Je rencontre actuellement un problème avec mon X concernant l'essuie glace arrière. Au démarrage de la voiture, l'essuie glace se met en marche malgré que le commodo soit en position arrêt. De plus le liquide lave glace n'arrive pas quand j'actionne le commodo... À l'avant aucun problème, le liquide arrive et les essuie glace fonctionnent.
Quelqu'un aurait-il, par retour d'expérience, une solution à ce problème.
Pour le fait que le liquide sorte pas tu peux toujours tenter de sortir le diffuseur et regarder si il est pas bouché( j'ai eu le cas sur une série 1 comme le type ne s en servait jamais il s est bouché et je lui ai fait remarquer lors de la vente!!!) ensuite tenté d écouter si le moteur tourne quand tu actionnes le commodo au cas ou!
Par contre pour le coup du coup de balais au démarrage aucune idee!
Bonjour, merci pour la réponse.
Aucun bruit de la pompe quand je la met en marche .. Concernant les essuies glace , pour être plus précis, ils fonctionnent de manière continue dès que le moteur est allumé .
Problème de fusibles, relais ?
Je vais devoir l'emmener en concession mais j'aimerais avoir quelques pistes.
j'ai déposé le X chez BMW pour le diagnostic de la panne et réparation. Verdict, le garage me tel pour m'annoncer que le problème viendrait du moteur d'essuie glace arrière HS, coùt de la réparation 600 € !!
je leur demande quel est la liaison entre le moteur d'essuie glace et le liquide lave glace qui n'arrive pas, ils ne me répondent pas clairement... Que les 2 doivent être liés..
Du coup je récupère le X sans faire les réparations.
Le reservoir est tres facile a demonter, pour peu qu'il soit vide. En démontant les pompes, vérifie si elle sont bouchées, elles ont un petit filtre a l’entrée de la pompe.
Pour l'essuie glace, je pense pas que ça soit lie a la pompe. La liaison entre la commande d'essuie glace et la commande de pompe est logicielle.
Il faudrait démonter le moteur pour voir et potentiellement netoyer des contacts et verifie si le connecteur a pas un probleme, mais je pense pas que ça vienne du moteur lui meme, puisqu'il marche; mais plutôt de la manière dont il est commande. Ca serait donc soit la partie commande/bus can rattache au moteur d'essuie glace, soit faire une reprog du système complet pour vérifier que ça soit pas un bug dans le logiciel de commande.
bonjour, as tu résolu ton problème?
car moi sur mon X3 le 12V n'arrive pas a la prise du moteur de lave glace arrière.
du coté fusible tout est OK.
je ne vois pas de ou sa pourrait venir!!!
