Contenance carter huile 2.0d
z
zionz
Voiture : 318is E30, X3 2.0d
Message par zionz »
bonjour!
je viens d'effectuer la vidange et le filtre a huile de mon x3 pour la première fois!
selon la notice le carter a une contenance de 5.3 litre et 5.5 en changeant le filtre!
je mets donc 5.5 litres ! et stupéfaction le niveau n'est meme pas au minimum apres avoir fait tourner et laissé reposer le véhicule !le moteur n'a aucune fuite et n'a jamais fumé! je rajoute donc petit a petit en vérifiant a chaque fois et apres 6.5 litres je suis a peine au dessous du max... :shock:
ya a t'il des carters grande contenance type 3.0d(7.5 litres) ou je suis fou? j'en suis pas a ma premiere vidange sur d'autres véhicules(quelques centaines auto et moto) donc je suis perplexe...
Dernière modification par zionz le 29 mars 2013, 12:47, modifié 2 fois.
manucos
Voiture : bmw e39 530d phase 2 bvm / X3 E83 LCI 3.0D
Re: contenance carter huile 2.0d
Message par manucos »
dans le doute tu aurais du rouler un peu avec 5.5l, et refaire un niveau après :roll:
si tu as un litre de trop ça commence à être chaud :( surtout sur un mazout !
c'est donné pour 5.3l hors filtre :D effectivement !
http://www.castrol.com/castrol/sectionb ... Id=7074641
z
zionz
Message par zionz »
honte a moi! c'est bien 5.5 litres je me suis fais avoir sur les bidons que j'ai acheté ils sont noté a 5 litres dans le rayons ... mais en petit derriere sur le bidon 4 litres...(sur la facture 5 litres)
j'avais l'habitude chez le vendeur et ils n'ont pas changé l'etiquettage du rayon ni sur la facture , en effet ils ont diminué d'un litre depuis le début de l'année!
me suis fait avoir comme un bleu!
vous avez le droit de m'insulter (je suis le premier à l'avoir fait) !!le principal c'est que je n'en ai pas mis trop au final !
FIN
Rassures toi, tu ne seras pas le dernier a te faire avoir par le marketing ! :)
Moana56
Voiture : BMW X3 2L 150 ch de 2005
Message par Moana56 »
Je rebondis sur ce post, car je viens de faire ma vidange sur mon X3, et je n'ai mis que 5 L d'huile, et je suis déjà au milieu du repère sur la baguette de controle. J'ai fait tourner le moteur, mais le niveau n'a quasiment pas bouger ...
d'ou une question qui me vient: le niveau idéal est pile au milieu, entre le repère mini et le repère maxi ? Ou mieux vaut etre juste sous le maxi? Est ce que ça a une importance sur le fonctionnement moteur ?
Merci d'avance pour vos réponse.
e
ertach
Voiture : BMW X3 E83 3L 2004
Message par ertach »
sur la mienne X3 3L c'est bien 7.5L, à 6.5 je suis au min.
F
FXKAS
Re: Contenance carter huile 2.0d
Message par FXKAS »
Bonsoir tout le monde, heureux possesseur d'un X3 E83 2.0d 177cv, je m'apprête à vidanger le moteur. De ce fait, est ce que quelqu'un peut me confirmer la contenance du réservoir d'huile?
En vous remerciant pour vos infos. Une bonne soirée à tous. :D
