Lecture MP3 / Ipod via GROM
davman76
Voiture : X5 E70 3d
Message par davman76 »
Comme je cherche toujours un moyen facile et efficace pour lire des MP3 dans mon X5 (j'ai le GPS).
J'ai trouvé la marque GROM = ICI, ça ce connecte à la place du changeur de CD dans le coffre, on garde les fonctions au volant, ça affiche les titres, et ça lit les MP3 via une clé USB ou on peut aussi connecter un IPOD. Visiblement c'est très facile a branché.
C'est kasi la même chose que le Dension Gateway, sauf que c'est moins chère = 123 € livré. (via eBay)
Est-ce que qu'un connait ce petit boitier magique ?
Merci de vos réponses.
davman76
Voiture : X5 E70 3d
Re: Lecture MP3 / Ipod via GROM
Captain, il y a aussi l'entrée IPOD, il faut acheter le cable auxilliaire en plus qui vien de brancher sur le boitier a droite de l'entrée auxilaire jack 3.5, il cout 9 €.
C
Colonel
Message par Colonel »
Sauf qu'avec le câble jack 3.5, fini le contrôle depuis le volant il me semble.
davman76
Voiture : X5 E70 3d
Non Non, le jack 3.5 est une entrée audio auxilaire, rien avoir avec les commandes au volant ..
davman76
Voiture : X5 E70 3d
Effectivement, comme dit le captain.
Sinon pour les MP3 et le bluetooth téléphone , il faut installer le MKI 9200 de chez Parrot a 158 € chez Pixmania. ou à 270 € monté chez FeuVert.
cacane34
Message par cacane34 »
bonjour , il y a le kit parrot mki9200 en effet !!! qui combine le tel bluethooth et la lecture mp3 via des cartes memoires sd ou un ipod , iphone , bluetooth ou port usb ; par contre je ne connais pas le rendu audio , je pense que je vais surement en monter un ?? le connaissez vous ???
Pascal
davman76
Voiture : X5 E70 3d
Visiblement le MKI 9200 est un bon produit, j'ai appelé plusieurs installateurs, et il m'on tous dis la même chose.
Au niveau du son, un installateur m'a confié que sur plusieurs véhicules testés le son MP3 ressortez bien sur toute les HP du véhicules, mais jamais testé sur un X5.
J'ai écris par mail a la Hot line de Parrot pour leur demander, il m'on dit qu'il ne pouvait pas garantir que le son ressortez sur tous les HP de toutes les modèles de véhicules.
De plus le MKI est équipé pour le son d’un processeur Virtual SuperBass.
Voila ce que je sais personnellement.
davman76
Voiture : X5 E70 3d
Pour info j'ai commandé le GROM hier sur EBAY, il vient des Etats Unies. 127 € frais de port compris.
cacane34
des infos sur le "Grom"?? :?:et des photos .........
Pascal
davman76
Voiture : X5 E70 3d
Bien sur Captain pas de pb. :D
cacane34
ben faut rigoler . non juste des tofs du montage si tu as le temps
Pascal
davman76
Voiture : X5 E70 3d
Je viens de recevoir mon GROM aprés 10 jours.
Un premiére mauvaise surprise c'est que j'ai du payé 40€ de frais de douane à la livraison faite aujourd'hui par chronoposte.
Sinon ils m'ont bien envoyés la bonne connectique pour le branchement direct à la place du chargeur de CD, car y a deux choix possibles, et la clé USB de 2 Go en plus.
Je pense l'installer demain ou aprés demain.
cacane34
:lol: et oui la douane , on passe pas toujours au travers
allez bientot la suite ?? donc tu suprimes le chargeur cd , de toute facon il est avantageusement remplacé !! :bounce:
Pascal
davman76
Voiture : X5 E70 3d
J'ai donc installé mon Grom:
Temps d'installation : 15 minutes et aucun problème.
Voici ce que j'ai reçu:
1er étape :
Retirer le chargeur de CD :
2éme étape :
Débrancher les deux fiches de chargeur de cd qui seront à brancher sur le grom:
3éme étape :
Placer le grom, personnellement je l'ai placé au dessus du lecteur de DVD gps en passant les deux connectiques derrières:
4éme étape :
Enficher les deux connecteurs du grom dans les deux connecteurs femelle, a la place du changeur de CD
5éme étape:
Placer le Grom une fois les connecteurs branchés:
Voila c'est terminé.
A l'écran sont affiché les les tags des chansons, mais seulement les 11 premiers caractères:
Toutes les commandes sont gardées au volant, le son est parfait.
J'ai testé via une clé USB, il suffit de créer 6 répertoires qui représentent les 6 cd virtuels et de copier ses MP3 dedans.
Voila, pour l'instant je n'ai rien à redire.
Cout de l'opération = 127 € sur Ebay + 40 € de frais de Douanes.
N'hésiter pas à me poser des questions.
:D
Krys76
Voiture : -)
Message par Krys76 »
Merci davman pour ce tuto impéccable. :cheers:
Par contre j'ai pas compris un truc, apres tu remets le cache ? du coup tu ne peux pas changer la clé usb ?
C'est un chargeur CD dans le coffre du X5 ou la boite a gant ?
cacane34
bonsoir
superbe tuto , :!:
je suppose que sur le x3 les connections sont identiques ??
par contre le chargeur est dans l'accoudoir et il faut donc l'enlever , mais l'avantage c'est qu'on récupere un peut rangement :bball:
Pascal
davman76
Voiture : X5 E70 3d
Salut Kris,
le grom est installé dans le coffre à la place de mon chargeur, donc quand je veux mettre à jour ma clé USB, il suffit que j'ouvre la trape dans le coffre, trés simple donc ... et rapide ..
davman76
Voiture : X5 E70 3d
cacane34 a écrit :
bonsoir
superbe tuto , :!:
Méme connectique pour le X3 de 2003 à 2005, sous reserve de vérification avant. (voir photos des connectiques)
Et l'avantage c'est que l'on peut revendre son chargeur de CD, et revenir quasiment dans ces frais ..
davman76
Voiture : X5 E70 3d
Pour la Fiabilité Captain, j'attend une ou deux semaines d'utilisation avant de vous faire un retour, mais pour l'instant rien a redire ..
finger
Message par finger »
Sympa ce petit reportage et très instructif,mais ça ne fonctionne pas si on est équipé du DSP comme dit Captain?
Je ferais bien la même chose que toi Davman,en tous ca on attend le retour au niveau utilisation pour voir si ça fonctionne correctement !!! ;)
