Nouvelle version GPS
albertbmw
Voiture : X5 4.0e, X5 3.0d pack M, Mini D Cabrio (2011)
Message par albertbmw »
Quelqu'un connait-il les plus de la nouvelle version du gps sur le X5?
Après avoir commandé mon x5 3.0sd mon concessionnaire m'a juste dit qu'il y avait un disque dur...c'est tout!
Merci pour vos réponses.
Re: Nouvelle version GPS
Je l'ai eu à l'essai sur la 5GT :
En vrac, une ergonomie amélioré avec des touches de menu en accès direct autour de l'iDrive
Un design tout nouveau de l'écran, bien plus abouti
Des sous menu plus ergonomiques
Un affichage de cartes haute résolution, avec la possibilité d'afficher 2 cartes cote à cote avec des échelles différentes.
Le mode d'emploi en ligne
Accès internet (edge)
... et j'en passe. Peut être pas une révolution, mais de vrais progrès !
ibis
Message par ibis »
Un petit vol du soir...........
Bzzzz
Mais Image ce sujet n'est pas au bon endroit !!!
Je suis déjà repartie
Bzzz
albertbmw
Merci pour l'info, j'avais oublié aussi de dire que du fait d'aoir un hd, il serait possible de mettre directement des mp3 sur le hd.
A voir dans 15 jours...
Tu as vraiment une boulette à te faire pardonner pour dire une telle betise Image
X-Act
Voiture : ///M
Message par X-Act »
Il vaut mieux être conciliant avec les maniaques du rangement... ImageImage et lever les jambes quand ils elles passent l'aspirateur ImageImage
Je n'en suis pas si sur !
Ce qui est possible c'est de copier les CD classiques sur le HD, avec un encodage qui se fait en MP3. La procedure prend environ 10 min par CD.
Je ne suis pas sur qu'on puisse copier directement les MP3. Sur Toyota/Lexus, ce n'est pas possible par exemple (bien que je cherche toujours une possibilité pour contourner cette interdiction... :roll: )
Il est clair que techniquement, cela ne doit poser aucun problème.
Je ne comprends pas pourquoi Toyota/Lexus ont bloqué cette fonction.
Cela serait bien aussi d'avoir un accès direct au repertoire du disque dur, pour faire du rangement et du ménage, voire brancher directement un ordi portable pour transférer sa médiathèque en une passe, ou installer sa bibliothèque iTunes...
Mais peut être qu'il ne faut pas trop rêver
ibis
Message par ibis »
Dis donc Captain, ce n'était pas déjà près chez toi que la concession avait brûlée ? photos sur le précédent forum ?
Guillaume66
Voiture : X5(F15)30D Exclu ex X5(E70)40D ex 320XD(E91) ex X3(E83)2.0D
Message par Guillaume66 »
Ipod a écrit :
sur l'Idrive 2, on peut effectivement enregistrer les CD Audio mais aussi les fichiers comprimés (WMA, MP3, AAC) d'un support USB. on peut à l'inverse ensuite sauvegarder l'ensemble de sa collection musicale sur un support USB.
en fait la seule restriction concernent les morceaux avec un DRM (Digital Rights Management) intégré.
il faut bien entendu l'option interface audio USB
Je ne trouve pas l'option interface audio USB sur le configurateur du site bmw.
J'espère que ma future 320xd touring en sera pourvue !!!
Guillaume66
Comment se fait-il que cette option n'aparaisse nulle part dans le configurateur ?
Guillaume66
OK, merci.
Je suis dégouté, je n'aurai pas cette option alors !
alb
Message par alb »
Ipod a écrit :
si c'est le cas, ta config était je crois pack luxe et bluetooth. dans ce cas non l'interface USB est en option (325 euros de mémoire). tu peux faire monter pour le même prix une interface Ipod dans la boite à boite à gants en accessoire.
faire monter le kit USB dans l'accoudoir avant est possible, mais coute entre 700-800 euros, MO comprise.
Excuse-moi Ipod, à lire ton message j'ai un doute : concrètement, c'est quoi la différence entre l'interface USB et le kit iPod, quand il s'agit de brancher un iPod dessus :
* La localisation du point de branchement du iPod dans l'habitacle ?
* Des fonctionnalités de l'un que n'a pas l'autre ? (je croyais qu'avec l'option USB d'origine on pouvait piloter le iPod depuis l'écran du GPS et avec les commandes au volant ???)
* La capacté de recharger le iPod ? (je croyais que l'option USB permettait ça aussi) ?
Ou bien est-ce seulement que l'interface USB suppose (pour ne pas être trop onéreuse) une monte d'origine, alors que le kit iPod peut se monter après coup ?
Merci de tes lumières !
Le kit iPod est une prise USB à fonctionnalités limitées, se loge habituellement dans la boite à gant et coute moins cher en seconde monte que le connecteur USB.
Il est destiné aux véhicules sans prise USB justement....
alb
Message par alb »
Doc, Captain, merci pour vos réponses :)
Guillaume66
Concrètement, comment vais-je faire pour transférer des mp3 sur le disque dur sans prise usb ???
1 - Avec un CD-audio : l'ordinateur se charge de ripper et compresser les pistes : 10 mn par CD, mais les noms de l'album, de l'artiste et des titres, il faut se le tapper à la main ????
2 - Avec un CD de compilation mp3 ou wma, l'ordinateur peut-il copier directement les répertoires contenant les différents albums en conservant les ID3-tag pour chaque fichier ???
C'est insupportable de se dire que la prise USB est en option.
Tout comme l'impossibilité de rajouter des POI au GPS. Au moins avec la version DVD on pouvait tricher.
Je ne peux répondre que en ce qui concerne la procédure sur Toyota/Lexus. Quand on copie un CD audio sur le disque dur, il interroge une base de donnée interne Gracenote, qui récence à priori +/- tout les diques du marché. Il reconnait le CD audio et attribue automatiquement les titres...
Le problème est que si on ne met pas à jour cette base de donnée, pour les CD récent, cela ne marche plus...
On ne peut pas copier le mp3 à partir d'un CD chez Toyota, ce qui est bien dommage...
Je suppose que BMW intègre aussi cette bas de donnée qui sait reconnaitre les CD audio et attribuer les titres.
Guillaume66
Le problème de ces bases de données c'est qu'elles sont bien entendu totalement incapable de reconnaitre les cds de "compilation maison"...
+1
Guillaume66
Je suis désolé de me citer moi-même mais je suis l'heureux possesseur d'une 320xd touring depuis cet après-midi (adieu X3 :cry: ) et j'ai les réponses à mes propres questions.
Donc :
Avec l'idrive 2, même sans prendre l'option USB qui ne sert qu'à écouter de la musique directement d'une prise usb dans l'accoudoir, la voiture possède une prise usb dans la boite à gant pour le transfert de données. En y enfichant ma clé usb j'ai donc pu transférer mes 8Go de musique directement sur le disque dur en quelques minutes seulement.
GE-NIAL :cheers:
Par contre impossible de lire des mp3 depuis une clé via cette prise (logique).
Le transfert fonctionne aussi à partir d'un CD ou DVD remplis de fichiers musicaux. Mais là armez-vous de patience !
La cartographie étant sur le disque dur, rien empèche d'écouter la musique directement depuis 1 cd audio ou d'un dvd gavé de 4.7Go de mp3. La navigation est moins confortable (temps de latence) que sur le disque dur.
Dernière précision : ne vous embêtez pas à mettre les tags de vos fichiers musicaux à jour, l'idrive ne les lit pas. Il utilise les noms des fichiers et répertoires.
En espérant avoir répondu à certains, je m'en vais lire le manuel pavé de l'utilisateur (301 pages :affraid: )
