Page 1 sur 2
Activation clignotant a l'ouverture/fermeture via NCS
Publié : 18 mars 2013, 22:54
par beletteboy24
Up a tous,
J'ai profité d'avoir a faire le reset de la BT(au passage, merci à Ness pour son tuto, c'est nickel) via NCS expert pour activer les clignotants a l'ouverture et a l'ouverture. Ca fonctionne
1-Lancez NCS expert
2-Cliquez sur Load File => FSW PSW MAN => OK
3-Selectionnez F1 => F3 => choisir son model de chassis =>OK
4-Choisir le module AKMB =>OK
5-Cliquez sur F6 => F4 => choisir le module GM5 => cliquer sur Read
6-Ensuite, aller dans le dossier Work et modifier le fichier FSW_PSW.MAN. Il faut passer les parametres de l'etat "nicht_aktiv" à "aktiv".
Les 4 parametres a modifier dans le fichier FSW_PSW.MAN sont:
-QUIT_OPT_SCHAERF - (=>VISUAL LOCKING ACKNOWLEDGE (SINGLE TURN SIGNAL FLASH)
-QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE (=>VISUAL LOCKING ACKNOWLEDGE ONLY WHEN ALL DOORS AND LIDS CLOSED)
-QUIT_OPT_ENTSCH - (=>VISUAL UNLOCKING ACKNOWLEDGE (TWO TURN SIGNAL FLASHES)
-QUITIMP_SICHERN/ENTSICHER - (=>VISUAL LOCKING ACKNOWLEDGE WITHOUT ANTI-THEFT ALARM SYSTEM (SINGLE TURN SIGNAL FLASH)
Pour le dernier paramètre, pas sure d’être obliger de l'activer, a essayer sans quand j'aurais le temps.
Une fois les parametres modifiés, il faut sauvegarder le fichier et l'uploader.
-Retournez sous NCS => F5 => choisir coapiReadSgGetFswPsw => OK => OK
-Puis F2 => choisir SG_CODIEREN => OK => puis F3
Maintenant, y'a plus qu'a tester
Re: Activation clignotant a l'ouverture/fermeture via NCS
Publié : 18 mars 2013, 23:00
par RicardoR
NCS expert c'est l'application sur ton PC ?
Qui est relié à l'auto via un cable comme ça :
http://cgi.ebay.fr/BMW-USB-OBD-Cable-le ... 3f17c76f9e ?
Publié : 18 mars 2013, 23:04
par beletteboy24
Correct! Ricardo, vous êtes le maillon fort!!
lol
Publié : 18 mars 2013, 23:17
par RicardoR
Merci pour le partage !
Publié : 18 mars 2013, 23:35
par Ness
Terminé ta formation est Luc skywalker ! Lol
Publié : 02 avr. 2013, 14:57
par vincb-x3
je cherche, recherche, consulte, et j 'ai du mal à m'y retrouver. Le logiciel de programmation serait ncs expert, mais comment se le procurer ? Et existe-t-il un manuel pour son utilisation? Permet-il de consulter les codes erreurs?
J'envisage d'investir dans du matos mais je voudrai être qu'il permette de le faire correctement pour mon X3.
Je suis preneur de tous conseils
Publié : 02 avr. 2013, 15:07
par beletteboy24
NCS exper ne sert pas au diag, pour ça il faut le DIS/TIS.
NCS sert a programmer par ex ici, le clignotement a l'ouverture des portes.
Sur ma 120d ou j'ai ajouté les xénons, il m'a permis d'ajouté l'option xénon et de faire la programmation en conséquence.
C'est un soft que tu trouves sur le web. A cela, il te faut ensuite un cable OBD qui servira d'interface entre ton PC et la voiture.
Ensuite, y'a plus qu'a!
Publié : 03 avr. 2013, 09:38
par vincb-x3
merci pour ces éclaircissements
, pour le diagnostic un c-reader VI devrait faire l'affaire, le câble odb pour l'ordi, et donc à trouver le logiciel ncs expert, la programmation avec le logiciel nécessite à mon avis un manuel vu les codes pour les clignotants, existe-t-il un guide de programmation? Car je pense que tout erreur de programmation peu être dramatique...
Si quelqu'un trouve un lien vers le logiciel je suis preneur, je ne trouve pour l'instant que des ensembles de logiciels pour bmw.
Publié : 05 avr. 2013, 02:43
par beletteboy24
Je t envois demain une doc sur la mise en fonction de ncs et où le télécharger. Par contre, je n ai pas la liste des codes mais j avais trouvé des infos sur bimmer. De nombreux codes étaient les même que sur les e46.
Publié : 05 avr. 2013, 10:42
par vincb-x3
Alors là je dis merci beaucoup
et bravo
, super sympa.
J 'attends cela avec impatience
Vraiment super ce forum et ses membres.
Publié : 05 avr. 2013, 21:13
par beletteboy24
Up vincb-x3,
Peux tu m'envoyer en MP ton @ mail stp?
Publié : 05 avr. 2013, 22:47
par vincb-x3
Voila, c'est partie.
Merci encore, je te tiens au courant de l’avancement de la situation. :welcom:
Publié : 06 avr. 2013, 07:28
par beletteboy24
Impeccable, je t envois une invite.
Publié : 06 avr. 2013, 16:56
par X3-terrestre
salut,
tu le vois où le tuto sur le reset de la BT ?
merci
Publié : 06 avr. 2013, 17:06
par beletteboy24
Publié : 06 avr. 2013, 17:19
par X3-terrestre
réponse ultra rapide merci à toi.
Par contre c'est exactement la même procédure après simple vidange de BT car ce qu'il explique diffère quand même (plantage et voyants allumés après baisse dension batterie en cours de prog.)
Sur bmwcoding j'ai vu des cas identiques de plantage après pb de batterie... un gars qui croyait avoir définitivement flingué sa e46...
Publié : 06 avr. 2013, 17:50
par beletteboy24
C est la seule manip que j ai trouve. J aimerais aussi savoir comment faire.
Il était top ce site de bmwcoding, y avait un paquet d info et les gars du forum, une véritable mine d or, de plus accessible. Comme ici d ailleurs!!!!
Publié : 07 avr. 2013, 10:08
par X3-terrestre
ben y'a toujours la version anglo saxonne :
http://www.bmwcoding.com/
Publié : 13 oct. 2013, 11:38
par philippe DIDIER
BONJOUR: j'aimerai pouvoir vous demander quelques conseils sur l'activation des clignotants a l'ouverture et la fermeture par telephone si possible. Merci a bientot
Publié : 13 oct. 2013, 14:16
par callaway0409
