Audio bluetooth
pluton
Voiture : F34 MSport 335d, ex X3 (F25) 35D sport design
Audio bluetooth
Message par pluton »
une petite question sur l'audio bluetooth...
hier j'ai voulu écouter un morceau en audio bluetooth...impossible d'entendre quoi que se soit...
mon téléphone est un samsung galaxy S3, il est bien connecté en bluetooth, je peux sans problème téléphoner, l'onglet audio est bien coché...il y a une astuce?
avis aux utilisateur de cette fonction...merci d'avance de m'éclairer sur le sujet...
Re: audio bluetooth
Il faut aller dans "CD" sur l'idrive, puis sélectionner le téléphone qui apparait en principe dans la liste sur l'écran (après avoir sélectionné éventuellement source externe, cela dépend à quel niveau de menu tu arrives) ;)
pluton
Re: audio bluetooth
ah, ok...je vais essayer...çà fait bizarre de passer par le menu "CD" au lieu de "téléphone" ou de "multimédia"... :!:
Re: audio bluetooth
C'est super pas simple ! il y a un post ou quelqu un m'a expliqué la manip, mais c'est vraiment pas intuitif.
Faut que je retrouve le post !
Re: audio bluetooth
A
Amethebos
Voiture : X3 2.0 D Exclusive En attendant la livraison du MB GLC...
Re: audio bluetooth
Message par Amethebos »
Effectivement il y'a des choses pas simple , vu la complexité des systèmes embarqués .Malgré les conseils de Buseror j ai toujours pas réussi a paramétrer mes clés "confort" avec le réglage des sièges et des rétros
Parfois faut Bac + 10 pour comprendre !
Re: audio bluetooth
Hors sujet mais si tu voyais le smart phone Polaroid qu'on m'a donné, il faut Bac + infini pour le faire fonctionner...
Re: audio bluetooth
Appuyer sur CD, on doit arriver là (remonter si besoin dans la hiérarchie des menu, c'est le niveau le plus haut)
Cliquez sur BT audio, les téléphones jumelés doivent apparaitre. Vérifier si le signe dièse apparait en face du téléphone. Le BT est alors OK
Sinon appuyer sur "Option, faire défiler en bas et cocher bluetooth, si impossible remonter, voir dans configuration bluetooth ou/et retourner dans la config du téléphone.
Revenir à l'écran de départ, selectionner "source externe", le téléphone devrait apparaitre, le sélectionner
Si cela ne marche pas, vérifier sur le téléphone que l'option bluetooth audio est activée (varie en fonction du téléphone)
Re: audio bluetooth
Qu'est ce que tu n'as pas réussi à régler ? ;) :coucou:
pluton
Re: audio bluetooth
çà marche!!! :D
par contre le son n'est pas très fort...mais là je pense qu'il faut que je monte le volume dans le téléphone...
ou alors il y a un autre réglage...
Re: audio bluetooth
Oui, le volume du tel règle le volume général ;)
Re: audio bluetooth
par contre, c'est super ergonomique pour changer de titres et albums ... :)
Re: audio bluetooth
Oui, il faut passer par le téléphone ;)
L'avantage, c'est qu'on accès aux Web-radios, you tube et autres source audio du net :coucou:
Re: audio bluetooth
Ce qui serait bien, c'est d'avoir la video aussi !
Jester
Voiture : X3 20d F25
Re: audio bluetooth
Message par Jester »
il faut quelle option pour la musique en BT ?
"Quand vous saurez que votre heure est proche, à portée de main, alors peut-être commencerez-vous enfin à comprendre que la vie ici-bas n'est qu'une étrange illusion"
A
Amethebos
Re: audio bluetooth
C est à dire les sièges et retros qui se règlent automatiquement suivant cle 1 ou clé 2 Pour l instant quand je passe après ma femme qui est plus petite que moi, Il faut que je touche aux rétros et au siège Bouton 1 réglages madame , Bouton 2 mes réglages Il me semble pourtant bien qu en fonction du porteur de la clé , on peut retrouver dès l'ouverture de la porte ,les positions préenregistrées sans retoucher aux boutons du siège?
j ai bien coché dans l Idrive la fonction Réglages puis Dernière position siege , mais rien...
Re: Audio bluetooth
Oui, c'est curieux, car sur le mien, il n'y a rien à regler. il reprend systématiquement les derniers reglages de la clé en question, et ce dès le déverrouillage des portières... ;)
buserror
Voiture : F25 Montée a l'envers
Re: Audio bluetooth
Message par buserror »
J'essayerais de faire une photo du menu demain pour les cles. Je sais que moi, j'ai /desactive/ l'option automatique. Rien de pire que le cas ou on arrive tous les deux a la voiture, ma femme ouvre la portiere passager 1/10s plus vite que moi et quand j'essaye de monter je vois tout le bastringue se configurer pour ma femme (1m50 au gareau ;-))
Je prefere appuyer sur "1" et "2" que de me retrouver avec le volant dans la ratte :-)
A
Amethebos
Re: Audio bluetooth
Merci par avance Buseror...
Re: Audio bluetooth
Je ne suis pas sur qu'on puisse regler ton problème. Si tu arrives avec 2 clés , il en prendra toujours une des 2, la plus proche à l'ouverture, et reglera les sièges en fonction de la mémoire de la clé.
Pas sur que l'option "dernière position du siège" dont je ne connais pas la réelle fonction (jamais vu de différence en la cochant ou non) changera ton problème
;) :coucou:
