Changer Support filtre a huile sur X3 2.0 ess
BMW New Cal
Voiture : BMW X3 2.0
Message par BMW New Cal »
Je suis nouveau sur le forum. :coucou:
Je viens d'acquerir ma 1ere BMW. Une X3 2.0 ess de 2006.
Je vis en Nouvelle Caledonie dans un endroit ou il y a tres tres peu de garage.... :cry:
Je souhaite changer le support du filtre a huile suite a une petite fuite. J'ai jete un oeil, ca a pas l'air complique a faire... Mais j'ai une question qui vous paraitra bete! faut-il faire la vidange d'huile avant de demonter le support? :?:
Dans l'attente de votre aimable aide.
PS: Bravo pour ce site que je viens de decouvrir :Top:
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Re: Changer Support filtre a huile sur X3 2.0 ess
bonjour, nous t'aiderons avec grand plaisir,
il serait toutefois bien de
:Moderateurs: :coucou: :coucou:
BMW New Cal
Dsl, Je viens de me presenter. Merci bien pour le rappel.
Je fait le changement de support demain matin, ca serait sympa de recevoir vos suggestions. :Top:
Ca depend simplement de ou est ce support, sous ou sur le niveau de l'huile !
Il y a les 2 cas donc a voir .
Apres, si t'es pas trop loin de l'echeance de la vidange, proffites en pour la faire et changer le filtre !
BMW New Cal
Bonjour, merci pour ta réponse.
Le support est je pense sous le niveau de lui.
Je pense que dans tous les cas il vaut mieux faire la vidange par mesure de sécurité. Merci hésitez pas si vous avez d'autres suggestions merci bien
Tu peux aussi prendre la revue technique d'une serie 3 qui a le meme moteur que ton X pour t'aider .
Goofy00
Voiture : BMW 318d
Message par Goofy00 »
Petit déterrage de topic :D
Quand tu as remplacé ton support de filtre à huile, est-ce que tu as fait la vidange avant ou pas?
J'ai une fuite qui provient des environs du filtre mais je ne suis pas sur que celà soit lui car je n'y vois pas grand chose. Je viens de faire la vidange et je voudrais éviter de la refaire si ce n'est pas nécessaire.
Bonne journée.
Laurent
