Nettoyage vanne EGR
jerem51
Voiture : BMW X5 3.0D Pack Luxe & Sport AN 2005
Nettoyage vanne EGR
Message par jerem51 »
:coucou: tout le monde,je viens de nettoyer & condamner ma vanne EGR,hé bein c'était pas du luxe :!: :!: :!: environs 2mm de suie sur tout l'intérieur de ma vanne :shock: pour info,j'ai 150000km..... aprés le néttoyage,j'ai condamner le tuyau de dépression qui commande ma vanne & je suis allé essayer mon x5;je trouve le moteur encore plus souple qu'avant mais où cela change le plus c'est qu'il est plus réactif & qu'il monte encore plus vite qu'avant en régime :Top:
Perso je vous le conseille car en plus d'amélioré le rendement moteur,cela réduit l'encrassement à long terme & cette opération est à la portée de toutes & tous :)
Mécano depuis 25 ans...
jerem51
Re: Nettoyage vanne EGR
J'allais oublié,cette opération prends 1h en prenant son temps & en comptant la pause clope :Rouge:
bilka24
Voiture : x5 3.0 d e53q
Message par bilka24 »
tres bien mon ami mais il faudrais que tu nettoie aussi la pipe d'admision avec car qui dit 2 mm de sui dans l egr dit 2mm dans chaque conduit d'admission
soso
Voiture : x5 3d d'origine
Message par soso »
pour la pipe :?: :?: :?: :?: :?: :?:
reste a savoir s'il fume : Mouhah: : Mouhah: : Mouhah:
:clown:
gigiel13
Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Message par gigiel13 »
:coucou: Pas de voyant au TDB après la condamnation ?
jerem51
Aucun voyant car contrairement à la plupart des autres constructeurs tels que Renault ou PSA,là cette vanne EGR n'est pas gérée électroniquement donc pas de défaut :Top:
Je sais qu'il faut nettoyer la pipe ADM,de plus,je fume aussi mais moins que mon X : Mouhah: : Mouhah: : Mouhah: je n'ai pas eu le temps de le faire mais ce sera fait dés que possible :twisted:
soso
Message par soso »
avec moderation mon grand :cheers:
jerem51
Tout à fait : Mouhah: : Mouhah: : Mouhah:
tofx5
Voiture : x5 e53 2004 3.0d pl / R1100s 2003
Message par tofx5 »
salut jerem
et changer d'office les joints d'admission avec serrage au couple , cause de fuite d'huile , compter 40€ les 12
Fuite d'huile par l'admission, peux tu expliquer?
tofx5
Message par tofx5 »
le collecteur est brancher sur le cache culbuteur dans sa partie haute et re-aspire les vapeurs huile (il fait reniflard)
ce qui fait qu'il y a toujours un peu d'huile dans le collecteur , et si il est trop serré, il se déforme et laisse couler par l'admission (partie basse du collecteur)
c'est pour ca aussi que la vanne egr fait pas bon ménage avec tout ca (vapeur d'huile + résidus de gaz forment une belle calamine dans le collecteur)
Quand j'ai nettoyé mon admission et ma vanne il y avait une belle quantité de résidus carbonés dedans. Quand BMW alimentera t-il la vanne EGR en reprenant les gaz après le FAP...
jerem51
Salut tof,merci pour l'info :Top:
tofx5
Message par tofx5 »
avec plaisir comme dab :Alcooliques:
Lor@n
Voiture : VW Tiguan match de 2016
Message par Lor@n »
Bah, et le photos du démontage / nettoyage? :)
jerem51
Inutile car j'ai dèjà lu qu'apparement il y a déjà un ou des tutos concernant le nett de la vanne EGR :) de plus,celle-ci est trés bien placée(juste sous le cache-moteur...) :coucou:
mairet
Voiture : BMW X5 E53 3.0D BVA
Message par mairet »
bonjour à tous,
j'ai effectué le nettoyage de la vanne EGR il y a un an, mais jamais l'admission. Y a t'il des joints, visseries ou autres à acheter. et si oui quoi et combien ainsi que le tarif (approxi.)
Cordialement.
RIRI
Message par RIRI »
Non il y a juste un bon décrassage à faire !
mairet
et merci.
grenox
Message par grenox »
Il est fortement conseillé de changer les joints du collecteur et de la vanne EGR. Et avec l'admission il est plus que prudent de respecter les couples de serrage.
