Marque pneu différent avant / arrière
K
Keja25
Voiture : Bmw x1 2.3 BVA
Message par Keja25 »
Pensez qu il y ai une quelconque influence d avoir des pneus arrière et avant de marque différente ?
Je compte acheter des goodyear efficient à l arrière ( 255 40 18) des pirelli cinturato à l avant ( 225 45 18).
Le pourquoi est une question d offres de prix.
Keja
Re: Marque pneu différent avant / arrière
Si la circonférence est proche, il n'y a pas de problème ;)
Mais comme il peut y avoir des différences non négligeables d'une marque à l'autre, on ne peut pas prédire.
Le xDrive n'apprécie pas les différencse de circonférence ; au pire, il affiche une erreur au TdB. Plusieurs témoignages à ce sujet. Pour ne courir aucun risque, il vaut mieux prendre 4 pneus identiques.
Oui, surtout qu'ici tu parle de deux tailles différentes une en 45 et l'autre en 40, à mon avis une des deux n'est pas homologuée pour ta voiture.
Attention, le 2 ème nombre correspond à un pourcentage de la largeur, donc du premier nombre et pas la hauteur simplement (j'sais pas si tu m'as suivi) :study: ?
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Et je suppose que son X1 est en monte mixte, plus large à l'arrière Qu'à l'avant ;)
K
Keja25
@tfa ce sont bien les bonnes dimension sur le X1 en 18 pouces
255 40 18 95 V pour l arrière
225 45 18 91 V pour l avant
:oops: j'avais lu 225 40 18 et 225 45 18
Oups, vivement les lunettes :lol!: : Mouhah: : Mouhah: :coucou:
squadra64
Voiture : X1 28i N20/Alfa Giulia 76/147 GTA/Alfa GTV6 /Fiat 500D
Message par squadra64 »
Je déconseille 2 marques de pneus différentes entre l'axe avant et l'arrière. Il faut savoir que chaque manufacturier a ses propres spécificités dans des domaines bien précis, notamment en ce qui concerne l'adhérence, efficacité sur l'eau, etc. Dès lors, le montage de 2 marques différentes risque de provoquer un déséquilibre du comportement de ton X1....
C'est le gros problème lorsque l'on est en monte mixte de pneus entre l'avant et l'arrière et que l'on ne peut pas intervertir les roues pour user les pneus de façon régulière et les changer les 4 en même temps....
La passion ne se partage pas, elle se multiplie.
Tu vas peut etre un peu loin !
Ca fait des lustes que sur toutes mes voitures j ai souvent une marque differente entre av et ar !
La marque des pneus se choisissant au gres des promos.
Dans le cas de nos x drive, certe, il faut que les diametres soient egaux, mais apres, faut pas psychoter sur les effets nefastes de ne pas avoir la meme marque.
Le probleme restant que il faut changer les 4 en meme temps sur nos x .
herve5121
Voiture : BMW X1 25da Xdrive M Sport
Message par herve5121 »
j'ai lu une fois un retour d'expérience à propos d'un possesseur de 330d xDrive
il avait monté deux marques de pneus différentes en neuf pour des raisons similaires ,il a été obligé de les changer aussi vite car l'odb détectait un défaut entre l'avant et l'arrière
L odb est devenu intelligent ou le probleme est allieurs ... :)
Le diametre peut a la limite etre different d une marque a l autre ( legerement ) a dimentions egales, mais je ne vois pas ce que l odb peut detecter !
herve5121
à mon avis c'est la différence d'adhérence entre l'avant et l'arrière qui affole l'odb
il n'y a qu'a voir un comparatif de pneus ,ils réagissent tous différemment entre sec,pluie et distances de freinage
l'odb détecte bien une différence de pression de 200gr entre 2 pneus par la différence de rotation
Non, tant que rien ne patine, c est a dire a 99% du temps, l odb ne voit rien si les pneus ont le meme diametre, et encore, je ne suis pas sur qu il tienne compte de la difference av ar !
Si par contre tes pneus se mettent a patiner , par exemple sous la pluie, ou en derrapage, en effet un voyant s allume, mais ca n a rien a voir avec la marque des pneus.
Infectomilo
Voiture : F21 118i M Sport
Message par Infectomilo »
Que dire de plus.
Mon expérience:
Autant sur une 2RM (traction ou propulsion), une différence de marque de pneumatique entre l'avant et l'arrière ne me choque pas.
Sur 4RM, les 5 (oui la roue de secours aussi pour les permutations) pneumatiques de la même marque.
Moi qui l'aime tant, je finirai dans la bière.
Meme la galette tu la prends de la meme marque ? : Mouhah:
Infectomilo
J'ai jamais eu de galette dans mes voitures :oops: ;)
herve5121
je ne prendrais pas le risque pour quelques euros de différence
je viens de m'équiper en pneus pour pas cher :
sur leboncoin j'ai trouvé 2 Bridgestone Potenza neufs pour l'avant (225 45 18 XL) 200 euros remise en main propre au lieu de 195€ pièce sur le moins cher du net
et sur Ebay 2 Bridgestone Potenza neufs pour l'arrière (255 40 18 XL) 360 euros livrés en provenance d'Italie au lieu de 242€ pièce le moins cher du net
ça vaut le coup de chercher un peu
Il me semble que dernièrement quelqu'un a soulevé un problème avec une monte mixte de deux marques différentes qui avaient une grosse différence de diamètre ...
je vais essayer de retrouver ce sujet.
Le voila le pire ici c'est que les pneus sont de la même marque.
