Changement ampoules Anti-brouillard
nando
Voiture : BMW M2 F87
Message par nando »
Quelqu'un pourrait me dire comment démonter les ampoules des anti-brouillard :?:
Merci d'avance ...
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Re: Anti-brouillard
J'avais fait un petit tuto pour X5 E70, je ne sais pas si c'est la même chose sur le X6 ;)
viewtopic.php?f=29&t=2299&p=138450
Re: Anti-brouillard
Tu peux aussi consulter le tuto de Nicodep qui a changé, entre autre, ses ampoules d'AB sur son X6.
nando
Re: Anti-brouillard
Message par nando »
j'ai passé toute l'après-midi a faire des recherches sur le net et il
n'y à rien sur la manière de déposer ou accéder à ces foutues ampoules :no:
nicodep
Voiture : X5 45e - G05
Re: Anti-brouillard
Message par nicodep »
J'ai pas fait de tudo car démontage très simple :
- Tu tires en pinçant la barrette grise de chaque coté des AB pour déclipser les ergots
- Une fois retirés, le cache noir grillagé se déclipse également en tirant doucement
- L'AB reste fixe sur le support, tu pourra deviser l'ampoule par derrière et la changer
- Remontage en reclipsant les ergots ... et c'est joué !
nando
Re: Anti-brouillard
Message par nando »
Merci Nicodep !!! :cheers: :cheers:
Je vais essayer de le faire comme tu dis, aujourd'hui j'ai contacté mon CC et je lui
ai demandé comment faire pour les remplacer, il m'a simplement répondu qu'il fallait passer
chez eux car il faut démonter les passages de roues pour y accéder !! et surtout remettre des nouveaux rivets en plastoc car lors du démontage ils se "cassent"... :(
C'est peut-être vrai, mais la facture pour remplacer les ampoules AB doit être aussi salée !!
Re: Anti-brouillard
C'est absolument faux ! Le démontage par les grilles de pare chocs fonctionne bien et te prend 10' par côté.
Re: Anti-brouillard
Merci Nicodep.... cela confirme que le principe est exactement le même que sur le X5
C'est vrai que ce n'est pas la première fois que j'entend dire qu'il faut passer par les passages de roues, ce qui est totalement inutile sur ces modèles :idea:
nando
Re: Anti-brouillard
Message par nando »
Ça y est j'ai réussi à démonter les caches :cheers: , et en plus j'ai pas eu besoin de sortir les
barrettes grises :bounce:
Encore merci ...
Re: Anti-brouillard
Tu vois, c'est facile :!:
