Au secours ! X5 immobilisé...
Laurent t
Voiture : bmw X5 4.8 is
Message par Laurent t »
Appel a ceux qui pourraient m aider...
Exposé du problème :
- mon X5 rencontre le probleme connu du mécanisme de poignée de porte cassé.
- pour le moment je l ouvrais en baissant les vitres avec la telecommande... puis en utilisant la poignée intérieure.
- mais, panne de batterie !!!!
Il est donc fermé devant chez moi, et il m est impossible de l ouvrir !
Quelqu un a t il une idée ?
MERCI.
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Re: Au secours ! X5 immobilisé...
je dis peut être une énorme bétise, mais n'y a t'il pas une serrure à côté du bouton de coffre ? (je dis ça, j'en sais rien :oops: , c'est au cas où)
Peut etre essayer d'ouvrir le capot , puis charger la batterie.
Quite a casser une 1/2 calandre pour acceder au mecanisme , ca coutera moins cher qu une vitre ( encore que si t as le bris de glace ... En ecore, a condition de bien peser les penalités eventuelles apres sur ton contrat ! )
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
Avant de casser une vitre (ce que je ne ferai jamais dans ce cas) il doit y avoir moyen de faire passer un fil de fer entre le joint et la vitre pour débloquer le mécanisme de la serrure ... :)
bds91
Voiture : X6 4.0D
Message par bds91 »
As-tu pensé à une panne de ta télécommande ou à un défaut des piles sur cette dernière ??? :!:
sandra.m
Voiture : BMW E93
:oops:
Petite rectification :
Pas de pile (s) sur les télécommandes : Juste un accu rechargeable ... qui peut effectivement être H.S.
En revanche s'il a deux télécommandes (les deux en panne en même temps, s'est suspect).
La différence entre la pile et l'accu (accumulateur) c'est que la première de part sa fabrication et ses composants ne se recharge pas, contrairement à l'accu, qui lui se recharge (son nom l'indique, aussi) ... :)
Le problème est, si j'ai bien compris, que la batterie de la voiture est à plat : donc plus de déverrouillage centralisé, et plus possible d'ouvrir les vitres.
De plus la poignée exterieure de la porte conducteur est cassée, la seule qu'on peut déverrouiller manuellement.
A part casser une vitre, ou trouver une astuce pour charger la batterie, je ne vois pas...
RicardoR
Voiture : BMW X3 E83 3.0SD & 207 THP 150
Message par RicardoR »
Sur le X3, même avec la batterie à plat, lorsque j'ouvre l'auto avec la serrure conducteur, ça déverrouille toute l'auto si mes souvenirs sont bons...
Les moteurs de déverrouillage des autres serrures étant...électriques, en cas de panne de batterie, ils ne devraient plus répondre ;)
Mais tu as raison, ça ne coute rien d'essayer ;)
RicardoR
Ha, donc soit ma mémoire me fait défaut, soit la batterie n'était pas complétement à plat alors..
Stef750GSXR
Voiture : bmw x5 3.0 2002
Message par Stef750GSXR »
petite question bête ( bien qu il n y a que les questions non posés qui sont bêtes!): peut on démarrer une voiture en boite auto " à la poussette" comme avec une boite manuelle si il y a une panne de batterie??? :)
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
J' ai bien peur que non.
sandra.m
Voiture : BMW E93
Bah non, jamais depuis la première voiture à boîte auto jusqu' à aujourd'hui !
C'est là qu'est l'os !!! :oops:
C'est encore pire que ça, car avec nos boites modernes, sans batterie, la BVA reste verrouillé en "P", il n'est donc même pas possible de pousser la voiture pour la déplacer (la sortir du garage par ex), les roues sont bloquées, et encore d'avantage si le frein à main électrique est serré.
Sur les premières versions, il y avait un déverrouillage mécanique possible avec une clé, et qui semble avoir disparu sur les versions les plus récentes
Laurent t
Ouah... merci pour toutes ces reponses. Ca fait du bien de se sentir soutenu !
Bilan :
Pas de serrure de coffre.
Impossible de faire entrer une tige metallique sans plier le haut de la portiere.
Faire tourner la cle dans la serrure ne deverrouille que la porte conducteur...
Conclusion : voiture toujours fermee.
Je vais tenter d appeler un carrossier ou me renseigner sur la vitre la moins couteuse à remplacer...
Merci encore pour toutes vos idées et suggestions.
sandra.m
Voiture : BMW E93
Je demanderai tout de même demain matin à un ami "dans la partie" : Pas voleur,non, mais "dans l'automobile" depuis toujours, s'il a une idée ...
tinox5
Voiture : X5
Message par tinox5 »
Tiens nous au courant de la fin de cette mésaventure, cela pourrait peut être servir à d'autres.
J'ai eut un cas plus ou moins similaire avec cette fameuse poignée hs. Mon fils enfermé dans la voiture, les clés de la voiture et de la maison à l'intérieur. Tous les doubles se trouvaient dans la maison. Heureusement, j'ai pu rentrer en environ 30min du travail avec les clés de la maison.
Sinon, j'aurais dit à ma femme de casser une vitre.
Un très gros coup de stress ce jour là.
grenox
Message par grenox »
Pourquoi ne pas ouvrir le capot comme évoqué plus haut, c'est la meilleure solution, même si un peu longue.
tofx5
Voiture : x5 e53 2004 3.0d pl / R1100s 2003
Message par tofx5 »
tu la met au cric coté chauffeur
démonter la roue
démonter le par boue
essayer de se glisser avec la main jusqu'au pole de dépannage pour y accrocher un fil de cuivre
ou au + demarreur et un masse
alimenter en 12v et déverrouiller
plus facile a dire qu'a faire mais c'est jouable
faut être un peut souple
démonter un antibrouillard avant
sortir l'ampoule alimenter en 12 volt( trouver la masse avec un multimètre)
deverouiller
sandra.m
Voiture : BMW E93
C'est très bon ça tofx5 §§§ :)
