J'ai profité d'avoir a faire le reset de la BT(au passage, merci à Ness pour son tuto, c'est nickel) via NCS expert pour activer les clignotants a l'ouverture et a l'ouverture. Ca fonctionne
1-Lancez NCS expert
2-Cliquez sur Load File => FSW PSW MAN => OK
3-Selectionnez F1 => F3 => choisir son model de chassis =>OK
4-Choisir le module AKMB =>OK
5-Cliquez sur F6 => F4 => choisir le module GM5 => cliquer sur Read
6-Ensuite, aller dans le dossier Work et modifier le fichier FSW_PSW.MAN. Il faut passer les parametres de l'etat "nicht_aktiv" à "aktiv".
Les 4 parametres a modifier dans le fichier FSW_PSW.MAN sont:
-QUIT_OPT_SCHAERF - (=>VISUAL LOCKING ACKNOWLEDGE (SINGLE TURN SIGNAL FLASH)
-QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE (=>VISUAL LOCKING ACKNOWLEDGE ONLY WHEN ALL DOORS AND LIDS CLOSED)
-QUIT_OPT_ENTSCH - (=>VISUAL UNLOCKING ACKNOWLEDGE (TWO TURN SIGNAL FLASHES)
-QUITIMP_SICHERN/ENTSICHER - (=>VISUAL LOCKING ACKNOWLEDGE WITHOUT ANTI-THEFT ALARM SYSTEM (SINGLE TURN SIGNAL FLASH)
Pour le dernier paramètre, pas sure d’être obliger de l'activer, a essayer sans quand j'aurais le temps.
Une fois les parametres modifiés, il faut sauvegarder le fichier et l'uploader.
-Retournez sous NCS => F5 => choisir coapiReadSgGetFswPsw => OK => OK
-Puis F2 => choisir SG_CODIEREN => OK => puis F3
Maintenant, y'a plus qu'a tester
