bonjour,sur mon X3 de 2006 acheté en octobre 2012,j'ai un probléme de roulement de roue AV gauche (diagnostic BMW) voila mes questions : peut on changer ce roulement soit meme ? quelqu'un aurait il le RTA de cette réparation? merci de me répondre .
Pas de soucis pour la marque c est l un des plus gros fournisseur en roulement ..
Par contre j ai aussi eu un soucis avec mon roulement avant gauche dans le passée , je le demande pourquoi c est celui ci qui lâche sur pas mal de x3 ?
j'avais relevé ce probléme de roulement de roue avant gauche, mais je n'ai pas la réponse de pourquoi celui la a peu prés "systamétiquement". peut etre plus de virages a droite serré comme la sortie des autoroutes ! ou un defaut de construction ! mais ça n'engage que moi pour cette réflexion ! quelqu'un a d'autres réponses ?
Que ce soit un roulement gauche qui lâche n'est pas logique car, la plupart du temps, tous modèles et toutes marques confondus, ce sont plutôt les roulements droits qui cassent. C'est dû au fait que les roues droites roulent plus près du bord de la chaussée, là où se situent le plus souvent nids de poules, bosses et trous, et aussi au fait que ce sont les roues les plus sollicitées sur les rond-points.
Concernant le X3, je pencherais donc pour une faiblesse spécifique à ce modèle.
J'ai connu l'époque des motos dangereuses et du sexe sans risque...
