INPA ? Carsoft ?
x
xfilez
Voiture : BMW X3 3.0DA
INPA ? Carsoft ?
Message par xfilez »
Je désirerai acheter un logiciel et un cable de diag pour mon X3 E83.
J'ai vu qu'il y avait différentes versions, entre autres Carsoft et INPA...
J'ai trouvé çà sur le net, est ce que c'est bon ? http://www.autotool.fr/wholesale/bmw-inpa-k-can.html
Puis-je, avec ce matériel, également effectuer quelques programmations (comme l'activation de la fermeture automatique des portes après 10 km/h, ou encore gérer l'allumage des clignotants à l'ouverture / fermeture de la voiture) ? Ou est-ce juste des logiciels de diag ?
Dernière question, puis-je vérifier le kilométrage réel de la voiture ? (dans les erreurs enregistrées ou dans les calculateurs)
merci beaucoup d'avance ;)
Re: INPA ? Carsoft ?
Je n'ai pas la reponse, mais je vois que ca s'arrete a 2008 !
Quelqu'un peut il me dire pourquoi ?
x
xfilez
Personne ne sait ??
RicardoR
Voiture : BMW X3 E83 3.0SD & 207 THP 150
Message par RicardoR »
Je ne sais pas non plus, mais ça m’intéresse aussi de savoir tout ce qu'on peut faire avec ça ! :)
Seb530DA
Voiture : X5 E53 3,0 D Individual
Message par Seb530DA »
INPA c'est juste du diagnostic et pas du tout "user friendly" c'est un logiciel destiné aux ingénieurs BMW.
Je ne saurai que déconseiller ce genre de matériel, je connais un paquet de gens qui se sont retrouvé avec des boitiers grillés avec ce type de câbles...
Concernant Carsoft c'est pareils à mon avis personnel qui n'engage que moi, c'est une daube infâme surtout les copies pirates chintok...
Que conseilles tu pour aller plus loins qu'un creader6 limité sans aller dans ces usines a gaz ?
x
xfilez
Ok merci pour ta réponse Seb530Da ;)
J'avoue que du coup, je suis un peu perdu...
Je cherche une solution peu onéreuse pour pouvoir connecter mes titines, repérer des éventuelles fraudes kilométriques avec des erreurs enregistrées, et aussi faire de la détection d'erreur...
Que faut-il prendre dans ce cas ? :roll:
Cela fonctionne meme sur les derniers modeles ?
quand tu dis multimarque, faut il comprendre :
- il lit les codes communs a toutes les marques et les interprete, et ne donne que le code de ceux specifiques aux marques ( comme mon creader6)
ou
- il lit tous les codes et donne l'interpretation, y compris ceux specifiques aux marques ?
T
Tjp88
Voiture : bmw X3 3.0D LUXE DE 2007, Boite Manu
Message par Tjp88 »
bonjour,
moi j'utilise le dis v57, c'est pas trop mal , et inpa car beaucoup plus simple et rapide dans les cas d'un simple diag/efface défaut...
x
xfilez
Ok ok, merci beaucoup pour vos réponses...
Avec ELM 327, j'ai donc une solution pas trop chère ni compliquée, et çà me permets de vérifier les kilométrages...
Je pense me tourner vers çà, tant pis pour la programmation, de toutes façons je n'avais pas envie de faire une boulette et transformer mon 3.0D en Berlingo 1.4 HDi :D
Ménage fait dans cette rubrique, merci de ne pas profiter du forum pour y glisser sa pub à droite et à gauche. :Moderateurs:
