A quoi correspond ce tuyau au un niveau de la batterie.
GIANTSDZ
Voiture : BMW X3 2.0D LUXE & 318 CIA PACK
Message par GIANTSDZ »
Bonjour à tous, ma batterie ayant rendu l'âme j'ai acheté une nouvelle pour la remplacer, en enlevant l'ancienne (dans le parking dans des condition de luminosité très faible) j'ai trouvé un tuyau branché à une extrémité au plancher , par contre l'autre extrémité je ne sais pas où elle doit être fixée, ci joint une photo du tuyau en question.
Merci d'avance pour vos retours.
gigiel13
Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Re: A quoi correspond ce tuyau au un niveau de la batterie.
Message par gigiel13 »
Evacuation des gaz pour les batteries sans entretien ?......
Oui c'est bien ça, il est connecté à la batterie d'un côté et à rien de l'autre (il sort sous la voiture)
GIANTSDZ
une extrémité est connectée au planchez du coffre et l'autre je ne sais pas puisque je n'ai pas fais attention en enlevant la batterie, je ne sais donc pas où elle était fixé :oops:
je ne sais pas comment et ou brancher l'extrémité libre
Regarde sur la batterie tu y trouveras un petit trou qui permet de connecter ce tuyau
GIANTSDZ
Sur le côté de la batterie il y a bien un trou mais le diamètre ne va pas ,sauf si il existe un raccord que j'ai perdu en enlevant l ancienne batterie :evil: es indispensable ou je peux laisser ça sans le connecter
Tu devais avoir un petit coude plastique sur le tuyau. Il faut de préférence évacuer ces gaz vers l'extérieur de la voiture ils sont corrosifs
r
rhonalpin
Voiture : Bmw X3 2.0D 150 pack luxe.
Message par rhonalpin »
Il part du coté supérieur gauche de la batterie et est "connecté" au plancher de la voiture et sort........... sur la roue galette (roue de secours).......... Et après on se demande pourquoi cette fameuse roue est bouffée par la rouille.
C'est un dégazeur, il permet d'évacuer les gaz produits lors de la charge de la batterie, plutôt très corrosifs et nocifs puisque ce sont des vapeurs d'acide sulfurique..........
GIANTSDZ
Merci pour vos retour,ne l'ayant pas retrouver je l'ai commandé chez BMW.
