"Traction" et sDrive ? Petit bug oublié par BMW?
Tibox
Voiture : x1 F48 s18d + e30 325i cab + cooper S R56 LCI
Message par Tibox »
Sur un LCI s18d bva 8 si je désactive l'esp (DSC sic !) j'ai cette petite inscription qui d'affiche :
mais non c'est bien un sdrive :coucou:
Dernière modification par Tibox le 16 janv. 2013, 09:28, modifié 1 fois.
STF
Voiture : 114d + commande 330e M EstorilBlau
Re: [ODB] Petit bug oublié par BMW, j'ai failli y croire
Message par STF »
Oups... joli bug !
Je suppose qu'une mise à jour software permettra de virer ça ;)
Non, ce n'est pas un bug ! :NonNon:
En désactivant l'ESP (DCS), on passe en mode DTC, qui facilite la motricité sur sol glissant, qui facilite donc la "Traction", d'où cette inscription
STF
Message par STF »
Ahhhhh, l'inscription n'est pas très claire en tout cas, je comprends l'interrogation de Tibox ;)
Tibox
Message par Tibox »
OK klawal mais comment peux-tu provoquer un effet de traction sur une propulsion.
L'accélération vient toujours de l’arrière vers l'avant avec une propulsion et pas l'inverse DTC ou pas, non ?
Dans le manuel us (je n'ai pas le FR en pdf) :
Deactivating/activating DTC Dynamic Traction Control
Activating the Dynamic Traction Control DTC provides maximum traction on loose ground.
Driving stability is limited during acceleration and when driving in bends.
The system ensures maximum forward momentum on special road conditions
=> L'activation du DTC fournit une traction maximale sur sol meuble.
La stabilité de conduite est limitée pendant l'accélération et la prise de virages.
Le système assure un maximum élan vers l'avant sur l'état des routes spéciales :!: Comment ça fonctionne :?:
Le terme de "Traction" est à traduire par "Motricité" dans ce cas précis, et non pas par "Traction avant"
Le DTC, autorise un certain degré de patinage des roues arrières (patinage inhibé par l'ASC, antipatinage inclus dans le DSC). Sur sol très glissant, l'antipatinage peut clouer la voiture sur place. En autorisant un certain degré de patinage, on peut (parfois, mais pas toujours) se sortir d'un mauvais pas.
Le DTC donne donc un peu plus de "motricité" sur sol glissant et qui est (mal) traduit par le terme de "Traction".
Les roues avant n'interviennent nullement ici...
BMW n'a pas installé par erreur 4 RM sur ton sDrive :lol!:
:coucou: ;)
samuel74
Voiture : iX1 edrive20 - X1 F48 - VW Calif - Toy Mr2 - R19 cab - 911
Message par samuel74 »
En plus, une étude montrait que 80% des conducteurs de Série 1 pensaient rouler dans une voiture à transmission avant.
BMW ne veut pas nous contrarier... :D
La joie est en tout ; il faut savoir l'extraire. Confucius
Tibox
Re: "Traction" et sDrive ? Petit bug oublié par BMW?
Message par Tibox »
Oui je sais bien :)
Par contre je viens de découvrir la différence entre un 1er appui long pour désactiver l'esp (DSC OFF sur l'odb) et un 1er appui court pour activer le DTC (traction affiché sur l'odb).
Et je crois qu'il y a même une 3è position, un appui long de + de 10 sec, mais qu'il convient d'éviter, je ne sais plus trop pourquoi (je crois que c'est un mode service, qui desactive totalement l'ESP, car même avec un appui long habituel (DSC OFF), l'ESP continue à veiller...)
+1 avec Klawal. En anglais, traction = motricité ("traction control" sur les F1 par exemple... et les F1 sont bien des propulsions)
