Montage jantes X6 19" sur X5 E70
Y
Yan98mc
Voiture : X5 E70 3.0sd Exclusive
Message par Yan98mc »
Mon X5 E 70 est équipé de roues de 19" dont j'ai retrouvé les caractéristiques :
9 J 19 ET 48 à l'avant
10 J 19 ET 53 à l'arrière
J'ai trouvé un lot en occasion de 4 jantes de X6 en 19" style 258 avec exactement le même montage de pneumatiques et qui présentent les caractéristiques :
10 J 19 ET 21 à l'arrière
cela signifie-t-il que les jantes vont ressortir et dépasser de 32 mm à l'arrière?
Cela peut-il poser un problème d'équilibre, d'usure, de vibrations?
quelqu'un a-t-il déjà échangé des jantes de X5 par des jantes de X6?
Merci de vos réponses
sandra.m
Voiture : BMW E93
Re: Montage jantes X6 19" sur X5 E70
Message par sandra.m »
Je crois savoir, que, dans un premier temps, les moyeux de X6 sont différents que ceux de X5 (plus petits) donc cela nécessite de réaléser les jantes ... :coucou:
Voiture : Xantia
il existe plusieurs sujet là dessus.... sujets sur les possibilités de poser des jantes X5 sur X6 et inversement
et aussi des sujets expliquant l'ET/dèport, ce qui te permettra de lieux comprendre le principe :Moderateurs: :coucou:
viewtopic.php?f=68&t=7883
