Tic Tac sous la voiture
lolo9166
Voiture : BMW X5 3.0 da pack luxe Auto
Message par lolo9166 »
bonsoir a tous
je viens de m'apercevoir que sous ma voiture j'entend un tic tac
moteur en marche et boite en position parking
du coup j'ai essayé toute les position de la boite et toujours se tic tac !
avant elle ne faisant pas ça!
du coup je suis revenu a la charge(dans le froid) j'ai redemaré la voiture et toujours se tic tac
j'ai avancé la voiture de quelque metre et ensuite en marche arriere et toujours le tic tac comme un clignotant!
j'ai coupé le moteur et le contact puis remis le dit contact et demarré le moteur attendu 2 minutes et plus de tic tac!
un electro vanne qui fait des siennes dans la boite suite au froid?
une petite idée SVP?
dans l'attente
bien cordielement
lolo
C'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule
Re: Tic Tac sous la voiture
ça s'appelle WEBASTO, gais une recherche dans ce forum E53 et tu auras ta réponse ;)
redgie
Message par redgie »
+1 , aucune inquiétude a avoir en dessous de 3°,4°,ou 5 degrés je ne sais plus le webasto se met en marche! donc un tic tac et de la fumée en dessous de la porte coté chauffeur :Top:
lolo9166
Bonjour merci de vos réponse
suis vraiment resté trop longtemp chez RONO :Rouge:
donc si je comprend bien même si on ne programme pas le webasto celui sous une certaine température ce mets en marche!(moteur tournant)
et donc le tic tac continue sous la voiture(au milieu environ niveau boite de vitesse) serais la Pompe doseuse de gazole et son amortisseur hydraulique?
pas contre j'ai pas vu de fumée cote conducteur! peut être le peut de vent?
Le principe de fonctionnement :
http://lololemecano.info/MaintVI/systm_ ... _exp.htm#4
Bien Cordialement
Lolo
lolo9166
Moouafffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Punaise j'avais pas pensée!!!!!!!!!! :D :D :D :D :D :D
j'appel tout de suite le service de déminage :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
plus sérieusement, c'est la première fois que j'ai un 4X4 et équipé d'un Webasto et quand j'ai entendu le tic tac continue j'ai pensé tout de suite a une merde qui m'arrive
faut dire qu'avec la Velsatis j'ai eu ma dose donc suis légèrement traumatisé :shock:
merci a tous
Bien cordialement
laurent
Saint Pierre
Message par Saint Pierre »
Le webasto ne se met en marche que si tu mets la ventilation. Fais l'essai suivant: coupe la ventilation/clim et tu n'entendras plus le tic tac. Il s'arrête aussi bien sûr quand le moteur est chaud.
flatouinne
Message par flatouinne »
Difficile toutefois de se fier à ce bruit pour faire un diagnostic. :roll:
Les tic tac mentent.... :geek:
Suis sorti
:coucou: flatouinne excellente : Mouhah: : Mouhah: : Mouhah: : Mouhah:
lolo9166
donc je comfirme le TIC TAC viens bien du webasto :D
j'ai roulé hier soir : une fois le moteur chaud plus de tictac
merci de votre aide
bien cordialement
laurent
davidr68
Voiture : BMW X5 e53
Message par davidr68 »
Bonjour. Je n'arrete plus avec les petites merdes en ce moment sur mon X. Là j'ai mon Webasto qui ne fonctionne plus. Je vous explique. Que ce soi en été ou en hiver du moment que j'ouvret une porte le webasto ce méttait toujours en marche. Hier j'ai nettoyé l'interieure du X et bêtement j'ai remarqué que le webasto marchait en alternance(genre 5secondes en marche et 10secondes en arrêt.) mais pas constant. Et aujourd'huit plus rien, nada, mort. Pourtant j'ai de l'air chaud dans la voiture et la partie de webasto est chaude. Pour être sur j'ai branché le timer et la soufflerie ces bien mise en marche a l'heure prévue mais pas ce modi Webasto. :evil: Comment faire pour vérifier s'il est bien mort. Ou avez-vous déjà eu ce genre de problème. Et le plus important ces s'il est vraiment mort, cela joue t'il sur la longévité du moteur? :shock:
