Perte de Pression et Mode de Conduite
Seb@stien
Message par Seb@stien »
J'ai inversé mes roues avants / arrières la semaine dernière, et après 200 kms l'ODB m'alerte d'une perte de pression sur les 4 Pneus.
Normal, je n'ai pas refait la pression du X3, il se retrouve donc avec 2.7 à l'avant et 2.2 à l'arrière.
Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un, mais dans cet état (sous gonflage) impossible de sélectionner un autre mode de conduite que le mode "Confort" mis à part en dessous de 30 km/h, mais qui repasse dans ce mode au dessus (Eco Pro ou Sport)
C'est assez drôle quand même qu'il me détecte une sous pression au pneus avant , alors qu'ils sont passés de 2.2 à 2.7 ! :)
Seb@stien
Re: Perte de Pression et Mode de Conduite
il te precise AV o AR ?
Ca m'est arrivé 2 fois d'avoir l'alerte, mais je ne me souviens pas de ca !
par contre en effet, il met du temps avant de donner l alerte.
sur le e83, le passage ete/hivers des pneus, c'etait de suite l'alerte ( 2km maxi ) sur le f25, il lui faut beaucoup plus de temps.
chez BMW, le détecteur signale une différence de vitesse entre les roues mais ne mesure pas la pression. Il suffit de réinitialiser ton détecteur de crevaison
alb
Message par alb »
Calla, sur certains modèles, tu as une vraie télémesure de la pression (et pas seulement un détecteur de la différence de vitesse de rotation des roues). c'est une option qui existe sur la 5GT, par exemple.
je sais alb, mais je ne l'ai jamais vu sur les catalogues X3 (j'ai peut être raté un truc)
et surtout que ce qui est décrit plus haut ressemble à un simple besoin de réinitialisation (en tout cas il faut commencer par celà)
Seb@stien
D'ailleurs, est ce que le X3 est équipé de ce fameux TPMS ? (Tire Pressure Monitor Display)
Toby, les 4 pneus sont passés en jaune, c'est pour ça que je me suis dit que c'était du au changement av/ar.
Tiens, toi qui a monté des jantes alu, pas de soucis au niveau de l'écran de contrôle de pressions ? c'est donc qu'il n'y a pas de mesures de pressions ?
Seb@stien
Seb@stien
Je me réponds à moi même : Non.
J'ai regardé RealOEM et il n'y a pas ces fameux TPMS.
Par contre, j'ai vu que ça existait en vente pour X3 sur un autre site. Possible à votre avis d'en installer ?
Seb@stien
ca doit exister en adaptable, mais pas specifique a BMW, tu ne retrouveras pas l info sur l odb.
sur nos X3, comme dit Calla, c'est juste la mesure de la difference de rotation des roues.
Il pourrait en effet nous dire quelle roue tourne plus vite , mais peut etre lié a la precision du systeme, ils referent alerter et faire controler les 4 roues.
Seb@stien
C'est ce que je pensais jusqu'à voir cette vidéo (0:39) :
[video][/video]
:shock:
Seb@stien
quand tu vas dans l'idrive, as tu cette possibilité (cf fonction à 0:41)?
Seb@stien
Oui j'ai la même image mais sans les pressions / T°
Seb@stien
