Claquement du pont arriere
Ben77
Voiture : BMW X3
Message par Ben77 »
Bonsoir a tous
J'ai un problème avec mon x3, il y a un claquement sur le pont arriere qui se produit quand je lache l'embrayage ou parfois quand j'accelère en 1ere et 2eme, seriez-vous d'où cela peut venir
Merci d'avance
Ponette83
Voiture : DS 21 Pallas+BMW R 1250 R
Re: Claquement du pont arriere
Message par Ponette83 »
Il a combien de kilomètre ton E83 ?
newsquier
Voiture : BMW 430d Xdrive Gran Coupé 2015
Message par newsquier »
Je ne sais pas si c'est la même chose sur les E83, mais sur mon ex-330d E46, c'était le signe d'un flector à changer. J'ai dû le remplacer à deux reprises : à 75 000 km puis à 180 000 km. Ce n'était pas une opération très chère en concession (100 à 150 €).
J'ai connu l'époque des motos dangereuses et du sexe sans risque...
Ben77 a écrit :
Bonsoir a tous
Merci d'avance
Bonjour Ben77,
Ca serait simpa que tu passes par la case presentation comme tu l as biensur lu lors de ton inscription au forum.
Merci.
Lor@n
Voiture : VW Tiguan match de 2016
Message par Lor@n »
Soit les silent bloc de pont arrière (pas cher),
Soit le Flector de transmission (environ 150€)
Soit tu a pris du jeu dans le couple conique du pont (plus cher, car changement de pont : 2000€ mini chez BMW)
Tiens nous au courant
