Panne démarrage
olivX3
Voiture : X3 2.0D LUXE MARRON 2005 sans FAP!! ,S1000RR
Panne démarrage
Message par olivX3 »
Bonjour à tous
Mon X3 a du mal a démarrer.
(Batterie neuve)
Lorsque je mets le contact, toutes les aiguilles partent vers la droite (normal), le voyant de chauffe s'allume, mais l'aiguille de température reste bloqué à droite avec le rouge allumé.
Après plusieurs tentatives, j’entends un clic dans la boite à gants, l'aiguille redescend en position normal, et ça démarre.(Je vais essayer de mettre la vidéo)
Je pense que c'est un relais qui a du mal s'enclencher, surtout quand il fait froid.
C'est déjà arrivé à quelqu'un ?
Où est ce relais ?
Comment dépanner ?
Merci à tous. :D
olivX3
Re: Panne démarrage
Voici le lien
Re: Panne démarrage
Je n'ai pas le souvenir qu'un problème semblable ait été abordé sur le forum :scratch:
Sous la boite à gants tu as la platine fusible, je ne me souviens pas si il y a des relais mais c'est une piste...
Re: Panne démarrage
on dirait peut etre un pb de batterie. Si elle est neuve, alors est ce que ca ne vient pas d une cosse mal serree, ou un pb de cable de masse par ex ?
olivX3
Re: Panne démarrage
Merci pour les réponses :Top:
J'ai déjà vérifié la batterie, mais je recommencerais.
Le courant arrive, dès que je tourne la clé, tout marche.
Et le moteur tourne sans problème (voir vidéo)
Essayez sur vos X3, dès que vous tournez la clé, vous entendez un "TIC" vers la boite à gants.
C'est ce TIC que je n'ai pas tout le temps, et quand je l'ai pas, ça démarre pas.
Ca ressemble comme 2 goutes d'eau à un relais flémard, mais pour le trouver...
Mitra
Voiture : Bmw x3 e83
Re: Panne démarrage
Message par Mitra »
Bonjour, avez vous trouver la solution ?
marco.be
Voiture : 320D E46 X3 E83 X4 GO2
Re: Panne démarrage
Message par marco.be »
Il faut l'espérer depuis avril :smile:
Sur mon X3 moteur froid le témoin rouge s'allume quelques secondes puis s'éteint mais l'aiguille ne bouge presque pas et un bruit se fait entendre vers la boite à fusibles.
Re: Panne démarrage
Avril 2013 en plus...
Re: Panne démarrage
Mais comme notre forumeur @olivX3 vient sur le site , dernière visite le 18 février 2024, il pourra peut-être donner une réponse ..
olivX3
Re: Panne démarrage
Bonjour à tous.
Le problème avait été réglé. Changement du boîtier électronique, transfert de données dans le nouveau boîtier. De mémoire, 1000€ de facture. 800€ boîtier, 200€ main d'oeuvre.
Fonctionne parfaitement depuis. 263000km.
W
Whyte
Voiture : X3 3.0D BVA
Re: Panne démarrage
Message par Whyte »
Pour ma part, probleme quasi similaire.
changement du relais du boitier electronique et le problème réglé...
