté des roues n 17, impossible de monter les avants. :no: :no: :no: :no:
Papaguzzi
Salut à tous! :D
J'ai retrouvé dans mes archives le catalogue X3 2008 et voilà ce qui est mentionné en monte pneumatiques de série, si ça peut vous éclaircir... :
Dimensions pneumatiques : 2.0i, 2.5si, 3.0si, 2.0d, 3.0d : 235/55 R 17 H
3.0sd : 235/50 R 18 V
Dimensions jantes : 8 J x 17; 8 J x 18
(Données tirées du catalogue 1er trimestre 2008)
@+ :coucou:
